uRLC
Сообщение willy380 »
Амплитуда маловата, на входе и на выходе ДА1 должен быть синус в пределах 1В, а REF1 в норме, половина питания?
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
Не поленился вскрыл свой приборчик, синус 1В со смещением в + на напряжение REF, на 100 кГц амплитуда чуть меньше.
ARG
Сообщение ARG »
Как оказалось, у меня полная жесть с опорными напряжениями которые формирует DA6.
На ВСЕХ ее выводах, кроме заземленного, то же напряжение что на выводе питания 8.
Последний раз редактировалось ARG Сб окт 10, 2020 22:16:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3904805#p3904805"]Как оказалось, у меня полная жесть с опорными напряжениями которые формирует DA6.
Микросхема новая, с кита Zuum-а. На ВСЕХ ее выводах, кроме заземленного, то же напряжение что на выводе питания 8.
Такое впечатление, что внутри микросхемы сплошной коротыш. Другой нет, придется заказывать и ждать. Охренеть, если честно. :facepalm:[/uquote]
А делитель R31-R32 нормальный? На 3, 5 ногах половина питания есть?
ARG
Сообщение ARG »
Холодная пайка одного вывода R31 :facepalm: :oops:
Опорники в норме.
Сейчас откалибрую и посмотрю.
Все норм. Четко откалибровался и показывает нормально. Очень хорошо отрабатывает автоматический выбор частоты, класс.
Вопрос, насколько сильно влияет экран под дисплеем? Забыл его поставить. Поставлю конечно, просто интересно.
Сообщение Alex2 »
экран ощутимо влияет на краях диапазона.
Для метрологического выявления разницы в диагностическом экране есть параметры Re%, Im% погрешности в активной и реактивной составляющей сопротивления. Чем меньше значение- тем выше стабильность показаний, меньше "скачки"
Можете сравнить до и после.
Сообщение Gin-kot »
прдскажите как посмотреть ID процесора .... в меню немогу найти
теперь версия 1,0,18,38
Gin-kot
[uquote="Gin-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3907381#p3907381"]прдскажите как посмотреть ID процесора .... в меню немогу найти
Gin-kot[/uquote]
В меню - информация-...
Сообщение Gin-kot »
вот вся информация
(25.03 КБ) 379 скачиваний
(23.3 КБ) 299 скачиваний
(25.3 КБ) 307 скачиваний
Эта прошивка наверно не требует регистрации, кажется последние прошивки Alex2 выкладывал без регистрации, если реклама не выскакивает на экране то все нормально. Если очень хочется то надо прошить одной из ранних прошивок.
Сообщение Gin-kot »
вот етот номер...?
(43.45 КБ) 338 скачиваний
[uquote="Gin-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3907485#p3907485"]вот етот номер...?[/uquote]
Да, его надо в личку Alex2/
Сообщение ZuuM »
нет, его нужно выслать на указанный адркс, Alex2 больше по железу, GFX -по ПО
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Gin-kot »
в последней версии 1,18,43 появился звук ... как его подключить.?
Gin-kot
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Gin-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3909464#p3909464"]в последней версии 1,18,43 появился звук ... как его подключить.?
Gin-kot[/uquote]
Звук? Бузер который пищит? так он давно появился. GPIOB, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1, на любой из них пищат все
Gin-kot[/uquote]
Включается в настройках экрана.
Сообщение lDrakon »
а R53 ( питание на токовый INA) - какой номинал ?
по схеме 22, по описи 10, а по логике вообще дроссель просится ...
"не спеши, а то успеешь" (С)
В изменениях 1.2.1.txt написано какие резюки заменяются дросселями, я ставил 10 Ом.
Сообщение ZuuM »
я ставил дросель
вот немного сделал облегчалку паяльщикам, на 99% совпадает с последней печаткой
urlc.rar
(83 КБ) 288 скачиваний
...Александр...
Сообщение Alex2 »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3921764#p3921764"]вот немного сделал облегчалку паяльщикам,[/uquote]
Толково :solder:
Сообщение lDrakon »
"я ставил дросель" - к тому же склоняюсь.
"на 99% совпадает с последней печаткой" - ну на пример R24 - 100k, а R25 - 1к - вроде .. в данном варианте оба по 10к почему то..
ПС: и про удобство для паяния, конечно кому как, мне было удобнее просто слой печатки с местами деталек и рядом номинал, просто картинкой ( что в целом себе сейчас и делал ).
