Датчик низкого тока на оу
lyaksandrov
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет, не могу сообразить
как сделать датчик для измерения тока от 0.1 до 20мА при помощи ОУ, где на выходе ОУ должно быть напряжение не меньше 3.3В, а на вход подается импульсный сигнал амплитудой 18В. Знаю что можно сделать при помощи шунта и диф усилителя, но ничего не получается, помогите собрать схему
Re: Датчик низкого тока на оу
Что не получается? Показывайте, что вы уже сделали, и расказывайте, какой результат получили. Если только рисовали схему - показывайте её.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Сигнал должен быть меньше чем питание оу, или ставить оптоизолятор какойто или высоковольтный оу использовать
mickbell писал(а):Что не получается? Показывайте, что вы уже сделали, и расказывайте, какой результат получили.
так что нет ничего...))))lyaksandrov писал(а): не могу сообразить как сделать датчик
мин. сопротивление нагрузки 900 Ом....если взять датчик 10 Ом, то при 0,1 мА имеем 1 мВ сигнала, опер. ус. уже нужен с малым смещением....20 мА на 10 Ом, сигнал 200 мВ, его надо усилить в 15-16 раз...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3905677#p3905677"]
так что нет ничего...))))[/uquote]Какие-то наброски наверняка были. Это мы можем схему в уме представить, а молодняк - вряд ли, должен черкаться на бумашшшшке.lyaksandrov писал(а): не могу сообразить как сделать датчик
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lyaksandrov
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3905611#p3905611"]Что не получается? Показывайте, что вы уже сделали, и расказывайте, какой результат получили. Если только рисовали схему - показывайте её.[/uquote]
Знаю, что можно использовать диф усилитель и мерить разность напряжений и из этого находить ток по закону Ома, но проблема состоит именно в моделировании с указанными параметрами, которые я писал
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3905718#p3905718"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3905677#p3905677"]
так что нет ничего...))))[/uquote]Какие-то наброски наверняка были. Это мы можем схему в уме представить, а молодняк - вряд ли, должен черкаться на бумашшшшке.[/uquote]lyaksandrov писал(а): не могу сообразить как сделать датчик
- (13.09 КБ) 256 скачиваний
На кой чёрт ты наворотил три ОУ перед шунтом? Убрать немедленно.
Самое главное: ОУ проверял с однополярным питанием? Если в описании модели нет указания на "сингл повер сопли", то модель скорее всего и не будет так работать.
Второе самое главное: ОУ проверил на работу с входным от минусового рельса? Если в описании модели нет "рэйл ту рэйл", то модель может не работать в таком режиме;
а даже если модель заработает, то не факт, что железо будет работать.
ОУ может быть ЛМ358, если нет модели, тебе сюда: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12745&page=100
[uquote="lyaksandrov",url="/forum/viewtopic.php?p=3905931#p3905931"]Знаю, что можно использовать диф усилитель и мерить разность напряжений и из этого находить ток по закону Ома, но проблема состоит именно в моделировании с указанными параметрами, которые я писал[/uquote]Вот видите, схему приклали и сразу всё стало видно. OP07 не предназначен для работы с сигналами, потенциал которых рядом с потенциалом питания - в данном случае, минусового. Что я рекомендую:
1. Запитайте все ваши опера (остальную схему я даже смотреть не стал, не знаю, что там делается) двухполярным питанием и проверьте работоспособность её в таком виде.
2. Замените OP07 на, скажем, LM358, который с такими сигналами работать умеет.
3. Имейте в виду, что при однополярном питании опера ток шунта корректно будет обрабатываться только одного направления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lyaksandrov
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3905956#p3905956"][uquote="lyaksandrov",url="/forum/viewtopic.php?p=3905931#p3905931"]Знаю, что можно использовать диф усилитель и мерить разность напряжений и из этого находить ток по закону Ома, но проблема состоит именно в моделировании с указанными параметрами, которые я писал[/uquote]Вот видите, схему приклали и сразу всё стало видно. OP07 не предназначен для работы с сигналами, потенциал которых рядом с потенциалом питания - в данном случае, минусового. Что я рекомендую:
3. Имейте в виду, что при однополярном питании опера ток шунта корректно будет обрабатываться только одного направления.[/uquote]
Здравствуйте, заменил оу на универсальный, для того чтоб все было точно. На выходе из схемы я получаю импульсные сигнали от 0 до +-18В, далее мне требуется померить протекающий ток на выходе. Как я правильно понял сделать это можно через диф усилитель и шунта. Затем мерить разность напряжений и рассчитывать ток зная сопротивления шунта. Я смоделировал, теперь мне нужно получить на выходе этого датчика напряжение допустим 3В. Для этого нужно чтоб коэф усиления был равен 1500, как добиться такого результата? использовать еще один или несколько оу, вместо того что б втыкать резистор на 15000Ом
- выход
- (14.62 КБ) 210 скачиваний
- разность напряжений
- (16.5 КБ) 188 скачиваний
- схема
- (31.13 КБ) 234 скачивания
Желание иметь коэффициент усиления 1500 более чем странное. Зачем? Давайте считать.
20 мА на резисторе 100 Ом даёт падение 2 В. Усилитель их усиливает в 1500 раз, получается выходное напряжение 3 кВ. Но опер столько не выдаст, он выдаёт лишь ограничение.
Рекомендации:
1. Уменьшить сопротивление шунта до 10 Ом. Тогда падение на нём при токе 20 мА будет 200 мВ.
2. Уменьшить номинал двух резисторов с 15 МОм до 200 кОм. Усиление снижается до 20, этого хватит.
Рекомендации:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
