Защита для АС
Сообщение kabachok1994 »
Digiw3000 писал(а):Питание на защиту идёт 45в.
А реле на какое напряжение? Собрано по схеме постом выше?
Сообщение Digiw3000 »
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3141925#p3141925"]
А реле на какое напряжение? Собрано по схеме постом выше?[/uquote]
Собрано по печатке, со схемой вроде сходится. Реле 24 вольта.
А резисторы токоограничивающие на реле ставили?
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3142006#p3142006"]А резисторы токоограничивающие на реле ставили?[/uquote]
Нет не ставил. А куда ставить, и какого сопротивления.
Всем привет. Собрал защиту для усилителя ланзар. Изображение
Как увеличить порог срабатывания? Сама работает нормально, а подключаю усилитель, сразу срабатывает. Усилитель работает нормально, гуда нет.
Здравствуйте! Собрал защиту для АС схемку не могу найти, есть ПП, подскажите при вкл. все нормально светит светодиод красным, через несколько секунд срабатывает реле загорается зеленый, а потом опять красный хотя реле в замкнутом состоянии, при подачи на вход постоянки реле откл. красный, убираем постоянку реле вкл. зеленый потом красный. Изображение
Сообщение Treicer »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3152427#p3152427"]Всем привет. Собрал защиту для усилителя ланзар. Изображение
Как увеличить порог срабатывания? Сама работает нормально, а подключаю усилитель, сразу срабатывает. Усилитель работает нормально, гуда нет.[/uquote]
Я собирал такую защиту. Все работает как положено. Усилитель у меня на TDA7294. Таких защит 6 штук собрал все завелись с первого раза. Вы с усилителя сигнальный с землей не перепутали при подключении к защите? Питается усилитель и защита от одного источника?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
GTS
Сообщение GTS »
Гораздо более высокими и предсказуемыми свойствами будут обладать устройства защиты, выполненные не на транзисторах, а компараторах, как это, к примеру, сделано на http://vpayaem.ru/protect.html
Сообщение samand587 »
Похоже тема заглохла! Все таки попробую спросить. Собрал защиту VellemanK4700_clone. На реле приходит 6в вместо 12в. На базе Т4- 11,3в и эммитере Т4 - 12в, а на коллекторе всего 6в. В чем может быть причина? :dont_know:
VellemanK4700_clone.rar
(248.96 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Выложите в более старой версии архиватора или в zip
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899689#p3899689"]... или в zip[/uquote]
Вот! :))
VellemanK4700_clone.zip
(253.6 КБ) 213 скачиваний
Посмотрел - схема классика - но какое у вас питание схемы ?
На базе Т4 относительно эмиттера или земли ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899746#p3899746"]... какое у вас питание схемы ?
На базе Т4 относительно эмиттера или земли ?[/uquote]
Питание двуполярное 6в. Напряжения на Т4 относительно земли на базе -5,3в, на эммитере -5,94в, на коллекторе 0,6в.
Проверяйте транзистор (есть предположение что он не тот, за кого выдает себя). Напряжение на коллекторе Т2.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899887#p3899887"]Проверяйте транзистор ... Напряжение на коллекторе Т2.[/uquote]
К сожалению заменить Т4 нечем! На коллекторе Т2 относительно земли 1,44в.
Не нравиться мне Т4. КТ829 неужель не найти ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899918#p3899918"]...КТ829 неужель не найти ?[/uquote]
В Промэлектронике ЕКБ есть, закажу, только ждать :facepalm:
Поменял Т4, реле срабатывают примерно через 8сек. При подаче постоянного напряжения реле сбрасываются, включается диодик "Error". После снятия постоянного напряжения работа защиты восстанавливается. :music:
