плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
Сообщение Serrad »
Болгарка плавно набирает обороты при запуске, когда регулятор установлен на минимум, после этого можно добавить обороты до нужной величины.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение Dimon456 »
BlackKilkennyCat писал(а):Это схема детектора перехода через ноль с бп, симистор к ней как-то рано.
Там же еще МК будет? Или полностью схему нарисовать?
BlackKilkennyCat писал(а):Управляющий ток, если его действительно не хватает, обеспечивают транзистором. Зачем сразу лепить оптрон?
С чего вы будете брать питание для этого транзистора?
U2010B выдает 125 мА, это более чем достаточно для открытия любого симистора.
Понадобится высоковольтный транзистор и ...., напомните мне чем симистор отличается от тиристора?
MOC3023 - это готовое решение, с минимумом обвеса.
Мое мнение остается неизменным - существует специализированная микросхема фазового управления с обратной связью по току и защитой от перегрузки U2010B. Остальное "велосипед".
Но если все таки "велосипед", то сначала я бы собрал источник питания, нагрузил бы его нагрузкой 100 - 150 мА, светодиод поставил бы для визуального контроля, и раз так 50 включить-выключить, если не увидим "зарождение электрона", то все ОК.
Тут же прибором контролируем наличие 5 Вольт, осциллографом проверяем схему детектора, возможно так же применение стабилизатора AMS1117. (?)
PS на схеме не дорисовал один резистор килоом так на 300 параллельно С1.
Сообщение musor »
таких микрух хватает
U2010B. лиш 1из них и не самая распространеная
у нас например в рознице не наблюдаю сейчас
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3899656#p3899656"]Там же еще МК будет? Или полностью схему нарисовать?[/uquote]
Вообще-то да. Какой смысл от очередного варианта бестрансформаторного питания и чем оно отличается от ранее описанных?
а она эти 125 мА где берет?
нет
поясните, что имеете в виду, без намеков.
дорого и много места. Кроме того, надо быть последовательным - какой смысл готовое решение в одном лишь месте? Давайте и всё остальное в виде готового решения, они есть.
Велосипеды изобретают до сих пор. Ваш вариант блока питания с детектором нуля - тот же велосипед, как и 99% радиолюбительских поделок в сегодняшнее время, к чему об этом разговаривать? Кроме того, существует куча различных требований к режимам работы электроприводов, и не всегда какая-то уникально-заточенная микросхема может их обеспечить. И как заметил musor, микросхема редкая, а вариант покупать на али - да лучше выкинуть электропривод и пойти пить чай...
BlackKilkennyCat писал(а):Давайте и всё остальное в виде готового решения, они есть.
U2010B
ну, вот так лучше :)
Сообщение Serzh2000 »
во че нашел! :)))
фьюзы: Low = 0x2A , High = 0xFB
Добавлено after 5 hours 53 minutes 43 seconds:
Re: плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
допишите плавный пуск, кому не трудно :? у меня не получается :dont_know:
Спойлер#define F_CPU (9600000uL / 8)
#include "stdint.h"
#include "avr/io.h"
#include "avr/interrupt.h"
#include "util/delay.h"
#define PWM_AC_PULSE 4
#define PWM_MIN 5
#define PWM_MAX_DIF 10
#define LIMIT_INC 10
#define STARTUP_DELAY 50
#define KBD_ADC_THRESHOLD 5
#define KBD_CNT_ONOFF 5
#define KBD_CNT_ONOFF_THRESHOLD 50
#define KBD_CNT_LONG 200
inline void pwm2_on() { PORTB |= (1<<PB1); }
inline void pwm2_off(){ PORTB &= ~(1<<PB1); }
volatile uint8_t sync_flag; // PWM top sync flag
volatile uint8_t pwm_top=0xFF; // PWMs maximum
register uint8_t pwm_set[2] asm("r2"); // PWMS set
