паяльная станция T12 на stm32
Сообщение levanking »
Привет всем,
Я стал тоже сталь обладателем этой ПС. Читал всю тему. на днях протестирую его и отпишусь и конечно появится и вопроси тоже, надеюсь на вашу помощь.
Сообщение oleg71ru »
Дайте ссылку на на паяльник T12
Подскажите проверенную печатную плату
Какой контроллер используется stm32f103c8t6 или stm32f103cbt6 ?
Как быть с кодами?
Помогите ключиком
ID1; 3237
ID2:6ADC
Помоги ключиком
ID1:3237
ID2:6ADC
Спасибо
Сообщение a_lexand_r »
Nimnul, спасибо код combo версия приняла. Как ты и предположил дело было в подборе eeprom. Подошла микросхема AT24C32AN, изначально пробовал AT24C08 2шт. - не подошли.
У меня еще пару вопросов есть:
1) На экране паяльника (паяльник не подключен) температура прыгает в районе 50 градусов, хотя в правом нижнем углу экрана показывает комнатную температуру 24 градуса, см. фото. Она должна так отличаться без паяльника или нет?
2) Второй вопрос бузер как-то странно работает не пищит а потрескивает.
(112.24 КБ) 402 скачивания
(112.27 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Polf »
a_lexand_r писал(а):Подошла микросхема AT24C32AN, изначально пробовал AT24C08
Так для комбо по схеме AT24C32 - 32К объём памяти, поэтому AT24C08 - 8К и не подошла.
a_lexand_r писал(а):2) Второй вопрос бузер как-то странно работает не пищит а потрескивает.
Как говорил поручик из фильма "Белое солнце пустыни" - "Гранаты у него не той системы". :kill: Бузер , видимо, нужен с встроенным генератором.
Сообщение Yaroslav888 »
[uquote="Djimi",url="/forum/viewtopic.php?p=3898007#p3898007"]Хвастаюсь
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
красивая работа!
Кто какие операционники ставил? MCP6022 пойдет?
Привет всем,
Мой сообщения не публикуются и не могу понять почему, но попробую ещё раз.
Вчём разница в платах:
1. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =19#detail
2. https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 2228783159
И эти плати ещё актуальны или есть уже качественнее новые аналоги?
Я купил пс и приехало синяя плата с надписью DVF, тут выкладывали уже фото этой плати, в целом работает но с температурой всё равно погрешности есть(хотя калибровал мултиметром) тем более на высоких температурах 400 - 450 - 480 градусах и ещё неохотно вроде набирает температуру, на 450 к примеру ещё и на экране прыгает показатель. Думаю купить зелёную плату(ссылки на верху) вроде оригинал и заменит на него. что посоветуете ребята, правильно поступаю?
Последний раз редактировалось levanking Вт окт 06, 2020 16:59:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение anonym »
пожалуйста, помогите для кода
ID1 : 4F39
ID2 : 6177
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=3902550#p3902550"]пожалуйста, помогите для кода
ID1 : 4F39
ID2 : 6177[/uquote]
Combo Version
Сообщение Nimnul »
ID1 : 4F39
ID2 : 6177
Combo Version[/uquote]
Держи:
RG1: 36C5
RG2: C549
Сообщение anonym »
Большое спасибо, это активируется
Сообщение sancho1971 »
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]Вчём разница в платах:
2. https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 2228783159[/uquote]
А почитать что предлагается на странице товара Вам вера не позволяет или в гугле забанили???
