Частотный преобразователь
Сообщение vvg10 »
Спасибо. Керамика на МК присутствует. С остальным буду разбираться...
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Сообщение serg1001 »
Нашел такие ключи на али,
FGL40N120AND
, сейчас стоят IRG4PH50UD вполне доволен , с FGL никогда не сталкивался как они по отзывам?
Сообщение tlsr »
Здравствуйте. Вопрос по Бульдюку. Правильно ли будет, если я сделаю включение питания UC3842 таким образом, как на картинке? Для того, чтоб обеспечить включение ШИМ после срабатывания реле. Во время включения на реле напряжение нарастает по мере заряда DC звена через зарядный резистор. 24-вольтовые реле, обычно, включаются уже при 12-14 В (у меня при 12,5В), а 3842 запускается при превышении 16В. Может еще нужно супрессор или стабилитрон на питание 3842 повесить от самоиндукции, конденсатор?
Сообщение DC-AC »
Диод нужно, чтоб 3842 запитывалась от эмиттера T3 через диод, а при низком питании может быть проблема с раскачкой светодиода HCPL. На мой взгляд надёжнее или чтоб БП запускался с задержкой от появления напряжения DC, или ещё лучше добавить цепь именно плавного запуска 3842 и в функции DC - напряжения.
Обновлю схему Бульдюка
Сообщение EAV_04 »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3903187#p3903187"]Нашел такие ключи на али,
FGL40N120AND
, сейчас стоят IRG4PH50UD вполне доволен , с FGL никогда не сталкивался как они по отзывам?[/uquote]
На днях получил такие.
(199.51 КБ) 497 скачиваний
Прислали похоже оригинал , но б/у. т.к. ножки наваренные и видны следы термопасты.На лампочках ключи работали нормально. Опробовал на движке 180 вт. при очередном включении пробило 3 ключа. После демонтажа обнаружил, что прошило с подложки на радиатор 2 прокладки из прессованных кусочков слюды. Поставил такие т.к. в наличие не было прокладок под корпус TO-3PL. Так что заказ на Алли это лотерея, о чем неоднократно тут писали...
Сообщение tlsr »
Попробовал свою схему подключения 3842. Дым с резистора уже не идет. Произвел замеры с помощью ЛАТРа.
АС - 30В => запуск китайского БП 24В;
АС - 170В, DC - 235В, на реле и 3842 - 13,5В => замкнулось реле;
AC - 186В, на реле и 3842 - 16,2В => запуск накачки.
Вроде бы все норм, но напряжение запуска Бульдюка повысилось до 186В, что оч не хорошо. Буду пробовать предложенную доработку soft start'а ув.DC-AC.
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Причём тут Али и лотерея, если у Вас прокладки пробило? Все радиомагазины и торгаши уже лет 15-20, как всё покупают у китайцев, только не говорят об этом. Там производство у всех фирм. Если Вы купите в Европе или Америке, цена будет в 10 раз больше. Разбейте корпус и посмотрите-там огромный кристалл внутри.
Насчёт прокладок - берёте белые керамические прокладки с 4 отверстиями, от советских транзисторов, типа КТ809, 812, мажете пастой и привинчиваете свой транзистор через одно большое отверстие. Подойдет под абсолютно любой современный корпус, прокладку располагайте по максимуму площади прилегания. И будет вам счастье, теплопроводность отличная.
Сообщение tlsr »
[uquote="tlsr",url="/forum/viewtopic.php?p=3904696#p3904696"]Буду пробовать предложенную доработку soft start'а ув.DC-AC.[/uquote]
Восстановил питание 3842 как в исходной схеме и доработал доработку софт старта. Эффект есть, но небольшой: присутствует "удар тока в дроссель" (звук), но меньше, и резистор греется после нескольких запусков.
Увеличил емкость до 1000uF - и красота! Тихий запуск (без удара) и на слух кажется, что ШИМ начинается после срабатывания реле.
Спасибо DC-AC. Буду дальше испытывать.
