Преобразователь из 3.7 в 12
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Имеется на руках битый планшет. решил с него сделать фоторамку. Делал это следующим образом: вкрыл корпус, выкинул всю электронику (оставил аккумулятор), достал дисплей, разобрал, выкинул битую матрицу (подсветку оставил), вместо нее поставил фотку (распечатанную на пленке, на бумаге не пойдет так как во время подсветки просвечивает текстура бумаги). Фотку прижал тачем (каким-то чудом остался цел). Дальше решил подключить простенький преобразователь. Схему преобразователя привожу.
Вот только столкнулся с проблемой: от 1-2-х пальчиковых батареек подсветка работает, но если подключить аккумулятор планшета (3.7 вольт 2500 мА) то преобразователь не работает: подсветка не горит и сильно греется транзистор.
Можете что-то послветовать как изменить преобразователь, что бы работала подсветка? Минимальное напряжение при котором подсветка загорается - 9 вольт
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Skofild »
http://elektroshoker.org/forum/6-56-1 тут решение твоей задачи
я собрал по этой схеме,рабочая 100%!тоже в мультиметр,работает на ура.можно питать и от 3.7 вольт,выходное напряжение регулируешь числом витков вторичной обмотки.схемка намного проще твоей,всего 5 деталек.цена вопроса 35-50руб. :) полностью заряженного аккума 3.7в хватит ну ооочень надолго!И ещё,для твоей подсветки провод нужно мотать потолще, 0.4мм для первички и 0.3мм вторички.этого будет достаточно
Последний раз редактировалось Skofild Сб дек 19, 2015 19:21:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение _RUS73_ »
(32.8 КБ) 15978 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение mren »
Если хочется чего-нибудь профессионального - LM3481 :solder:
(45.55 КБ) 1492 скачивания
Сообщение Сергей Азиатский »
Добрый день. Какой транзистор стоит в схеме и можно прочитать описание работы схемы
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=236001
Сообщение ivperev »
ZXSC400 тоже професионально и можно управлять шимом.
ZXSC300.pdf
описание
(1.95 МБ) 443 скачивания
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=235996
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Где можно прочитать принцип работы и настройки данной схемы
Сообщение Querist »
[uquote="Сергей Азиатский",url="/forum/viewtopic.php?p=3901292#p3901292"]Где можно прочитать принцип работы и настройки данной схемы[/uquote]
На транзисторах Q1 и Q2 собран повышающий преобразователь, представляющий собой несимметричный мультивибратор, на 3-м транзисторе построен стабилизатор тока, R4 - задает ток стабилизации, рассчитывается он по закону Ома: R4 = 0,7/I, где 0,7В это напряжение база-эмиттер, I - желаемый ток на светодиодах.
Спасибо за подробное разьяснение
Сообщение __Dimon__ »
Подскажите, а нет ли каких то НЕ экзотических ИМС?
Вход - банка 18650
Выход - герметичный светодиодный модуль 12в 2Вт (160мА).
До балластных резисторов не добратся, так что нужно просто постоянное напряжение, светодиодный драйвер не подойдет.
Желательно автоматическое отключение при разряде до ~3в.
MT3608 просто не тянет, на ее частоте с минимальным рекомендуемым дросселем никак не выйдет, да и горят они по любому чиху.
MC34063 - это ужас по КПД будет, даже если заработает нормально.
Упомянутая выше LM3481 - не найду наверное, в своей деревне.
Разве что городуху строить, из UC38xx со служебным питанием от MT3608, TPS6104x, etc.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот тоже вопрос - а есть-ли какие-то преобразователи 3,7-12 10-400 мА с малым уровнем помех - может есть какие-то схемы с формированием траектории переключения ключа ? Что-то а-ля квазирезонанс, но для однотактной схемы ?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Wladimir_TS, так ведь наверное кпд упадет тогда
Сообщение covid-19 »
Сначала сделай норм плату, по нормальному впаяй. Даже MC34063 норм работает да КПД ниже современных но в режиме повышалки нормально у меня работают правда не в портативных девайсах, в стационарных в повышающим режиме (устройства микро системы 9-16В питание).
2Вт это вообще ничто в современной силовой электроники! Но если хардкор хочешь LM3488/LM3478 тебе в помощь пару сот ватт без проблем выдаст, в зажигалке и шокере от 1 лития по 20-30Вт отдают.
