Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):А можно ли использовать автомобильные предохранители в сети 220в?
Если охота насладиться видом полыхающей квартиры - не только можно, но и НУЖНО! :)))
Upgrader писал(а):Расстояние между выводами в автопредохранителях соответствует примерно такому же как в сетевых, плюс залито в пластик который может быть должен способствовать затуханию дуги?
В автомобилях не 50 В, а 14 или 28. При достаточной длине дуга легко погаснет. А пластик прекрасно способствует пожару, ибо может загореться от дуги.
У сетевого предохранителя негорючий корпус не выпустит дугу наружу и она ничего не подпалит.
Alexandr27 писал(а):Вопрос по зарядке акб фонариков от сети. Ниже представлена классическая китайская схема. Вопрос вот в чём: ток заряда ограничен балластным резистором, а что будет с напряжением при зарядке, когда аккумулятор зарядится до своего номинального напряжения?
Во-первых, ток ограничен не резистором, а гасящим конденсатором С1. Во-вторых, напряжение не ограничено ничем, поэтому отключать надо либо по времени, либо параллельно аккумулятору включить стабилитрон на соответствующее напряжение (рассчитывается в зависимости от числа и типа банок) и ток не менее 70 мА. Второй способ предпочтительнее.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3884697#p3884697"]Во-первых, ток ограничен не резистором, а гасящим конденсатором С1.[/uquote]Это опечатка была.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3884697#p3884697"]стабилитрон на соответствующее напряжение (рассчитывается в зависимости от числа и типа банок) и ток не менее 70 мА.[/uquote]Так и хотел сделать. Только стаб. на 70 мА найти сложно.
Ещё вопрос по напряжению полностью заряженного АКБ: Для 4 вольтовых акб это 4.7 вольт? Для 6 вольтовых и 7.2 вольтовых акб сколько?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3884697#p3884697"]А пластик прекрасно способствует пожару, ибо может загореться от дуги.[/uquote]Тогда бы автомобили горели.
Говорить о том что там нет дуг неправильно. На 24 вольтах постоянки она вполне может гореть.
Скорее всего это специальный негорючий пластик выделяющий при нагреве газ для тушения.
Не кажется ли что делать предохранитель из горючего пластика глупо? :))) :facepalm:
Сообщение 12943 »
При сгорании предохрана в 28 вольтовой сети, получается промежуток между огарками примерно 3 - 5 мм, т.е. это длина погасания дуги, никакая пластмасса не плавится и не горит.
Как будет работать на 230 В, проверить проще пареной репы, доведи до выгорания и посмотри.
Сообщение Evan »
Есть вот такой прибор,измеряет ёмкость и индуктивность.
В описании есть также схема приставки для измерения ёмкости конденсатора без их выпаивания из платы.
Собственно , в оригинале применяются диоды Шоттки BAT46.
Можно ли их заменить на любые другие диоды Шоттки ( например 1N5818 )?
В качестве разделительного конденсатора применяется полипропиленовые "wimo", можно ли их заменить на MKP или К78-2?
Upgrader писал(а):Тогда бы автомобили горели.
Уже ответили. На таком напряжении дуга быстро гаснет. На переменке с индуктивностью в цепи дуга великолепно горит. Насколько негорюч этот пластик можно узнать только опытом: попробовать поджечь на газовой горелке.
Alexandr27 писал(а):Только стаб. на 70 мА найти сложно.
Не сложно. Они даже на 1 А есть.
Alexandr27 писал(а):Ещё вопрос по напряжению полностью заряженного АКБ: Для 4 вольтовых акб это 4.7 вольт? Для 6 вольтовых и 7.2 вольтовых акб сколько?
Нужно знать, сколько элементов (банок) в батарее и какого они типа (Ni-Cd, свинец, литий и т.д.). Нет такого понятия "4-вольтовая батарея", "6-вольтовая батарея".
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3885157#p3885157"]Нужно знать, сколько элементов (банок) в батарее и какого они типа (Ni-Cd, свинец, литий и т.д.). Нет такого понятия "4-вольтовая батарея", "6-вольтовая батарея".[/uquote]Есть! Когда на батарее абсолютно никаких опознавательных знаков, только по информации с какого-то сайта в фонаре установлена батарея на 4v0.8mAh. Свинцово-кислотная, естественно. Сверху есть крыжечка, под ней две резиновые пробочки.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Кстати, есть ещё пара фонарей с аналогичными схемами и батареями:
Первый от сети заряжается, при этом трещит и воняет палёным.
Второй внезапно перестал светить и заряжаться от сети, тоже трещит при втыкании в сеть.
