Усилитель на К174УН7
Сообщение kentgaryk »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3889070#p3889070"]
RadioSSSR писал(а):на макетке
А увидеть это можно?[/uquote]
Сообщение 1en2 »
Схема с защитой входа
Сообщение sstvov »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3889330#p3889330"]... И питал от 9 вольт.[/uquote]Сейчас угадаю... Это видимо батарейка "крона", и уже дохлая :))
Лучше фото монтажа покажите, возможно выводы не правильно подключили.
Сообщение RadioSSSR »
Проблему уже нашел неправильно подал питание -подал на пустую дорожку.Сейчас другая проблема когда включаешь гуда нет но стоит подать звук не через кондер и резистор на 56ом а просто через резистор 56 ом он сразу работает и как можно уменьшить искажения звука.
(173.31 КБ) 401 скачивание
Сам то понял чё написал? Сигнал подается на конденсатор С1
Ясно. Спасибо уже разобрался.
Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд .В чем может быть все примененные детали СССР.
(123.11 КБ) 656 скачиваний
Сообщение Tronix »
Буфер переполняется...
Может тогда надо кондеры на входе поменять ?И тут что-то другое
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3900942#p3900942"]Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд[/uquote]
Вот в этой схеме
не показан керамический конденсатор 0,1~0,22 мкФ по питанию, а вот электролиты С6 и С9 "в принципе"- лишние.. :dont_know:
Вообще мост из 174УН7.. :facepalm:
Сообщение 1en2 »
на 6й ноге деталей не хватает...
(вопрос из детского сада, никаких измерений....)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3900976#p3900976"]на 6й ноге деталей не хватает...[/uquote]
Это схема их журнала Радио № 7 стр 47~48, статья Б. Юрьев И. Андреев Применение микросхемы К174УН7
As
Сообщение As »
А разве штатная коррекция К174УН7 позволяет ей работать с усилением -1? Что-то у меня большие сомнения по этой части... :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не работали как надо у меня усилители может дело в микросхеме?
Я думаю дело не в микросхеме а в напряжении питания.Тоесть лучше его питать наверное более менее мощного блока питания на 12 вольт и ток 3 ампера.Если в чем то ошибаюсь поправьте
Дело обычно в пытливых ручках и шаловливом уме! :wink:
Сообщение musor »
подобная схема в принципе рабочая и применялась в матюгалниках
конечно ждат качества от не глкпо корекцию мож потребуется подбирать пиковый ток высок пожэтому по питанию микрух нужны 2 банки по 4-5 тыщ мелких фарат это С8
цепь цобеля вклюсена не коректно ее надо поставить на выходах каждой ципы на минус питания иначе толку от нее 0 скоре вред будет...
Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней? Зачем заниматься херней я уже не спрашиваю...... :wink: Но если количество таки товарное ....можно еще попробовать посоединять их параллельно и посмотреть...а чё будет? :)) :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3901385#p3901385"]Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/k174un7? ... st_product
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11435.15
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2417.20
(142.87 КБ) 319 скачиваний
Т.е. человек в здравом уме пришел в ЧД, заплатил денюшку и сказал - а насыпьте ка мне кулек 174ун7!!! :))) :facepalm:
