Мощный лабораторный БП
Сообщение ploop »
Так есть вроде специализированные драйвера для управления и верхними и нижними ключами. Точно марки не скажу, искать надо, но натыкался.
Я то с трансформаторами решил. С ними проще.
Сообщение МитяРа »
ploop.. Привет, пушистый..
Тольк-что упоминали IR2111, но он - тормозной, как "тащун" по стекловате..
SVS4516..
Думаю, обойдусь просто бустерным питанием верхнего ключа, к томуже драйвер это позволяет.
Тогда определяйся со схемой и давай уже чего нить смакетируем..
А там будем"и посмотреть"... :tea:
Сообщение SVS4516 »
Если не читал, то почитай вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=181702#181702
МитяРа Спасибо за ссылку! Если бы раньше на нее наткнулся, наверно не начинал бы тему :oops:
Что предлагаеш?
Схему уже выкладывал, в конце страницы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=60
Сейчас на работе нет возможности корректировать, приду домой, переведу в ГИФ и выложу коточитабельно :)
Сообщение МитяРа »
SVS4516//
Что предлагаеш?
Пока повыбирай тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... /start.htm
Ссылка хоть и старенькая, но для начала - хватит..
Очень хорошие драйвера Моторолла делает и другие..
Щас ухожу "в поля", а позже - буду..
Схему перерисуй в коточитабельном виде, без пустых квадратиков и ножек по кругу... :)
Сообщение SVS4516 »
У меня есть драйвер верхнего ключа IR2117, она пошустрей чем 2111, для простой схемы можно использовать.
Приду домой, нарисую схему.
Сообщение МитяРа »
Ладно.. Рисуй.. обмяукаем и будешь макет собирать/разбирать/собирать.. :)
Сообщение SVS4516 »
Вот немного переделал схему. Прошу сильно не пинать. Номиналы еще не считал.
.GIF
Номиналы все еще от балды.
(22.53 КБ) 482 скачивания
Сообщение WandererSc »
Зачёт!
Единственный вопрос - зачем конденсатор с 3 ноги 494 на землю?
почему не на 2 и 15 ноги?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SVS4516 »
А какая разница? Я всегда так делаю.
Сообщение МитяРа »
SVS4516... о-хо-хо.. опять квадратики и ножки по кругу... :))
Ладно.. Но сегодня не буду рассматривать - спать пойду.... :sleep:
Сообщение SVS4516 »
Какие вопросы/замечания/пожелания по схеме?
Пожелания - что-б удалось отладить.
А вопросы - С3 С5 С2. Может я что-то не понимаю, но мне кажется они не нужны.
Сообщение SVS4516 »
Эти конденсаторы защищают схему от нежелательной реакции на кратковременные изменения состояния выхода и возможного "раскачивания" выходного напряжения.
SVS4516 писал(а):С3 С5 С2. Может я что-то не понимаю, но мне кажется они не нужны.
Наоборот они снижают скорость реакции ШИМ контроллера. Я бы их ставил параллельно R2 R7, что-бы увеличить реакцию ШИМ.
Сообщение SVS4516 »
Там указана больша емкость, на самом деле ее надо уменьшить в 10-100 раз. RC-фльтр на входе усилителя ошибки необходим, иначе ШИМ будет неадекватно реагировать на импульсные помехи на выходе, например двигатель вентилятора, или мощная импульсная схема.
Тогда жду отчёта о работе спаянной схемы :tea:
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SVS4516, вопрос по твоей схеме..
У тя есть R12=0.1 Ом и при токе 7А на нём упадёт 0.7 вольта..
Напряжение ОС ты снимаешь до этого разистора..
Т.е. ты сознательно допускаешь, что при максимальном токе твоё выходное напряжение будет гулять на 0.7 вольта ? :wink:
Да, вот ешё, что:
SVS4516
Мя думал, что ты её видел, т.к. сразу отреагировал на схему falkonist с питанием от 220 вольт..
И думаю, что ты не зря начал тему и продолжаешь её..
На форуме нет тем про импульсный или комбинированный Лабораторник с питанием от транса 50 Гц, а все от 220 вольт..
Поэтому, так или иначе, мя помогу те "добить" этот проект, в том или ином виде, до завершения и возможно, до последующей статьи... :wink:
Сообщение SVS4516 »
Согласен, неучел :oops: вечером схему перерисую.
Сообщение МитяРа »
SVS4516, думаю, что ты пытаешься соединить порой несоединимое..
И хочешь управлять выходом одновременно и по напряжению и по току..
Это очень непросто и используется только в крайне редких и конкретных случаях...
Сообщение SVS4516 »
Никаких проблем не вижу, просто "землю" ШИМа надо подключить после R12, и соответственно, немного подкорректировать цепь ОС по току.
