Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлю, хоть и не совсем в тему: в компьютерных сетях (ethernet) порты начинают выгорать при длине линии где-то начиная с 60 метров. То есть для хороших наводок от грозы не обязательно целый километр.
Фигня. У меня меньше 10 метров в квартире между компьютерами - горят сетевые карты, свитчи, не каждый год, но часто. В последнее время защиту поставил infosys РГ5 и уже перестало сгорать.
Чем сетевуха отличается от 485? В сетевухе есть трансформаторная гальваноразвязка, в 485 - далеко не всегда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А всегда ли в сетевухе есть развязка?Смотрю на платы современных телевизоров со встроенной сетевухой и не вижу абсолютно никаких трансофрматоров.
Вот https://ae01.alicdn.com/kf/HLB1DW7sXyYr ... HN01-V.jpg
Вот еще плата https://www.servicesparepart.com/wp-con ... 1958-A.jpg
Вот еще плата https://it-wizard.at/wp-content/uploads ... 24x768.jpg
Как так?
Снизу (с другой стороны) деталей нет.
Так нынче трансформаторы делают уже встроенные прямо в разъёмы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Развязка есть, но если прилетает по LAN, то она не спасает, а тк линии с трансформатора идут прямо в проц, то прилетает и ему.Upgrader писал(а):А всегда ли в сетевухе есть развязка?
- Alexandr27
- Опытный кот
Можно ли ставить вместо стабилитрона диод? На диоде падение напряжения будет около 0.6 вольта, стабилитронов с таким низким напряжением не встречал. Значит токозадающий резистор должен греться меньше. Или у диода ВАХ хуже?
- (9.64 КБ) 243 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Ни малейшего смысла в том нет. Напряжение на таком диоде должно быть как минимум вольта полтора-два, иначе как оно будет работать? Стабилитроны бывают на 2.7 В и больше, на меньшее напряжение выпускают стабисторы - это диоды, работающие как стабилитроны, но на прямой ветви ВАХ, а не на обратной. В СССР выпускали стабисторы в один, два или три диода, то есть на 0.7 В, 1.3 В, 2 В, если я правильно запомнил.И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Два диода ставят, если очень хочется диоды, это очень распространенное решение, так же можно поставить светодиод.
- musor
- Друг Кота
должен сказать чтто ваш un С 1 ДИОДОМ НЕ ВЗЛЕТИТ СОВСЕМ НО НА 2 И 3 В ПРИНЦИПЕ ПОЛНО СХЕМ
А сильно ли велик ток, что так хочется сэкономить на мощности резистора?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
И опять же - то что не выделится на резисторе выделится на транзисторе!
Я тоже за светодиод. Распространённое решение, кстати. Он нужен всего один и индикация заодно будет.
Скажите пожалуйста почему на max485 на питание нужно ставить конденсатор а на например uln2003 или ld293d не нужно? max485 около 20 м/с сжег без кондера. uln2003 и l293d работаюют норм. Смотрел как-то фото плат древних компов, около многих м/с стоят кондеры.
мощностные параметры разные...чем выше скорость работы, тем "нежнее" детали...
NebelWefer
- Грызет канифоль
Товарищи, подскажите:
требуется сделать датчик пересечения линии 3метра, планирую поставить ИК -пару. Есть светодиод TSAL6200 940нм и фотодиод BL-L3522 940нм. Фотодиод проверяю мультиметром в режиме прозвонки диодов. Существенное падение сопротивления фиксируется только в пределах 1-2см от фотодиода. Также пробовал фототранзистор, результат примерно такой-же. На светодиоде ток 35мА. Почему такая малая чувствительность? Взять любой пульт, бьет на расстояние 3-5м.
Свет пульта проходит сперва через "чёрное стекло" датчика телевизора. Думаю, дело в высокой чувствительности датчика, а не яркости светодиода пульта.
Может быть фотодиод недостаточно чувствительный или нужен усилитель. Кроме того по опыту с обычными датчиками светового диапазона, самый худший вариант использовать постоянное свечение, которое неизбежно засвечивает еще и посторонний свет. Надо делать иначе - подавать импульсы (как пульт), и на приемнике именно их различать, тогда посторонняя засветка не будет сильно мешать. А она будет наверное всегда, так как ИК составляющая всегда есть в обычном свете, не даром на всех камерах стоит ИК фильтр.
Вообще можно просто ради интереса сравнить свет данного экземпляра и светодиода от пульта. Посмотреть на них обоих через цифровой фотоаппарат или камеру телефона.
Предлагаю сделать проще. Взять готовый модуль arduino, к нему заведомо подходящий модуль приемника, к ним уже будет программа по распознаванию сигналов. Всё готовое. Останется только взять пульт любой старый и замкнуть в нем какую-нибудь кнопку чтобы постоянно передавал сигнал и запитать от блока питания. Вот и будет сразу готовый практически фирменный работоспособный вариант.
В передатчике кстати еще имеет значение не только мощность, но и его телесный угол. От него очень сильно зависит дальность приема. Если светодиод светит несфокусированно во все стороны - то фотоприемник ничего не поймает. Лазерная указка имеет маленькую мощность, но при этом бьет на километры. Камера телефона вряд-ли покажет этот угол рассеивания, из-за фильтра она не видит освещаемое пятно, видит только точку-источник света. Хотя если светит прямо в сантиметрах от поверхности, то может быть пятно будет видно, но тут надо сравнивать с другими светодиодами из пультов.
NebelWefer писал(а):Фотодиод проверяю мультиметром в режиме прозвонки диодов....Почему такая малая чувствительность?
Потому, что после фотодиода ставят усилитель, а не мультиметр...(схема фотоприёмника ФП-2 от тв 4УСЦТ)
А на светодиод подают короткие импульсы, чтобы можно было поднять имп. ток без перегрева....
В световом диапазоне при непрерывном токе светодиода 100 мА на фоторезистор 3 м достигается достаточно просто, но линзы стоят с двух сторон...
