При имеющемся раскладе я лучше за те же деньги в Москве у проверенного поставщика AD9288-40 возьму. И ждать доставки месяц будет не надо.
Карманный осциллограф на STM32
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3896716#p3896716"]На Али нашел9288-100 3.5 $ с доставкой в Беларусь- это дорого?[/uquote]
- Валерьян
- Вымогатель припоя
[uquote="xx.alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3897123#p3897123"]При имеющемся раскладе я лучше за те же деньги в Москве у проверенного поставщика AD9288-40 возьму. И ждать доставки месяц будет не надо.
[/uquote]
Хорошо когда есть такие цены.У нас в Минске в ЧИПЕ почти 27$.https://www.chipdip.by/product/ad9288bs ... st_product
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3897181#p3897181"]Хорошо когда есть такие цены.У нас в Минске в ЧИПЕ почти 27$.https://www.chipdip.by/product/ad9288bs ... st_product[/uquote]
Так 100-ка в "Чипе" и у нас где-то так же идет. Можно, если не в "Чипе", найти 100-ку раза в два дешевле. Но все равно дороговато. А вот с 40-ковкой все хорошо выходит: и цена адекватная, и происхождение понятное, и ждать месяц не надо.
Поставить 100-ку дело хорошее, главное чтобы толк был. с моими не особо прямыми руками я разницы не заметил между 40-ой и 100-ой. Но в результате как последний раз ставил 100-ой на пробу так и оставил
- GFX
Выложил обновленный WEBFiles.bin для вайфай. Прошить его можно через вайфай, через прогу WEBFS22.exe (чтобы не шить через уарт). Появятся новые настройки, их можно настроить как на скринах 1,2,3 снизится потребление, в режиме ожидания вайфай практически перестанет потреблять.
- willy380
- Вымогатель припоя
День добрый. Прошил обновленный WEBFiles на оба ослика, после установки последней проги на ПК стало все нормально по WI-FI а на телефоне программа вылетает как только появляется сигнал, это на ослике с МК 427, 80 МГц, на 407 60 МГц работает нормально.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3901255#p3901255"]Выложил обновленный WEBFiles.bin для вайфай.[/uquote]Прошил, установил настройки как на картинке. Теперь вообще не опознается по WiFi.
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3902841#p3902841"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3901255#p3901255"]Выложил обновленный WEBFiles.bin для вайфай.[/uquote]Прошил, установил настройки как на картинке. Теперь вообще не опознается по WiFi.[/uquote]
Он просто не виден в доступных сетях в телефоне но он есть.
- GFX
amv2000, вы отключили точку доступа. Перед тем как это делать нужно забить в настройки имя и пароль от домошней сети. Точка доступа на осциллографе кушает 70мА и вцелом негативно сказывается на работе вайфай, поэтому лучше ее отключать после настройки.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3902938#p3902938"]amv2000, вы отключили точку доступа. Перед тем как это делать нужно забить в настройки имя и пароль от домошней сети.[/uquote]Пароль домашней сети вбивал, установил настройки как на картинке и точка не видна не на телефоне, не на компе. Как же теперь подключится если её нет? И по адресу 192.168.4.1 страница теперь не открывается.
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3903012#p3903012"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3902938#p3902938"]amv2000, вы отключили точку доступа. Перед тем как это делать нужно забить в настройки имя и пароль от домошней сети.[/uquote]Пароль домашней сети вбивал, установил настройки как на картинке и точка не видна не на телефоне, не на компе. Как же теперь подключится если её нет? И по адресу 192.168.4.1 страница теперь не открывается.[/uquote]
В компе надо заходить не по адресу 192.168.4.1 а по тому какой ваш роутер присвоил ослику, посмотреть в настройках роутера, я то же долго не мог войти, а на телефоне точка доступа не видна как раньше GFX, но работает. У меня другая проблема, с МК 407 работает хорошо а с МК 427 при соединении по вайфай приложение на телефоне закрывается, а на ПК работает.
- GFX
Вайфай в ослике может работать, как точка доступа с адресом 192.168.4.1 и просто как девайс при этом точка доступа в виде роутера у вас должна быть, адрес роутер назначает сам вайфаю и его видно как в роутере так и на страничке вайфая ниже от имени и пароля сети. Так как в режиме точки доступа вайфай работает хуже ей тяжело быть роутером, она больше тока кушает, нестабильно вцелом под нагрузкой начинает работать, я предложил отключить ненужные функции вайфая ослика включая его точку доступа. Так вайфай можно не отключать вообще, потребляет оно очень мало. Зайти обратно в настройки можно введя ip адрес, который вайфаю ослика выдал домашний роутер типа 192.168.1.223 и т.п.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
willy380, ну андроид студию скачал вчера, она обновилась и теперь программу нужно хотя бы заставить включиться..., но думаю, на выходных починю.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903043#p3903043"]а на ПК работает.[/uquote]Блин у меня на ПК бегунок внизу движется, а осциллограмму не выводит. На телефоне все нормально, из за чего такое может быть?
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3903335#p3903335"]willy380, внес изменение в прогу для телефона[/uquote]
Спасибо Павел, все работает.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3903414#p3903414"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903043#p3903043"]а на ПК работает.[/uquote]Блин у меня на ПК бегунок внизу движется, а осциллограмму не выводит. На телефоне все нормально, из за чего такое может быть?[/uquote]
Какая программа стоит на ПК?, на 1.0.41 у меня работают оба ослика, ОС 7х64. В настройках правильный тип МК и скорость выбраны?
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903437#p3903437"]Какая программа стоит на ПК?[/uquote]Последняя 1.0.41
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3903437#p3903437"]В настройках правильный тип МК и скорость выбраны?[/uquote]Вечером посмотрю навсякий случай, но с другой стороны он же подключается, только без осциллограмм.
- GFX
Можно переустановить .net framework. Бывало такое на компе с хр, просто нет лучей и все. Если это тот косяк, то при запуске программы уже видно, что лучей нет.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3903656#p3903656"]Если это тот косяк, то при запуске программы уже видно, что лучей нет.[/uquote]Ну да видимо это мой случай.
- amv2000
- Опытный кот
А что нового в прошивке 3.1.78 ? из нового пока вижу только надпись Power OFF при выключении.
- GFX
amv2000, да нового ничего, использовал прибор некоторое время и нашел ошибки, подправил, может новых внес... авторазвертка по времени лучше должна работать, глюки при управлении с приложения иногда были - на экране были артефакты, после его выклчения-включения, что -то еще по мелочи. Прошивку для 407 не проверял, может она вообще не работает, так как прибор всего 1 и на 427.