P.S.
Запуск Бульдюка при AC - 124В (DC - 160В измеренное:) )
Сообщение DC-AC »
Спасибо за результаты тестирования, значит надо С20 ставить 1000мкФ. 124В запуск - это уж совсем экстрим :)
Сообщайте как пойдёт с двигателем. Вы писали про дровокол 3кВт, мотор треугольником соответственно соединяйте. Подключайте Бульдюк к сети проводами потолще.
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3904735#p3904735"]Причём тут Али и лотерея, если у Вас прокладки пробило? Все радиомагазины и торгаши уже лет 15-20, как всё покупают у китайцев, только не говорят об этом. Там производство у всех фирм. Если Вы купите в Европе или Америке, цена будет в 10 раз больше. Разбейте корпус и посмотрите-там огромный кристалл внутри.
Насчёт прокладок - берёте белые керамические прокладки с 4 отверстиями, от советских транзисторов, типа КТ809, 812, мажете пастой и привинчиваете свой транзистор через одно большое отверстие. Подойдет под абсолютно любой современный корпус, прокладку располагайте по максимуму площади прилегания. И будет вам счастье, теплопроводность отличная.[/uquote]
Со слюдой и у меня были проблемы, вылетали несколько штук, пробовал терморукав для запекания , там без разговора вылетали, сейчас вот уже 6й собрал на терморезине -0.3, пока претензий не вижу, увы больше 3.2 квт ничего не крутил
Сообщение spotok »
Вот почитайте статью про Прокладки под транзисторы. https://mysku.ru/blog/aliexpress/73934.html
В Имраде есть Подложка керамическая TO-247 (Al2O3) 8,5 гривен стоит и другие размеры там есть.
https://imrad.com.ua/ru/podlozhka-teploprovodyacshaya
в космодроме тоже есть. Любой формы подойдут, не надо их резать, ставьте как есть.
(35.55 КБ) 492 скачивания
(94.76 КБ) 437 скачиваний
Сообщение tlsr »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3904999#p3904999"]Сообщайте как пойдёт с двигателем. Вы писали про дровокол 3кВт, мотор треугольником соответственно соединяйте.[/uquote]
Вчера поехал к кума тестировать. Бульдюк справляется со своей задачей на все 100%
Запуск мягкий. Раньше было при включении "БУМ" и свет моргал. Теперь такого нет. Мотор естественно треугольником. Провод 2.5 около 4м к розетке и метров 30 алюминия 4ки :) к сараю. Сеть херовая, напряжение часто очень занижено. Но Бульдюк - это МОЩЬ! Когда мотор останавливается ( через редуктор 1:20 ) на частоте 30-35Гц (на "глаз" на этой частоте Восьмикрут меньше угодит в защиту по току на дровокол) ток АС на приборе шкалит 15А (на 30А не додумался переключить :)))) и напряжение просидает до 150В, и Восимикрут уходит в сверхток.
У Бульдюка при продолжительной работе процессорные радиаторы без обдува холодные, а вот дроссель оч греется и в основном (или в целом) железо. может пластины подмыкают? или это норм?
Чуть облагорожу и сделаю фотки.
СПАСИБО
Сообщение DC-AC »
Нормально, главный дроссель будет греться, через него прокачивается энергия. Нагрев зависит от режима, качества железа и изоляции пластин. Если витков маловато и пластины замыкают, будет греться сильнее. От бесперебойников железо до 65 градусов при загрузке - норма. Можно дополнительно обдувать.
1 к 20 редуктор останавливается - ядрёные дрова у Вас там :)
Сообщение BERS »
Прокладки под транзисторы беру в интернет магазине радиоремонт.Нигде не пробило не одну прокладку.
http://radioremont.com/category/izolyac ... materialy/
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905845#p3905845"]Прокладки под транзисторы беру в интернет магазине радиоремонт.Нигде не пробило не одну прокладку.
http://radioremont.com/category/izolyac ... materialy/[/uquote]
Тоже самое и с силиконом, еще ничего не пробило, статейку от spotok почитал, интересно, если буду еще делать попробую керамику. благо стоит она у нас копейки, что то около 3х гр я нашел в вороне
Сообщение nemizis »
Всех приветствую. Собрал (пока в кучу без корпуса) Восьмикрут для компрессора, сегодня испытывали.
