Я стал тоже сталь обладателем этой ПС. Читал всю тему. на днях протестирую его и отпишусь и конечно появится и вопроси тоже, надеюсь на вашу помощь.
паяльная станция T12 на stm32
Привет всем,
Дайте ссылку на на паяльник T12
Подскажите проверенную печатную плату
Какой контроллер используется stm32f103c8t6 или stm32f103cbt6 ?
Как быть с кодами?
Как быть с кодами?
Nimnul, спасибо код combo версия приняла. Как ты и предположил дело было в подборе eeprom. Подошла микросхема AT24C32AN, изначально пробовал AT24C08 2шт. - не подошли.
У меня еще пару вопросов есть:
1) На экране паяльника (паяльник не подключен) температура прыгает в районе 50 градусов, хотя в правом нижнем углу экрана показывает комнатную температуру 24 градуса, см. фото. Она должна так отличаться без паяльника или нет?
2) Второй вопрос бузер как-то странно работает не пищит а потрескивает.
- (112.24 КБ) 387 скачиваний
- (112.27 КБ) 338 скачиваний
Так для комбо по схеме AT24C32 - 32К объём памяти, поэтому AT24C08 - 8К и не подошла.a_lexand_r писал(а):Подошла микросхема AT24C32AN, изначально пробовал AT24C08
Как говорил поручик из фильма "Белое солнце пустыни" - "Гранаты у него не той системы".a_lexand_r писал(а):2) Второй вопрос бузер как-то странно работает не пищит а потрескивает.
Привет всем,
Мой сообщения не публикуются и не могу понять почему, но попробую ещё раз.
Вчём разница в платах:
1. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =19#detail
2. https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 2228783159
И эти плати ещё актуальны или есть уже качественнее новые аналоги?
Я купил пс и приехало синяя плата с надписью DVF, тут выкладывали уже фото этой плати, в целом работает но с температурой всё равно погрешности есть(хотя калибровал мултиметром) тем более на высоких температурах 400 - 450 - 480 градусах и ещё неохотно вроде набирает температуру, на 450 к примеру ещё и на экране прыгает показатель. Думаю купить зелёную плату(ссылки на верху) вроде оригинал и заменит на него. что посоветуете ребята, правильно поступаю?
Последний раз редактировалось levanking Вт окт 06, 2020 16:59:37, всего редактировалось 2 раза.
пожалуйста, помогите для кода
ID1 : 4F39
ID2 : 6177
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=3902550#p3902550"]пожалуйста, помогите для кода
ID1 : 4F39
ID2 : 6177[/uquote]
Combo Version
ID1 : 4F39
ID2 : 6177
ID1 : 4F39
ID2 : 6177[/uquote]
Combo Version
ID1 : 4F39
ID2 : 6177
Combo Version[/uquote]
Держи:
RG1: 36C5
RG2: C549
ID1 : 4F39
ID2 : 6177
Держи:
RG1: 36C5
RG2: C549
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]Вчём разница в платах:
2. https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 2228783159[/uquote]
А почитать что предлагается на странице товара Вам вера не позволяет или в гугле забанили???
Гугл-переводчик вам в помощь
если кратко: по первой ссылке модификация оригинальной платы, может работать с обычными жалами, с жалами JBC и оловоотсосом от HAKKO, по второй ссылке оригинальная плата от разработчика (а не тот мусор что предлагает на Али KSGER)
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]И эти плати ещё актуальны или есть уже качественнее новые аналоги?[/uquote]
актуальны
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]Я купил пс и приехало синяя плата с надписью DVF, тут выкладывали уже фото этой плати, в целом работает но с температурой всё равно погрешности есть(хотя калибровал мултиметром) тем более на высоких температурах 400 - 450 - 480 градусах и ещё неохотно вроде набирает температуру, на 450 к примеру ещё и на экране прыгает показатель.[/uquote]
дешовые комплектующие и как итог - не стабильность в работе
актуальны
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3902947#p3902947"][uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3902484#p3902484"]Вчём разница в платах:
актуальны
дешовые комплектующие и как итог - не стабильность в работе[/uquote]
Спасибо Санчо так и думал, буду заказывать то что по второй ссылке с платой для олово отсоса.
Вот это: https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 2228783159
Я попросил у продавца фото плати но на фото видно только МК а ОУ и другие микросхемы и транзисторы не видно(затёртые они). Это компоненты те же самые будут что и на схеме оригинальной плати? т.е. 2954, 8551 и 8107(Думаю правильно помню). Фото котоих даль продовец викладиваю.
P.S. Тему перечитал полностью.
Есть ли аналог олово отсоса подешевле чем Хаковскый, т.е. его аналог какой не будь?
актуальны
- (61.07 КБ) 287 скачиваний
- (69.74 КБ) 274 скачивания
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3903110#p3903110"]Есть ли аналог олово отсоса подешевле чем Хаковскый, т.е. его аналог какой не будь?[/uquote]
Можно, например: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3898113 но будет много возни с переделкой самого нагревателя и термопары. Т.к. нагреватель у оригинала по типу жал Т12 и нужно будет заново собрать нагреватель с сенсором.
Почитайте ветку назад, там человек делал такой пистолет для комбо версии.
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3903178#p3903178"]А вот и та плата который прислал Ksger с таобао:[/uquote]
Да что вы к тому ксгеру так прилипли, пусть на Али нет альтернативы, деваться некуда...
но на Тао есть масса вариантов где купить паяльную станцию, с нормальный контроллером на оригинальнальной плате.
Пляска по граблям - как вид национального танца.
Приветствую. Помогите с кодом для COMBO :
ID1:4CDA
ID2:719B
ID1:4CDA
ID2:719B
- (108.83 КБ) 268 скачиваний
[uquote="alexandrpro2",url="/forum/viewtopic.php?p=3903303#p3903303"]Приветствую. Помогите с кодом для COMBO :
ID1:4CDA
ID2:719B[/uquote]
DC12
33E8
ID1:4CDA
ID2:719B[/uquote]
DC12
33E8
[uquote="a_lexand_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3901011#p3901011"]Nimnul, спасибо код combo версия приняла. Как ты и предположил дело было в подборе eeprom. Подошла микросхема AT24C32AN, изначально пробовал AT24C08 2шт. - не подошли.[/uquote]
Примерно через полгода после покупки второй станции KSGER, при очередном включении слетели все калибровки жал на станции и включился сам по себе китайский язык.
Перепаял и на этой станции 24c08A - пока работает как и первая станция нормально.
Если кому интересно где брать AT24C08A оригинальные, так это старые материнские платы,
чип подключен к чипу ethernet. (Gigabit Ethernet Yukon 88E8001EC).
Озадачился Backup-ом содержимого этого чипа станции.
Так вот подцепившись к массе на SWD (разъем) и ногам AT24C08A 5 и 6 (SDA, SCL) микрозацепами и программатору CH341A,
подал питание на станцию, перевел ее в спячку, нормально считал и записал содержимое 1 Кбайт.
Можно вывести трехпиновый внешний разъем.
Но St-link (под windows) умеет читать и писать внешние чипы через пункт в меню External Loader и интерфейс SWD .
Нашел исходники для чипа 24c64 и похожего процессора https://github.com/kolod/st-link-loaders .
Но протоколы увы у 24с08 и 24с64 разные.
Вопрос: Кто знает как переделать исходник под 24с08 ? Или может есть готовый модуль *.stldr ?