register uint8_t pwm_cur[2] asm("r4"); // PWMS current
register uint8_t pwm_ac asm("r6"); // AC sync flag
uint8_t limit_en[2] = {1,1},limit[2];
uint8_t startup_cnt = STARTUP_DELAY;
uint8_t kbd_en[2], kbd_cnt[2], kbd_prev[2],kbd_cur[2], kbd_inc[2];
int main(){
// setup
// GPIO
PORTB |= (1<<PB3)|(1<<PB2);
DDRB &= ~((1<<PB2)|(1<<PB3));
PORTB &= ~(1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB1);
// PCINT
GIMSK |= (1<<PCIE);
PCMSK = (1<<PCINT2);
// timer 0
TCCR0A = 0;
TCCR0B = (1<<CS01)|(1<<CS00);
TIMSK0 = (1<<TOIE0)|(1<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A);
// ADC
ADMUX = (1<<ADLAR)|(1<<MUX1);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADCSRB = 0;
DIDR0 = 0;
pwm_set[0] = pwm_set[1] = 0xFF;
sei();
// main loop
while(1){
// ZC sync
if (sync_flag){
sync_flag = 0;
// decrement startup timer
if (startup_cnt) startup_cnt--;
// update limiters
else for (uint8_t i=0; i<2; i++){
if (limit_en == 1){ // limit increment
if (limit < (0xFF - LIMIT_INC)) limit += LIMIT_INC;
else {
limit = 0xFF;
limit_en = 0;
} else if (limit_en == 2){ // limit decrement
if (limit > LIMIT_INC) limit -= LIMIT_INC;
else {
limit = 0;
limit_en = 0;
// calculate PWMs
uint8_t pwm = (!pwm_set[0]) ? 0 : (pwm_set[0] < limit[0]) ? pwm_set[0] : limit[0];
pwm = pwm_top - (((uint16_t)pwm * pwm_top) >> 8);
pwm_cur[0] = (startup_cnt || (pwm_set[0] < PWM_MIN)||((pwm_top - pwm) < PWM_MAX_DIF)) ? 0 : pwm;
pwm = (!pwm_set[1]) ? 0 : (pwm_set[1] < limit[1]) ? pwm_set[1] : limit[1];
pwm_cur[1] = (startup_cnt || (pwm_set[1] < PWM_MIN)||((pwm_top - pwm) < PWM_MAX_DIF)) ? 0 : pwm;
// read ADC
if (ADMUX & (1<<MUX0)){ ADMUX &= ~(1<<MUX0); if (!kbd_en[1]) pwm_set[1] = ADCH;
} else { ADMUX |= (1<<MUX0); if (!kbd_en[0]) pwm_set[0] = ADCH; }
ADCSRA |= (1<<ADSC);
// exit
return 0;
ISR(TIM0_COMPB_vect){
if (pwm_cur[1]){
pwm2_on();
sei();
if (pwm_ac){
_delay_us(PWM_AC_PULSE);
pwm2_off();
ISR(TIM0_OVF_vect){
pwm2_off(); // PWMs off
pwm_top = 0xFF; // update PWM top
OCR0A = pwm_cur[0]; OCR0B = pwm_cur[1]; // reload PWMs
sync_flag = 1; pwm_ac = 0; // set Sync flag / reset AC flag
TIFR0 |= (1<<OCF0A)|(1<<OCF0B); // reset capture interrupts
// external interrupt on zero-cross
ISR(PCINT0_vect){
pwm_top = TCNT0; // get PWM top
// uint8_t cnt = TCNT0; // get PWM top
TCNT0 = 0; // reset TCNT0
sync_flag = pwm_ac = 1; // set Sync/AC flag
// pwm_top = ((uint16_t)cnt + pwm_top) >> 1; // filter PWM top
TIFR0 |= (1<<OCF0A)|(1<<OCF0B)|(1<<TOV0); // reset capture interrupts
t13-dim.zip
(151.48 КБ) 304 скачивания
Спойлер#define F_CPU (9600000uL / 8 )
#include "stdint.h"
#include "avr/io.h"
#define PWM_MIN 5
#define LIMIT_INC 10 //ПРЕДЕЛ
#define STARTUP_DELAY 50 //ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА
#define KBD_ADC_THRESHOLD 5 //ПОРОГ АЦП
volatile uint8_t sync_flag; //Флаг верхней синхронизации ШИМ
volatile uint8_t pwm_top=0xFF; // Максимальное ШИМ
register uint8_t pwm_set[2] asm("r2"); // ШИМ-комплект
register uint8_t pwm_cur asm("r4"); // Ток ШИМ
register uint8_t pwm_ac asm("r6"); // Флаг синхронизации переменного тока
unsigned int start_first = 0; // флаг первого запуска
uint8_t kbd_en[2]; //kbd_inc[2];
int main(){
// setup
// GPIO
PORTB &= ~(1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB1);
// PCINT
GIMSK |= (1<<PCIE);
// timer 0
TCCR0A = 0;
// ADC
ADCSRB = 0;
DIDR0 = 0;
sei();
// main loop
while(1){
// ZC sync
if (sync_flag){
sync_flag = 0;
//===плавный старт======================
if (start_first==0){
for (pwm_cur = 0; pwm_cur < 0xFF; pwm_cur++){
for (int k = 0; k<10000; k++){ // ПОТОМ УБРАТЬ !!!
