Генератор для пьезоизлучателя на 2.4 МГц.
Приветствую. Дорогие друзья, нужна схема генератора для пьезоизлучателя на 2.4 МГц, еслм можно то на мосфете, если на биполярках, то скажите несколько транзисторов.
яндекс умеешь?
https://www.youtube.com/watch?v=6ulFoRGf5kw
Не скажете, почему именно на 2,4 МГц?kreoya писал(а):схема генератора для пьезоизлучателя на 2.4 МГц,
Для каких целей?
хосспади! автор ролика такой сделал
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3904178#p3904178"]
Для каких целей?[/uquote]
Я Потому что пьезоизлучатель на 2.4 МГц, был бы другой, была бы и другая частота!
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3904176#p3904176"]яндекс умеешь?
https://www.youtube.com/watch?v=6ulFoRGf5kw[/uquote]
Спасибо Косицына я знаю и видео это смотрел, но кт903 у меня нет, за то полевиков с материнок куча.
вам нужны быстрые вч транзюли луче NPN с достаточным напряжением КЭ-не мене 120в
на край волт 60-80 при трансформаторном выходе на резонатор
[uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3904243#p3904243"].. но кт903 у меня нет, за то полевиков с материнок куча.[/uquote] Да побереги полевики с материнок, они пригодятся, как ключи для управления чем-нибудь низковольтным, вплоть до мощных светодиодов в ручных фонарях и электроприводов каких-нибудь роботизированных поделок. А для генератора подбери импортный аналог по параметрам, сейчас это не проблема.
Вы так и не ответили на вопрос, для каких целей вам нужен генератор ультразвука, да ещё на такую высокую частоту.kreoya писал(а):нужна схема генератора для пьезоизлучателя на 2.4 МГц,
От этого ответа можно было оттолкнутся и дать вам хорошие советы.
Пьезоизлучатели для воды, воздуха сильно отличаются друг от друга.
Я бы не советовал брать излучатель на такую высокую частоту - зачем лишние проблемы?
ежели просмотреть все запросы ТС- МОЖНО И ДОГАДАТЬСЯ
расщеплять воду на водород и кислород
не?
не?
Надобно сразу искать было "схему ультразвукового увлажнителя воздуха"..
От бобра добра не ищут!©
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3904463#p3904463"]ежели просмотреть все запросы ТС- МОЖНО И ДОГАДАТЬСЯ
не?[/uquote] Отщипывать одной рукой водород, другой - кислород, и складывать в разные корзины. Потом всё это обратно смешивать и подавать в цилиндры двигателя - и да будет всем счастье!
Начнём хотя бы с того, что водород обладает сверхпроницаемостью через различные материалы, в том числе, даже через металлы. Сильнейший восстановитель, согласно всем учебникам по химии, при утечке, не помню точно, но взрывоопасная концентрация в воздухе от 10% и что-то до ~ 90%.
Кислород - само название говорит, что это сильнейший окислитель, второй после фтора. Попробуйте из кислородного баллона для сварки дунуть на тряпку, испачканную каким-нибудь горюче-смазочным материалом - эффект получите мгновенно.
Исходя из этого, получение на борту автомобиля кислородно-водородной смеси и подачи такой смеси в горячие цилиндры ДВС, которые смазываются маслом, считаю затеей для самоубийц.
Помню на уроке химии нам учительница обещала "лёгкое па", но когда бутылку вниз горлом к лучине поднесла, многие обделались.
У нас на стройке, когда очередной "шписыалист" пустил кислород в баллон в пропаном их горелки, я чуть не прыгнул от счастья с 7-го этажа на крышу четырёхэтажного здания Уполномоченного по Уральскому округу, хотя она "егозой" была уже обмотана от таких визитов.
Хорошо , что всё закончилось не доходя до баллона, только шланг в клочки разнесло.
... ацетилен ещё веселее, поэтому от него и отказались, он даже без кислорода или воздуха может "большой бадабум" устроить.
HariusHek, соблюдай ТБ и исползуй исправное газовое оборудование-сэртифицированое и да пребудеьт с тобой счяастье....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3904504#p3904504"]HariusHek, соблюдай ТБ и исползуй исправное газовое оборудование-сэртифицированое и да пребудеьт с тобой счяастье....[/uquote] Так я туда сам и не совался, на краю перекрытия работали. И вдруг у сварщика шланг от баллона с пропаном хлопками стал рваться, как детонирующий шнур, причём, всё ближе и ближе к самому баллону с пропаном, несмотря на то, что сам шланг был уже дырявым. Этот "сварщик" как потом выяснили, до упора отвинтил редуктор на баллоне с кислородом и поджёг горелку.
Эффективное разложение воды на кислород и водород идёт в специальных электролизёрах в присутствии платинового катализатора. Обратное слияние тоже идёт на платине, но на выходе получают воду и электрический ток (ЭХГ). А смешивать и сжигать эти газы довольно сложно. Впрочем, если ТС зачем-то хочет это делать, то пусть делает, это позволит ему стать номинантом премии Дарвина.
Тогда вообще непонятно, зачем разлагать воду прямо на борту автомобиля.
Чтоб возить ещё и 2 реактора вместо одного?
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3904462#p3904462"]
Я бы не советовал брать излучатель на такую высокую частоту - зачем лишние проблемы?[/uquote]
Блин, это обычный инголяторный излучатель, на 2.4 мгц , продается на али экспресс, а судя по тому, что он инголяторный то мне нужен для увлажнителя воздуха.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3904581#p3904581"]Эффективное разложение воды на кислород и водород идёт в специальных электролизёрах в присутствии платинового катализатора. Обратное слияние тоже идёт на платине, но на выходе получают воду и электрический ток (ЭХГ). А смешивать и сжигать эти газы довольно сложно. Впрочем, если ТС зачем-то хочет это делать, то пусть делает, это позволит ему стать номинантом премии Дарвина.[/uquote]
Что за бред, какой водород, какой кислород, мне нужен банальный увлажнитель воздуха, просто я купил такой пьезоизлучатель и все, если бы купил на меньшую частоту, то и схему бы просил на меньшую частоту.
Зачем так возбудились?kreoya писал(а):это обычный инголяторный излучатель, на 2.4 мгц , продается на али экспресс, а судя по тому, что он инголяторный то мне нужен для увлажнителя воздуха.
Надо было вначале всё так и написать...
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3905006#p3905006"]
[/uquote]
"Что за бред, какой водород, какой кислород,"
это было моё предположение на основании прежних запросов ТС