Гугл-переводчик вам в помощь
если кратко: по первой ссылке модификация оригинальной платы, может работать с обычными жалами, с жалами JBC и оловоотсосом от HAKKO, по второй ссылке оригинальная плата от разработчика (а не тот мусор что предлагает на Али KSGER)
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]И эти плати ещё актуальны или есть уже качественнее новые аналоги?[/uquote]
актуальны
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]Я купил пс и приехало синяя плата с надписью DVF, тут выкладывали уже фото этой плати, в целом работает но с температурой всё равно погрешности есть(хотя калибровал мултиметром) тем более на высоких температурах 400 - 450 - 480 градусах и ещё неохотно вроде набирает температуру, на 450 к примеру ещё и на экране прыгает показатель.[/uquote]
дешовые комплектующие и как итог - не стабильность в работе
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3902947#p3902947"][uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]Вчём разница в платах:
актуальны
дешовые комплектующие и как итог - не стабильность в работе[/uquote]
Спасибо Санчо так и думал, буду заказывать то что по второй ссылке с платой для олово отсоса.
Вот это: https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 2228783159
Я попросил у продавца фото плати но на фото видно только МК а ОУ и другие микросхемы и транзисторы не видно(затёртые они). Это компоненты те же самые будут что и на схеме оригинальной плати? т.е. 2954, 8551 и 8107(Думаю правильно помню). Фото котоих даль продовец викладиваю.
P.S. Тему перечитал полностью.
Есть ли аналог олово отсоса подешевле чем Хаковскый, т.е. его аналог какой не будь?
(61.07 КБ) 304 скачивания
(69.74 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Nimnul »
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3903110#p3903110"]Есть ли аналог олово отсоса подешевле чем Хаковскый, т.е. его аналог какой не будь?[/uquote]
Можно, например: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3898113 но будет много возни с переделкой самого нагревателя и термопары. Т.к. нагреватель у оригинала по типу жал Т12 и нужно будет заново собрать нагреватель с сенсором.
Почитайте ветку назад, там человек делал такой пистолет для комбо версии.
А вот и та плата который прислал Ksger с таобао:
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3903178#p3903178"]А вот и та плата который прислал Ksger с таобао:[/uquote]
Да что вы к тому ксгеру так прилипли, пусть на Али нет альтернативы, деваться некуда...
но на Тао есть масса вариантов где купить паяльную станцию, с нормальный контроллером на оригинальнальной плате.
Пляска по граблям - как вид национального танца.
Сообщение alexandrpro2 »
Приветствую. Помогите с кодом для COMBO :
ID1:4CDA
ID2:719B
(108.83 КБ) 282 скачивания
[uquote="alexandrpro2",url="/forum/viewtopic.php?p=3903303#p3903303"]Приветствую. Помогите с кодом для COMBO :
ID1:4CDA
ID2:719B[/uquote]
DC12
33E8
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="a_lexand_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3901011#p3901011"]Nimnul, спасибо код combo версия приняла. Как ты и предположил дело было в подборе eeprom. Подошла микросхема AT24C32AN, изначально пробовал AT24C08 2шт. - не подошли.[/uquote]
Примерно через полгода после покупки второй станции KSGER, при очередном включении слетели все калибровки жал на станции и включился сам по себе китайский язык.
Перепаял и на этой станции 24c08A - пока работает как и первая станция нормально.
Если кому интересно где брать AT24C08A оригинальные, так это старые материнские платы,
чип подключен к чипу ethernet. (Gigabit Ethernet Yukon 88E8001EC).
Озадачился Backup-ом содержимого этого чипа станции.
Так вот подцепившись к массе на SWD (разъем) и ногам AT24C08A 5 и 6 (SDA, SCL) микрозацепами и программатору CH341A,
подал питание на станцию, перевел ее в спячку, нормально считал и записал содержимое 1 Кбайт.
Можно вывести трехпиновый внешний разъем.
Но St-link (под windows) умеет читать и писать внешние чипы через пункт в меню External Loader и интерфейс SWD .
Нашел исходники для чипа 24c64 и похожего процессора https://github.com/kolod/st-link-loaders .
Но протоколы увы у 24с08 и 24с64 разные.
Вопрос: Кто знает как переделать исходник под 24с08 ? Или может есть готовый модуль *.stldr ?