start_first = 1;
// таймер запуска уменьшение
// ограничители обновления
if (limit_en == 1){ // предельное увеличение
else {
limit = 0xFF;
limit_en = 0;
} else if (limit_en == 2){ //предельное уменьшение
else {
limit = 0;
limit_en = 0;
// расчет ШИМ
pwm = pwm_top - (((uint16_t)pwm * pwm_top) >> 8 ) ;
pwm_cur = (startup_cnt || (pwm_set[1] < PWM_MIN)||((pwm_top - pwm) < PWM_MAX_DIF)) ? 0 : pwm;
// read ADC
// exit
return 0;
ISR(TIM0_COMPB_vect){ //внешнее прирывание
if (pwm_cur){
pwm2_on();
sei();
if (pwm_ac){
_delay_us(PWM_AC_PULSE); //ШИМ-ИМПУЛЬС ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
pwm2_off();
ISR(TIM0_OVF_vect){
pwm_top = 0xFF; // обновление PWM сверху
OCR0B = pwm_cur; // перезарядка ШИМ
sync_flag = 1; pwm_ac = 0; // установить флаг синхронизации / сбросить флаг переменного тока
TIFR0 |= (1<<OCF0A)|(1<<OCF0B); // сброс прерываний захвата
// внешнее прерывание на нулевом пересечении
ISR(PCINT0_vect){
pwm_top = TCNT0; // получить ШИМ сверху
// uint8_t cnt = TCNT0; //получить ШИМ сверху
TCNT0 = 0; // сброс TCNT0
sync_flag = pwm_ac = 1; // установить флаг синхронизации/переменного тока
// pwm_top = ((uint16_t)cnt + pwm_top) >> 1; // фильтр ШИМ сверху
TIFR0 |= (1<<OCF0A)|(1<<OCF0B)|(1<<TOV0); // сброс прерываний захвата
ткните в код, пожалуйста, где эта "переменная" напряжения на центральном контакте переменного резистора.
чтобы при подачи питания скорость двигателя плавно возросла до этой "переменной"
for (pwm_cur = 0; pwm_cur < "переменная"на центральном контакте переменного резистора; pwm_cur++)
Сообщение oleg110592 »
тэг 'Code' есть для исходников - покрасивше будет
переменная вроде эта с ацп считывается
 pwm_set[0] = ADCH;
						 //int STOP =ADCH;
							for (pwm_cur = 0xC8; pwm_cur > ADCH; pwm_cur--){
									if (!kbd_en[1]) pwm_set[1] =ADCH;
								    if (!kbd_en[0]) pwm_set[0] =ADCH;
                              start_first = 1;
НИ ФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ :dont_know:
начинается с 0xC8 правильно, и не останавливаясь на середине примерно 0х7F увеличивает обороты до 0хFF и только потом становиться в нужное положение :?
