Для тех, кто не внимательно читает: Включение только при "длинном" нажатии на колесо энкодера (около 1 секунды) - поэтому при подачи питания устройство не запустится. Запуском устройства будет свидетельствовать работающий DC-DC (будет светиться светодиод HL1).
Энкодеры EC11 и EVQWKG007 не взаимозаменяемы (отличается алгоритм работы), маловероятно что заработает без модификации прошивки (нельзя будет выбрать чип)
Для чипов 4200/3119/2550 установлен объем в 8к
Фото:Совместимость чипов (то что удалось найти):
Кто заинтересовался, или кто может помочь в следующем:-= Монохромные =-
SP111HC = 100/111/112/
SP150HE = 150
SP201HS = 200/201/203/204/210/211/212/213/220/277
SP311HC = 310/311/312/320/325
SP300DN = SP300
SP3400 = 3400/3410/3500/3510
SP6430A = 6410/6420/6430/6440/6450 &DRUM
SP4500H = 3600/3610/4500/4510/ &DRUM
SP450 = 400/450 &DRUM (наверное совместим с 4500)
-= Цветные =- 4 чипа на модель (буква в конце "C M Y K" соответствует цвету)
SPC220 = 220/221/222/240
SPC250 = 200/250/260/261
SPC252 = 231/232/242/251/310/311/312/320/340/341/342/251/252/262
1. Для всех чипов Ricoh меняется серийник, но не все адреса серийника вычислены, а также непонятно, могут ли там быть шестнадцатиричные значения (проверил на sp220 spc260 принимает шестнадцатиричные), но есть подозрения, что только десятичные цифры допустимы в серийнике.
Нужны фото серийников оригинальных картриджей (что-то типа m260_Y12W802081807000363) и соответственно дамп чипа от него
2. вычислен адрес на макс объем в чипе = нужно проверить на соответствие и увеличится ли счетчик блокировки (т.е. для каких то моделей может не прокатить). Проверено (на spc260), что есть контроль границ для значения, но не выяснено макс допустимое значение
Тестовые дампы с увеличенным значением добавил в прошивку с названиями: 150TEST и 201TEST
3. Есть новые дампы CRUM (SP450/4500/6440) = прошивке реализован только пока 4500 - не начем проверить (добавить остальные не проблема, хотя 450 и 4500 вроде бы совместимы должны быть)
Остались лишние голые платки (но разведены с ошибкой, лечится двумя проводками и перемычками)
и лежит кучечка новых чипов
кто заинтересован в приобретении пишите в личку
