ups cyberpower value 1200eb сгорела viper22a
san250590
Re: ups cyberpower value 1200eb сгорела viper22a
Сообщение san250590 »
никто ничего не подскажет?
musor
Сообщение musor »
кампараторы изучай
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Там есть с теристорами lm типа 7805 и 7812,ну и какая то из этих 5 вольт и 12 вольт.У меня было такое.Типа ток зарядки и прочее.Не поймает.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3871898#p3871898"]никто ничего не подскажет?[/uquote]
Надо смотреть в конце на силовых ключах и в начале а так же цепь зарядки и стабилизации lm78 какой то серии.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3855450#p3855450"]то есть остальную плату отключить от вайпера?[/uquote]
Не надо откидывать от него.Нужно замерять в сборе.Контроллер не загрузится(на нём и все напряжения) :))) Там симисторы.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3871121#p3871121"]В общем на радиаторах, к которым идут выводы трансформатора, стоят мосфет 4шт. Их прозвонил, все норм открываются и закрываются. Одна из АКБ 11,8 вольт, вторая 12,7. Поставил вместо той, которая с меньшим напряжением, такую же 12,7 вольта. Включаю просто в сеть, не нажимаю кнопку- на батареи идёт 30 Вольт - перезаряд. При включенной кнопке 26-27 в, иногда поднимается до 30 и тут же обратно 27. Вот снял видео поведения блока с нажатой кнопкой и без
Изображение[/uquote]
Батареи то одна 12 вольтовая? Или Две по 12 Вольт. :dont_know:
Это он потом выравнит автоматически. Нужно набрать ёмкость батареии,ампер часов.При увеличении ёмкости,напряжение выравнивается.
san250590
Да, 7805, 7812, 7815 есть стабилизаторы. Надо будет проверить на них выходное. 30 Вольт на АКБ это же много в этом ИБП? Должно ж быть 27
Добавлено after 8 hours 59 minutes 21 second:
батареи две
san250590
еще б знать, где у него цепь зарядки. И экран не горит
Max Dudin
Ну типа с этими мощными ключами и стабилизаторы на LM 7812 -это 12 вольт, а 7806 -это 6 вольт. Напряжение будет прыгать, когда в одной из одной батареи будет ёмкость больше чем в другой. Ну т.е он пытается выравнить напряжением до тока зарядки(так запрограммировано в контроллере). Проверь LM 78 серии.А вот экран фик знает,это с контроллера или плата дисплея.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Скинь фото дисплея. Что за дисплей?
san250590
Спасибо всем, что помогаете такому неучу, как я, разбираться со всем этим. И отдельно спасибо огромное goldmen8 за терпение, помощь и поддержку в плане изучения этой для меня непостижимой науки
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Стыдно признаться, сколько лет уже на форуме зарегистрирован, и не знаю что такое индукция и самоиндукция. Читал про нее, видео смотрел, понял только, что она мешает возрастающему и убывающему току изменять своё значение
san250590
Проверил стабилизаторы 7805, 7812, 7815. Выходят нужные напряжения. Также на точке 5v присутствует 5 вольт. Vbat - на нем напряжение зарядки батарей.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
И сильно греется вайпер. Напряжение на его 4 ноге постоянно меняется от 16 до 18 вольт.
Max Dudin
С Микроконтроллера вроде там приходит,ну и на панельки залита микросхема.Напряжений нету значит может.
san250590
Включал от него на батареях системник- что-то загудело жутко. Но комп не вырубился.
.//Hack
Сообщение .//Hack »
Всех приветствую. Возможно не там тему создал, уже потом нашел эту тему. Может быть кто сможет помочь? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=173335