порект взят с https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2353553 автор ncp1400
13_dimmer.zip
(75.06 КБ) 265 скачиваний
вообще плавный пуск есть, но коротенький, удлинить наверное можно
повыкидывал "лишнее":
main.c
 * main.c
 *  Created on: May 11, 2015
 *      Author: qwer
#include "main.h"
volatile uint8_t pwm_top = 0xFF;	   // PWMs maximum
uint8_t limit_en[2] = {1, 1}, limit[2];
uint8_t kbd_en[2], kbd_cnt[2], kbd_prev[2], kbd_cur[2], kbd_inc[2];
uint8_t pwm_sete[2] EEMEM;
register uint8_t eep_update_cnt asm("r7");
#define pwm2_on() PORTB |= (1 << PB1)
#define pwm2_off() PORTB &= ~(1 << PB1)
int main()
	// setup
	// GPIO
	PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB2);
	DDRB &= ~((1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4));
	PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1));
	DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1);
	// PCINT
	GIMSK |= (1 << PCIE);
	PCMSK = (1 << PCINT2);
	// timer 0
	TCCR0A = 0;
	TCCR0B = (1 << CS01) | (1 << CS00);
	TIMSK0 = (1 << TOIE0) | (1 << OCIE0B) | (1 << OCIE0A);
	// ADC
	ADMUX = (1 << ADLAR) | (1 << MUX1);
	ADMUX |= (1 << MUX0);
	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
	ADCSRB = 0;
	DIDR0 = 0;
	// check buttons/Pots
	for (uint8_t i = 0; i < 2; i++)
		while (ADCSRA & (1 << ADSC))
		kbd_en[i] = (ADCH < KBD_ADC_THRESHOLD) || (ADCH > (0xFF - KBD_ADC_THRESHOLD));
		if (kbd_en[i])
			limit_en[i] = 0;
		//ADMUX ^= (1 << MUX0);
		ADCSRA |= (1 << ADSC);
	// restore current power from EEPROM
	//	pwm_set[0] = eeprom_read_byte(&pwm_sete[0]);
	//	pwm_set[1] = eeprom_read_byte(&pwm_sete[1]);
	//	pwm_set[0] = pwm_set[1] = 0xFF;
	EEARL = 0;
	EECR |= (1 << EERE);
	pwm_set[0] = EEDR;
	EEARL = 1;
	pwm_set[1] = EEDR;
	sei();
	// main loop
	while (1)
		// ZC sync
		if (sync_flag)
			sync_flag = 0;
			if (startup_cnt)
				startup_cnt--;
			// update limiters
			else
					if (limit_en[i] == 1)
						if (limit[i] < (0xFF - LIMIT_INC))
							limit[i] += LIMIT_INC;
						else
							limit[i] = 0xFF;
							limit_en[i] = 0;
					else if (limit_en[i] == 2)
						if (limit[i] > LIMIT_INC)
							limit[i] -= LIMIT_INC;
						else
							limit[i] = 0;
							limit_en[i] = 0;
			// calculate PWMs
			uint8_t pwm = (!pwm_set[1]) ? 0 : (pwm_set[1] < limit[1]) ? pwm_set[1] : limit[1];
			pwm_cur[1] = (startup_cnt || (pwm_set[1] < PWM_MIN) || ((pwm_top - pwm) < PWM_MAX_DIF)) ? 0 : pwm;
			// read ADC
			if (ADMUX & (1 << MUX0))
				if (!kbd_en[1])
					pwm_set[1] = ADCH;
	// exit
	return 0;
ISR(TIM0_COMPA_vect)
	if (pwm_cur[1])
		pwm2_on();
		sei();
		if (pwm_ac)
			pwm2_off();
ISR(TIM0_OVF_vect)
	sync_flag = 1;
	TIFR0 |= (1 << OCF0A) | (1 << OCF0B); // reset capture interrupts
ISR(PCINT0_vect)
	TIFR0 |= (1 << OCF0A) | (1 << OCF0B) | (1 << TOV0); // reset capture interrupts
main.h
 * main.h
 *      Author: qwer
#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#include "stdint.h"
#include "avr/io.h"
#include "avr/eeprom.h"
#define PWM_MIN                 5
#endif /* MAIN_H_ */
наверно... :dont_know: я только второй день ломаю голову... еще вся жизнь впереди :wink:
легким движением руки удлиняем в три раза (больше тоже легко - увеличиваем магическую цифру '3' ):
 * main.c
 *      Author: qwer
#include "main.h"
uint8_t sync_cnt;
int main()
	// setup
	// GPIO
	// PCINT
	// timer 0
	TCCR0A = 0;
	// ADC
	ADCSRB = 0;
	DIDR0 = 0;
		if (kbd_en[i])
			limit_en[i] = 0;
	EEARL = 0;
	pwm_set[0] = EEDR;
	EEARL = 1;
	pwm_set[1] = EEDR;
	sync_cnt = 0;
	sei();
	// main loop
	while (1)
		// ZC sync
		if (sync_flag)
			sync_flag = 0;
			if (++sync_cnt == 3)
				sync_cnt = 0;
				if (startup_cnt)
					startup_cnt--;
				// update limiters
				else
							else
								limit[i] = 0xFF;
								limit_en[i] = 0;
							else
								limit[i] = 0;
								limit_en[i] = 0;
			// calculate PWMs
			// read ADC
				if (!kbd_en[1])
					pwm_set[1] = ADCH;
	// exit
	return 0;
	if (pwm_cur[1])
		pwm2_on();
		sei();
		if (pwm_ac)
			pwm2_off();
ISR(TIM0_OVF_vect)
	sync_flag = 1;
ISR(PCINT0_vect)
в main.h поменял
правда и ацп медленнее вычитывается...
