- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
А есть простенький проект на таких часах, чтобы только время желательно с секундами, и будильник с антиотравлением? Пик/АВР не важно. Что-то на подобии Элизы как у НТВ. Или можно взять эту схему и только переделать плату под другие лампы? Но хочется с секундами.
- samand587
- dizzel
- Нашел транзистор. Понюхал.
Извиняюсь за оффтоп. А что за цены такие на ИН18 - 2-3 тысячи штука, они что - золотые?
А как вы хотели в условиях ограниченного предложения и высокого спроса? Задарма?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Ладно, завтра выложу если тебе интересно.
Здравствуйте SLvik, уже послезавтра наступило
- dizzel
Нарисовал такой инвертер. Годится? http://tinyurl.com/y4uwbecy
- SLvik
- Друг Кота
А тебе не проще составной транзистор поставить ?
- dizzel
Проще, только их нет у меня, а вот два таких транзистора найдутся запросто.
- SLvik
- Друг Кота
А ты в инете глянь как составные транзисторы делаются из 2х транзисторов.
Вот например:
Тебе нужен 1й вариант.
Вот например:
- (32.49 КБ) 3044 скачивания
- dizzel
А, ты про эти. Я в них не шпрехаю. Я думал что разговор про транзисторную сборку. 6-ногая мукруха с двумя транзисторами внутри.
- SLvik
- Друг Кота
Если микросхема в DIP корпусе, то смысла нет т.к. транзисторы занимают меньше места.
- Koteich
Народ, тут пригласили принять участие в конкурсе "технолидер" и представить своё изделие. Решил выставить свои часы на ин-18), так сказать представить тему часов на ГРИ, которые нас здесь объединяют) Если не трудно, то проголосуйте за меня, поставьте лайки и комменты, поможем часам на ГРИ занять призовое место) Там по ссылке нужно зарегиться по почте и из списка найти мою работу и проголосовать. Заранее всем благодарность!
https://www.techno-lider.ru/award/categ ... ontest2020
Поделитесь кто-то платой и прошитым контроллером на этот термометр, пжлста. Всё остальное у меня есть.
Автор молчит на моё обращение.
Или на вот этот термометр платой и прошитым контроллером, пжлста.
Поделка №2 это просто термометр, но на этот раз на ИН-12 и ИН-15.
Текущая температура.
Здравствуйте Коты)))
Подскажите, где пропал учасник форума *Trigger* ???
Помогал с проэктом часов на гри. В сети нет с лета(
- Koteich
Тех кто ЕГЭ сдаёт на 100 баллов без внимания не оставят. Парень то талантливый. Сейчас, наверняка, не до сайта стало, может забрали в закрытый НИИ)
- alr5000
- Электрический кот
Есть вопрос по преобразователю 180в на 34063. Как сделать, чтобы не было сильной просадки при подключении больших ламп ? Без нагрузки около 200в, а при подключении RZ568M, напряжение падает до 150-160, из-за этого лампы долго восстанавливаются (отравление). Уже есть мысль подключить лампу через ЛАТР и диодный мост, тогда точно просадки не будет ))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- Sergei Frolov
- Опытный кот
А как оно может просесть? Может точку съема напряжения обратной связи стоит перенести ближе к лампе?
- alr5000
- Электрический кот
Девайс собран по схеме, аналогичной этой: https://cxem.net/izmer/images/izmer178-5.jpg , дроссель стоит 220 мГн, а не 330 как в схеме.
На лампе 153в даже при выкрученном на максимум резисторе HV. Без нагрузки 210в
Можно HV поднять хотя-бы до 170в под нагрузкой?
- suslogon
- Друг Кота
Так может хотя бы дросселем поиграть для начала?
- alr5000
- Электрический кот
Попробую, надо еще найти такой
