Усилитель с питанием от USB
lsh
Сообщение lsh »
Здрасте :) я подозреваю что эта тема уже не раз поднималась,в поиске я ничего не нашол :( Но всетки может кто нибудь посоветует эту заветную схему?Схему с этого сайта уже глядел,не подходит регулировка уровня звука на кнопках,мне надо на крутилках :)
В Google тоже не чего не нашол,одни пустые базары.
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Max
Админ
Сообщение Max »
lsh
Сообщение lsh »
Хм...2.6Вт на канал,это выходит он потребляет 1А,чет многовато :roll:
dmr
Сообщение dmr »
tda2822m
lsh
Сообщение lsh »
А тут 0,65Вт наверно маловато будет :(
dmr
Сообщение dmr »
1Вт она
YAA
Сообщение YAA »
USB может выдать только 500мА через один порт...
Max
Админ
Сообщение Max »
lsh, вас же никто не заставляет ручку до упора выкручивать :) Сделайте коэфф. усиления поменьше - будет меньше выходная мощность.
Сообщение NackGuit »
Какие колоночки то запитывать будете?
Никогда не знаешь что может случиться.
lsh
Сообщение lsh »
динамики 6Вт 6Ом,других нету пока
lsh, вас же никто не заставляет ручку до упора выкручивать Сделайте коэфф. усиления поменьше - будет
Оно и понятно,но хотелось как бы по человечески сделать :)
1Вт она
1Вт это одноканальный,а мне желательно бы два :)
dmr
Сообщение dmr »
1Вт это одноканальный,а мне желательно бы два Smile
Интересные факты в приложении
(25.72 КБ) 536 скачиваний
lsh
Сообщение lsh »
ну хорошо,а вот в этой схеме вместо кнопок потенциомметр или энкодер применить можно?
(9.94 КБ) 495 скачиваний
lsh
Сообщение lsh »
Блин!да че за херня! :( все эти микрухи по 150 рублей стоят :( Проще эти сраные пищалки в магазине купить :( :evil:
dmr
Сообщение dmr »
Поищи у себя в магазине AN8053. Она одноканальная, в нее стабилизатор встроен, потребляет 80мА.
lsh
Сообщение lsh »
Ну это уже полегче,30р. :) ,но я воть подумал,а может на транзисторах ченить замутить,есть у кого схема подходящая?
Ну ладно, давай пойдем другим путем, а если применить неиспользуемый разъем от блока питания твоего компьютера - там 12В и какую нибудь TDA2030A, она популярная и должна недорого стоить, для твоих колонок в самый раз, вот только, я считаю для запуска и отладки нелохо бы было обзавестись небольшим трансформатором: 12В, 0,5А;)
lsh
Сообщение lsh »
NackGuit писал(а):Ну ладно, давай пойдем другим путем, а если применить неиспользуемый разъем от блока питания твоего компьютера - там 12В и какую нибудь TDA2030A, она популярная и должна недорого стоить, для твоих колонок в самый раз, вот только, я считаю для запуска и отладки нелохо бы было обзавестись небольшим трансформатором: 12В, 0,5А;)
да думал уже,не красиво получится-разъем дополнительный мастерить придется...хотя вариантов больше и не осталось :roll:
Сообщение Полковник »
усилитель будет уж очень маломощный. можно на TDA2005 сразу 2 канала, чет ватт по 5 каждый будет, где-то видел что ей питание нужно от 5 до 18В. но от 5в она вряд ли заведётся
Вариантов много, зависит от потребностей;)
Нормальный звук без перегрузов будет от 12 В, с применением одного интергального усилителя на канал или стерео типа TDA2005.
Тебе надо 12 Вт звуковой мощности, USB такое извращение не потерпит над собой, максиммум для стабильной работы 2 Вт и то я бы крайне не рекомендовал, последствия могут оказаться доргостоящими...
Так что проще использовать БП от компа.;)
lsh
Сообщение lsh »
Ну а на транзисторах может что нибуть,как думаете?
Дешево,сердито и весело,а...? :)
