Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):он вообще от батарейки питается.
Да даже и не от батарейки если. Самое обычное включение МК для прямого управления симисторами. В каждой стиральной, посудомоечной машине так же включено и все работает.
Сообщение 1en2 »
ColikZ
Чтобы не бояться, то надо просто чётко представить откуда-куда и от какого источника может идти ток...Вот ещё вариант схемы для понимания.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ColikZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3898879#p3898879"]А ну да, на батарейное питания я не обратил внимание. Хм, хорошо соберем, протестим, спасибо. :)[/uquote]Да хоть от трансформатора. Главное гальванически развязанное питание, чтобы не бахнуло :))
Сообщение John Smith »
У меня такая проблема, пищит блок питания ATX. Палкой потыкал в детали, проблемную найти не удалось. Что может пищать и по какой причине?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение kentgaryk »
John Smith писал(а):пищит блок питания ATX....палкой потыкал
Писчать может от подохлости электролитофф.... надо проверять. Но...если палкой не помогает или мала палка то надо камнЁм!!! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3899113#p3899113"][quote="John Smith"] подохлости электролитофф.[/uquote] Я тоже подозреваю высоковольтные электролиты в потере емкости, тем более, что просадка напряжения под нагрузкой большая. Но, к сожаления таких электролитов у меня нет.
Чип и дип Алиэксперсс в помощь! :wink:
kentgaryk, в общем сейчас подкинул конденсаторы меньшей емкости. Просадка исчезла, а писк остался.
Сообщение anatol378 »
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3899107#p3899107"]пищит блок питания ATX[/uquote]
трансформатор или дроссели (ДГС). Пропитать лаком.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
John Smith писал(а):Просадка исчезла, а писк остался.
Надо проверять все конденсаторы, включая мелкие. Начинать с дежурки. Смотреть осциллографом. Дело не в пропитке, там не должно быть при нормальной работе составляющей звукового диапазона.
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3899107#p3899107"]У меня такая проблема, пищит блок питания ATX. Палкой потыкал в детали, проблемную найти не удалось. Что может пищать и по какой причине?[/uquote]А что за блок питания? Вернее что за ШИМки?
Случайно не мой где дежурка сделана на TNY276, которая...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3897696#p3897696"]в старт-стопном режиме работает, потому и пищит. это неисправимо ...[/uquote]
kentgaryk писал(а):там не должно быть при нормальной работе составляющей звукового диапазона.
Многие блоки питания без нагрузки трещат-пердят...
Upgrader писал(а):Многие блоки питания без нагрузки трещат-пердят...
Я исхожу из того что задающий вопрос понимает это и задавая вопрос спрашивает о том чего вчера не было, а вот сейчас появилось. А там уж Х.З. :wink:
Ну и просадка на сетевых банках говорит что блок не новый и скорее всего там много подохших наполовину электролитов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3899223#p3899223"]Вернее что за ШИМки?
Случайно не мой где дежурка сделана на TNY276, которая...[/uquote]
ШИМ SD6109. Проверяю под нагрузкой, конечно.
Сообщение Asaba »
Проверьте дежурку на нагрузочную способность. Если не держит положенные 2А то меняйте конденсаторы дежурки.
По выходу дежурки овер 12 вольт тоже под вопросом.
Сообщение Velhinho »
Определить саму звучащую деталь как 2 пальца...Можно резинкой на карандаше давить по очереди на детали, звук может измениться. Лично делал длинный конус из бумаги, тонким концом в ухо, а раструбом водил над платой. Сразу нашел. Скорее всего звук от моточных деталей и кондеров, и пленочных, особенно больших, и керамических. Можно и микрофоном, спрятанным в трубку поискать.
П.С. Конус из бумаги даже раз помог найти деталь из-за которой вскоре после включения отрубался БП.
Предположив, что это от перегрева какой-то детальки, на вентилятор нацепил конус из бумаги и дул адресно до отруба БП. При охлаждении ТГР БП не отрубался, его дефективный феррит оказался причиной отруба БП.
Сообщение gary344 »
День добрый! Подскажите, плз, можно ли для движка кассетной магнитолы сделать регулятор скорости вращения на LM317? Стабилизатор тока или ещё что-то? Или надо изгаляться по-серьёзному - типа как в советских мафонах на КР198НТ9?
Домашняя магнитола Philips. Стоял родной движок с 4-мя контактами на 9 вольт, походу сгорел когда я питал м-лу от 12в стаб, чтоб без фона. В общем поставил от другой китаёзы на 6в с двумя контактами, питаю через LM317 рег-й стаб напряжения, скорость плавает, даже если поставить на паузу и снова запустить может быть другая скорость.
Сообщение Zub@stik »
Взять готовый от другова движка на разборе?
Сообщение Wladimir_TS »
По моему на любой толкучке можно найти за 50-100р РЧВ с протяжкой от советского магнитофона. Конденсаторы только заменить.
По серьезному - это с тахогенератором и 2х петлевой ФАПЧ.
В обычных советских потаскунчиках работали без фапчей и тахогенераторов с простым стабилизатором, но двигатель должен соответствовать протягу.
Вопрос на засыпку - есть трансформатор тока промышленный с паспортом и ТД и т. п. Где черными чернилами, да по серой бумаге написано конкретное значение сопротивления резистора нагрузки (Не более 1 Ом). А можно-ли увеличить это сопротивление до 10 Ом что-б при том-же тока иметь в 10 раз большее напряжение на вторичке. Частота 50 Гц, витков вторички 1000, сопротивление вторички постоянному току 3,3 Ом
И вообще с чем связано ограничение на сопротивление резистора нагрузки. - насыщение сердечника ?