Любая повышалка в SOT23 справится типа LM3410 (это наверное не в тему малость), LM2735, LM27313 и LM2733 слабоваты будут наверное, но MT3608 идеально будет работать, у меня на данной MT3608 БП 5В выдаёт 500-700мА правда тестов от напряжения ниже 9В не было хотя работает и от 1 лития отлично, задуман как БП для гадов ой гаджетов требующих 5В что бы после апокалипсиса можно было питать там от 12В бортовой сети автомобиля и от пары батареек. На MT3608 300мА 14В (14В было выбрано что бы при переходе на 3S не надо было ни чего пересобирать) драйвер СИД в наземном аппарате 2S АКБ нагрев очень даже низкий, вот у меня только 1 раз ST1S10 сгорела видимо брак был, перед этим наработала с пару недель а потом бах и стрельнула, замена всё норма. Но если без магии да могут и гореть от каждого чиха.
Вообще то сюда просится обычный драйвер фонарика, там и ЗУ уже есть всё прямо и индикация и яркость регулировать можно. И даже проект есть готовый прямо могу дать на tiny44 я налобный фонарик сделал последний.
Но у меня LM27313 питание антенну преобразователь сепараторе для SDR RTL, но как то так. Alinco X10 перевод на Li-Ion MAX1674 питает аппарат + LM27313 питает компрессор 5В стальное надо малошумящее ДД 70дБ старая версия на росссыпехе.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3903334#p3903334"]
Но у меня LM27313 питание антенну преобразователь сепараторе для SDR RTL, но как то так. Alinco X10 перевод на Li-Ion MAX1674 питает аппарат + LM27313 питает компрессор 5В стальное надо малошумящее ДД 70дБ старая версия на росссыпехе.[/uquote]
Ничего не понял. Задача питать высокочувствительный прибор для исследования электростатических полей. Фактически электрометр. Питание +/-12В +400/-10 мА от килограмма Д0,1. Есть идея заменить на 1 литий с преобразователям. (-12В/10 мА всегда можно снять с допобмотки дросселя)
Включенный балласт для светодиодов россиянского (китайского вестимо) сотворения чувствует примерно за 2 метра.
Ничего не понял.
Но значит не ваша эта тема! И точно не сможете сделать правильный DC-DC который не будет ни чего излучать. DC-DC используют везде в РЧ цепях.
Инвертирующие преобразователи безындукционные вообще есть. То есть только повышалка + инвертирующий.
Это чувствительный :))) не смешите мои тапочки! Обычные приёмник его услышит на многих метрах или десятках метров если не сотен!
У меня есть я так назвал лабораторный усилитель чутьё ~1мкВ с катушкой тоже слышит подобные вещи на многие метры, но то есть слышно на фоне остального шума, а так он слышит всегда 50Гц. В принципе это была задача только проверить какого чутья и ДД получится достичь получилось 1мкВ и 85дБ на выходе перепад 5дБ.
MT3608 - минимальная рекомендованная индуктивность = 4,7uH, при экстремальном разряде банки до 2,5в, пиковый ток дросселя будет около 0,5А,
средний менее 0,25, мощность менее 0,625Вт, дальше можно не считать.
Та же беда будет с любой другой микрухой, работающей на сотнях кГц ... 1+МГц, то есть, почти со всеми упомянутыми.
LM3478/LM3488 - благодарю, поищу... Еще LM3471 вроде подойдет.
У всех трех автоотключение при 3в, очень удобно.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Сделай норм плату и и будет всё работать как надо!
Считаешь ты хорошо да неправильно! Может тебе место в экономике бизнесе там считать надо хорошо себе в карман.
MT3608 отлично выдаст 5Вт от 3В 2.5Вт выдаст от 2В, даже от 1.5В, даже от 1В должна выдать! Сделай всё как надо и будет работать! MT3608 даёт свой заявленный ток на дроссель, этого хватит что бы от 2В отдать 2.5Вт без проблем. Дроссель 3.3-4.7мкГн от 1 лития выше не надо, хотя и 10 можешь поставить разницы не будет в принципе.