Но оба заряжаются от низковольтного БП. Батареи, видимо, испытали глубокий разряд. Как с ними быть, возможно ли восстановить?
(3.22 КБ) 371 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Такую картинку можно вешать рядом с квадратом Малевича.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3885125#p3885125"]В качестве разделительного конденсатора применяется полипропиленовые "wimo", можно ли их заменить на MKP или К78-2?[/uquote]
можно. раз всеравно не знаешь их предназначение. диоды злесь защита от заряженных кондеров, и на показания не влияют, а кондер, скорее всего тоже, развязка от постоянки. потом можешь подобрать, когда сам прибор заработает. основное требование, чтобы напряжение конденсатора было выще максимально возможного в схеме. а его собственный епс компенсируешь при калибровке.
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3885217#p3885217"]Такую картинку можно вешать рядом с квадратом Малевича.[/uquote]
у Малевича информативности больше
Я его полностью поддерживаю.
Речь о том, что на аккумуляторе абсолютно никаких обозначений нет, ни наклеек, ни надписей.
Допустим, до какого напряжения можно заряжать батарею из фонарика, по аналогии с акб на картинке ниже, тоже до 4,8 вольт?
(189.62 КБ) 275 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
от тока все зависит.
А так, раз на аккуме не указано ни ток ни напруга, значит либо ваще заряжать не стоит, а выкинуть сразу, либо не лимитированно(по здравому смыслу и презумпции), пока не сдохнет. а в итоге опять же выбросить
Сообщение Deoptim »
Alexandr27, ну на ней же написано AGM.
https://akbinfo.ru/ustrojstvo/agm-akkumuljator.html
Сообщение Деркатер »
Alexandr27 писал(а):Есть! Когда на батарее абсолютно никаких опознавательных знаков, только по информации с какого-то сайта в фонаре установлена батарея на 4v0.8mAh. Свинцово-кислотная
А Вас ни разу не смутила емкость батареи - 0.8mAh?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3885310#p3885310"]Alexandr27, ну на ней же написано AGM.[/uquote]
Это другая батарея, тоже на 4 вольта, которую я нашёл в интернете, чтобы примерно понимать, какое максимальное напряжение должно быть в заряженном состоянии у батареи фонарика.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3885472#p3885472"]А Вас ни разу не смутила емкость батареи - 0.8mAh?[/uquote]
А с чего бы вдруг? Меня бы смутило, если бы на меня смотрели, когда я мылся или сидел в туалете.
P.S. Т.к. больше не было никаких рекомендаций кроме как "выбросить", залил в батарею дистиллированной воды и поставил на зарядку с током 70мА. Однако, стабилизатор почему-то ток нифига не держит, приходится подкручивать руками. Зарядилась уже до 4.2в, но при отключении зарядки, через несколько минут сбрасывает до 3.9в.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3885569#p3885569"][uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3885310#p3885310"]Alexandr27, ну на ней же
А с чего бы вдруг? Меня бы смутило, если бы на меня смотрели, когда я мылся или сидел в туалете.[/uquote]
нетрадиционный, что-ле? :kill:
Сообщение Света »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3885569#p3885569"]А с чего бы вдруг?.[/uquote]Батарея 0,8 мА*час будет разряжена через час при токе 800 микроампер...
То есть, простенький светодиодик с потреблением 10 мА посадит её через 5 минут. :)
Таких аккумуляторов никогда не встречала.
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3885628#p3885628"]800 микроампер...[/uquote]
Упс! Моя невнимательность. И на сайте том опечатка. Теперь буду смущаться ещё и аккумуляторов...
Положим, батарея 4v 0.8Ah.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение dgrett »
Акум свинец-кислота, как в авто, только 2 банки и электролит- желе. Почти все рекомендации по зарядке такие же, как и для автомобильного, только напряжение делим на 6 (2 банки вместо 6). И ток заряда соответственно 80 ма (0,1С)
И да, не бросать и не ударять.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Где в схеме ошибка? Не стабилизирует ток на Rн. Чем больше Uпит тем больше ток (до 150мА) на Rн, чем меньше Uпит тем меньше ток на Rн (от 23мА). По расчётам ток должен быть Iст=70мА.
Uпит = 5-20в
Rн - акб 4v 0.8Ah
Rбал = 1кОм
VD = 3.3в
Rэ = 39ом
p-n-p = ГТ402Б
Измерено:
Uстаб = 0.2в
Uэ = 0.4в
Uнагр = Uпит - 0.5в
Uкэ = 0.01в
Uкб = 0.3в
Uбэ = 0.3в
(64.4 КБ) 389 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение сэм »
А вы уверены, что стабилитрон что-то стабилизирует?
Вернуться в «Практика»