Прошивка "2 кнопки, с автозапуском", сила через УДВОИТЕЛЬ (мотор такой, иначе никак). Мне нравится тепловой режим ключей. Включали раз 10 по 20сек., радиатор (без обдува) набрал 10-15 градусов всего, самое горячее это шунт 2*0,22 5W 70-80 градусов.
Ёмкости маловато и сеть дохлая. Компрессор подбирается к 7 очкам, уже на банках 330-390, так совпало, что включается насосная станция (подключенная к той же розетке что и частотник) напруга ещё проседает до 300-310, мотор начинает скользить, замедляться напруга валится (270) ток растёт и срабатывает защита по току. Мы уже потом намерили 200 вольт в сети без нагрузки.
Пресостат компрессора включает пускатель который уже подаёт сеть в частотник(не через сброс как автор рекомендовал).
При выключении силовые литы успевают разрядится в компрессор, потом отрабатывает защита от пониженного напряжения, отмаргивает несколько раз диод готовности и только потом уже всё тухнет, опять включается быстро и штатно без проблем.
Блок питания самопал на 5l0380 гальванически развязанный. Первичка имеет свой мост и цепляется к сети после реле плавного пуска (кстати вместо конденсаторов в плавном пуске тэн от чайника :)) ), также контроль напряжения подключен не к силовым э-литам, а на э-лит блока питания. Силовые банки говно, а китайцы мудаки, но зато недорого :dont_know: . Вторичка стабилизированная (431 и 817) на 24 вольта питает драйвера, вторичка не стабилизированная(7-8 вольт) питает кренку на 5 вольт, аааааа надоело писать, вот схема от моего первого частотника (в новом на входе мост), резюки на выходах побирал чтоб транс лишний раз не перематывать.
Основную плату частотника немного под себя переделал в район кренок.
Всё пашет, на ХХ ничё кроме резюков нагрузочных не греется, кренки на основной плате холодные.
Автору DC-AC ещё раз огромное СПАСИБО :)) !
ЗЫ: Ключи брал на али, хорошие, вот ссыль https://aliexpress.ru/item/32995960064. ... 1594493290. ключи к радиатору прижаты через слюду(без дырки) https://aliexpress.ru/item/32945716877. ... 1594493290 и термопасту (естественно).
Да и ещё вот моя печатка для авторского JDM программатора.
picprog jdm.lay6
(117.06 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Михайлик »
[uquote="nemizis",url="/forum/viewtopic.php?p=3907025#p3907025"]...Включали раз 10 по 20сек., радиатор (без обдува) набрал 10-15 градусов всего...[/uquote]
Надо ждать дольше, т.к. большая инерционность. Я при испытаниях жду прим. полчаса.
Сообщение marjin.artem »
Здравствуйте. Может кто когда ремонтировал частотные преобразователи, Подскажите пожалуйста, частотный преобразователь Веспер 8300-002Н, дисплей включается можно програмировать, но на этом всё и заканчивается, принажатии пуск двигатель не запускается ни при местном ни при дистанционном управлении. При вскрытии на плате с большими конденсаторами видно что выгорели 2 резистора один из которых обозначен как R60, если всмотреться то видно что на них маркеровка 100 (10 Ом). Поменяли их и при включении сново выгорели. Что может быть или где искать причину. В электронике плохо соображаю, хочу просто узнать возможно ли его востановить. Фото платы прикреплю. Заранее спасибо.
Сообщение nemizis »
Нормально, в корпусе будет обдув, да и я ожидал большего нагрева. Радиатор лёгкий, инерционность небольшая, если бы сильно грелось я бы заметил.
Сообщение НЕМЕТС »
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