интересный ход с тыла :beer: , но это не то...
надо завести "вредную-переменную" и крутить ее ставя в нее цифры больше-меньше
а она бы увеличивала время разгона двигателя или уменьшала :idea: :roll:
так там еще можно крутить типа
#define LIMIT_INC               1
#define LIMIT_INC
Я ТАК ПОНЯЛ - ЭТО ШАГИ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА ИЛИ НЕТ?
не, онj участвует в значении переменной pwm, от которой зависит pwm_cur[1], которое записывают в OCR0B = pwm_cur[1]; // reload PWMs
типа на сколько добавить/убавить значение (самому не до конца понятный механизм)
// limit increment
 // limit decrement
#include "stdint.h"
#include "avr/io.h"
#define PWM_MIN 5
unsigned int STOP;
register uint8_t pwm_set asm("r2"); // PWMS set
register uint8_t pwm_cur asm("r4"); // PWMS current
uint8_t limit_en = 1, limit;
int main(){
// setup
// GPIO
PORTB &= ~(1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB1);
// PCINT
GIMSK |= (1<<PCIE);
// timer 0
TCCR0A = 0;
// ADC
ADMUX = (1<<ADLAR)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
ADCSRB = 0;
DIDR0 = 0;
sei();
// main loop
while(1){
// read ADC
while(ADCSRA & (1<<ADSC));
pwm_set = ADCH;
STOP =ADCH;
for (pwm_cur = 0xFF; pwm_cur > STOP; pwm_cur--){
pwm_set =ADC;
start_first = 1;
// ZC sync
if (sync_flag){
sync_flag = 0;
// update limiters
else
else {
limit = 0xFF;
limit_en= 0;
else if (limit_en== 2){ // limit decrement
if (limit> LIMIT_INC) limit-= LIMIT_INC;
else {
limit= 0;
limit_en= 0;
uint8_t
pwm = (!pwm_set) ? 0 : (pwm_set < limit) ? pwm_set : limit;
pwm_cur = (startup_cnt || (pwm_set < PWM_MIN)||((pwm_top - pwm) < PWM_MAX_DIF)) ? 0 : pwm;
// read ADC
pwm_set = ADCH;
// exit
return 0;
if (pwm_cur){
pwm2_on();
sei();
if (pwm_ac){
pwm2_off();
ISR(TIM0_OVF_vect){
OCR0B = pwm_cur; // reload PWMs
ISR(PCINT0_vect){
ни фига не получается плавный пуск :cry:
			uint8_t
а что тут написано? кто нибуть может прочитать и пояснить?
основоположников почитать - понятнее будет
2.11 Условные выражения
Инструкции
if (a › b)
 z = a;
else
 z = b;
пересылают в z большее из двух значений a и b. Условное выражение, написанное с помощью тернарного (т. е. имеющего три операнда) оператора "?: ", представляет собой другой способ записи этой и подобных ей конструкций. В выражении
выр1 ? выр2 : выр3
первым вычисляется выражение выр1. Если его значение не нуль (истина), то вычисляется выражение выр2, и значение этого выражения становится значением всего условного выражения. В противном случае вычисляется выражение выр3 и его значение становится значением условного выражения. Следует отметить, что из выражений выр2 и выр3 вычисляется только одно из них. Таким образом, чтобы установить в z большее из a и b, можно написать
z = (a › b) ? a: b; /* z = max(a, b) */
https://www.rulit.me/books/yazyk-progra ... section_34
? : что это значит я понимаю...
я про другое спрашивал, что мы здесь считаем в этом именно коде
uint8_t
pwm = pwm_top - (((uint16_t)pwm * pwm_top) >> 8 );
Вернуться в «AVR»
