А увидеть это можно?[/uquote]RadioSSSR писал(а):на макетке
Усилитель на К174УН7
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3889070#p3889070"]
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3889330#p3889330"]... И питал от 9 вольт.[/uquote]Сейчас угадаю... Это видимо батарейка "крона", и уже дохлая
Лучше фото монтажа покажите, возможно выводы не правильно подключили.
Проблему уже нашел неправильно подал питание -подал на пустую дорожку.Сейчас другая проблема когда включаешь гуда нет но стоит подать звук не через кондер и резистор на 56ом а просто через резистор 56 ом он сразу работает и как можно уменьшить искажения звука.
- (173.31 КБ) 402 скачивания
Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд .В чем может быть все примененные детали СССР.
- (123.11 КБ) 656 скачиваний
Буфер переполняется...
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3900942#p3900942"]Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд[/uquote]
Вот в этой схеме
не показан керамический конденсатор 0,1~0,22 мкФ по питанию, а вот электролиты С6 и С9 "в принципе"- лишние..
Вообще мост из 174УН7..
Вот в этой схеме
на 6й ноге деталей не хватает...
(вопрос из детского сада, никаких измерений....)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3900976#p3900976"]на 6й ноге деталей не хватает...[/uquote]
Это схема их журнала Радио № 7 стр 47~48, статья Б. Юрьев И. Андреев Применение микросхемы К174УН7
А разве штатная коррекция К174УН7 позволяет ей работать с усилением -1? Что-то у меня большие сомнения по этой части...
Я думаю дело не в микросхеме а в напряжении питания.Тоесть лучше его питать наверное более менее мощного блока питания на 12 вольт и ток 3 ампера.Если в чем то ошибаюсь поправьте
подобная схема в принципе рабочая и применялась в матюгалниках
конечно ждат качества от не глкпо корекцию мож потребуется подбирать пиковый ток высок пожэтому по питанию микрух нужны 2 банки по 4-5 тыщ мелких фарат это С8
цепь цобеля вклюсена не коректно ее надо поставить на выходах каждой ципы на минус питания иначе толку от нее 0 скоре вред будет...
Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней? Зачем заниматься херней я уже не спрашиваю......
Но если количество таки товарное ....можно еще попробовать посоединять их параллельно и посмотреть...а чё будет?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3901385#p3901385"]Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/k174un7? ... st_product
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11435.15
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2417.20
Т.е. человек в здравом уме пришел в ЧД, заплатил денюшку и сказал - а насыпьте ка мне кулек 174ун7!!!