Индуктивность дросселя значение относительное зависит от многих параметров, на одной частоте может индуктивность розница в десятки раз! На 500кГц 2.2мкГн у меня в мощных повышалках от 1 лития индуктивность, притом как в маломощных на 1.6Мгц 10мкГн. После входа в режим неразрывного тока индуктивность мало что решает, другое дело рабочие частоты паразитная ёмкость.
Беда когда пихаешь не туда!
Да разработчики создают нерабочие чипы, который продаются по всему миру миллионами, везде работают а у тебя нет!
Все мелкие/низковольтные микры работают на таких частотах TPS63020 вообще 2.4Мгц питает СИД в фонарике 2А выдаёт от 2.5В. Тут вообще пологается 1мкГн но или 1.5 но я поставил 2.2мкГн. Притом DC-DC с 12В на 310В на частотах выше 150кГц страшно КПД валит, даже на частоте 300кГц почти не работает. Там оптимально до 100кГц, выдаёт 70-75% при 5Вт на 150кГц ниже ШИМ контроллер не может. с 12 до 310 5Вт и 70% КПД!
Повышение частоты это повышения мощности без увеличения габаритов дросселя! Индуктивность компонент с самой низкой удельной мощностью.
Это старт, работать оно будет до 0 в принципе. Это порог защиты ключа от низкой напруги все ШИМ контроллеры имеют такое.
Повышалки после старта работают пока могут обеспечить себя напряжением.
LM3478 не будет работать раз MT3608 не работает, это куда микра круче.
Когда не чего не работает значит проклятие просто тут не чего не поможет. Хотя могу дать совет попробуй пентаграмму на плате нарисуй помогает иногда но не сильно.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3903506#p3903506"]
Ничего не понял.
Но значит не ваша эта тема! И точно не сможете сделать правильный DC-DC который не будет ни чего излучать.[/uquote]
Я учуся. :))) Причем всегда.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3903506#p3903506"]DC-DC используют везде в РЧ цепях.[/uquote]
Вот и интересно какие топологии ?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3903506#p3903506"]Инвертирующие преобразователи безындукционные вообще есть. То есть только повышалка + инвертирующий.[/uquote]
Да это вообще не важно - при наличии ЛЮБОГО индуктивного элемента. Важно минимизировать помехи от преобразователя. Прекрасно наблюдал что однотактные преобразователи весьма гадили в выходную цепь и простого Г образного LC фильтра явно мало. Возникла идея как-то уменьшить количество нечетных гармоник. Двухтактные - то понятно, а вот однотактные. Или наоборот уйти в частотах преобразования очень высоко к мегагерцу, задавить проще будет - металлическая коробка и проходные конденсаторы.
Эксперимент c LM2577 провалился, хотя преобразователь не экранировался.
Я не нашел в даташите MT3608 упоминания о режиме неразрывного тока, по сему следует считать, что штатно она работает только в разрывном.
А вот тут сперва смотрим в документацию!
LM3478
Input Undervoltage Lock-out: 2.85V
Input Undervoltage Lock-out Hysteresis: 170mV
Что вроде бы указывает на типичную разницу напряжений включения и выключения 0,17в.
Маловато конечно, наверное будет некоторое время дергаться на разряженной банке, но по крайней мере не угробит ее глубоким переразрядом.
Штатно работает только в неразрывном увы как и большинство обратоходов и прямоходов кстати.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: x100500 степени.
Ты случаем не юрист аферист по образованию? Чёта слишком много буквально читаешь всё.
Нормальная люди даташиты смотрят на предельно допустимые значения :))) 8) .
А еще что я тебе скажу что MT3608 и им подобные работают хоть от 1В xDD. А еще что MT3608 даёт 5В 0.7А уже от 2В и до 16В ты тоже не знаешь, и работает до 0 по факту. В даташите ты тоже не нашёл как MT3608 может работать на понижение :))) :))) :))) нет так такого.
Сначала мультивибратор научись делать потом лезь в силовую импульсную технику!
Но если не знаешь тогда не утверждай а то знаешь на кого тянешь (оскорбительно оочень оскорбительно).
Всё работает прекрасно работает ищи косяки у себя! Вот плата БП 5В 700мА 2-16В на MT3608. Нарисованная на скорую минут за 5-10.
(184.39 КБ) 443 скачивания
(203.44 КБ) 392 скачивания
