Ремонт рисовального планшета.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Extreme72
Сообщение Extreme72 »
Здравствуйте !
Возможно, вы уже видели такие планшеты и сможете мне подсказать, что делать. Для кого в новинку, коротко: планшет из двух плёнок, спаянных по периметру; между плёнками какая-то жидкость; для рисования достаточно провести стилусом или чем угодно другим по экрану, включать его не надо, питание не требуется; а вот чтобы стереть изображение нужно нажать одну единственную кнопку на планшете; схема стирания питается от литиевой батарейки CR2032, 3 В.
Судя по отзывам, основная беда этих планшетов в том, что они перестают стирать. Я столкнулся с тем же самым. Сначала стирание стало работать всё хуже и хуже, сейчас уже почти не работает - изображение становится лишь слегка тусклым. Замена батарейки на новую не помогает.
При нажатии на кнопку стирания схема формирует какой-то сигнал и подаёт его на пленки. Сначала я пытался улучшить контакт с плёнками с помощью клея с серебром для восстановления контактов, но это не помогло. Затем нашёл способ стирания - это увеличения напряжения питания схемы. При питании от 4 Вольт стирает вполне приемлемо, а от 6 Вольт (две батарейки CR2016) работает идеально - стирает бесследно с одного нажатия.
Вот только пользоваться этим способом немного страшновато, без понимания работы схемы, а то так и вовсе можно её сжечь. И неизвестно, не продолжится ли прогрессирование этой неисправности.
Потому и прошу помощи в ремонте этой штуки.
Фотография платы прилагается. На ней транзисторы (вроде) М6, 1АМ и ещё какой-то. Восьминогая микросхема вообще без маркировки.
В полном размере: https://img.radiokot.ru/files/107795/2c2hb92mka.jpg
BlackKilkennyCat
Re: Ремонт рисовального планшета.
Сообщение BlackKilkennyCat »
осциллографом посмотреть что где и как. а то совсем загадочная штука...
Extreme72
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3906266#p3906266"]осциллографом посмотреть что где и как. а то совсем загадочная штука...[/uquote]
Здесь мне тоже понадобится помощь. У меня есть USB осциллограф, но я им ещё почти не пользовался (и вообще какими-либо осциллографами). Основной вопрос: как его обезопасить ? Ведь я не представляю, какое напряжение генерирует схема. Мультиметром удалось в некоторые моменты увидеть больше 20 вольт, но это может быть очень далеко от истины, если там очень короткий импульс высокого напряжения. Что можно предпринять ? Замерять через какой-нибудь дополнительный делитель напряжения, кроме того, что есть на щупах ?
BlackKilkennyCat
детская игрушка, однако... вряд ли там тыща вольт. ну, можете простоиз резисторов двух спаять делитель, например, здесь обсуждались нюансы: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %84%D0%B0/
musor
Сообщение musor »
далше будет хуже технология извесная...постепено пленки и жидкие кристалы деградируют...
Extreme72
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3906453#p3906453"]постепено пленки и жидкие кристалы деградируют[/uquote]
Знать бы, насколько постепенно. И вообще интересно, что за технология.
gsmart
Сообщение gsmart »
Extreme72 писал(а):И вообще интересно, что за технология.
Спизженая у СССР китайцами и адаптирования под современные реалии технология советской игрушки "Волшебный экран":
https://reptil.livejournal.com/1684589.html
Extreme72
gsmart, Да не, это же совсем другая штука. Украдена тут только сама идея рисования и стирания. Кроме этой были и другие конструкции для осуществления такой же идеи, типа прилипающей к основе флуоресцентной плёнки, которую надо было просто оторвать от основы для стирания.
А мне интересно именно как оно сейчас работает. За счёт чего происходит рисование и как оно стирается подачей электрического сигнала.
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
Кажется разобрался, в чём проблема.
В общем, когда более менее стирается можно видеть, что на плёнки подаётся напряжение +/- 20 Вольт (чуть больше)
Иногда почему-то подаётся обрезанный сигнал и тогда изображение становится лишь чуть более тусклым.
Если пройдёт хоть один выброс вверх больше 20 вольт, то тоже стирается.
Если подать на питание 4 Вольта, то на плёнки идёт уже 40 Вольт и стирание происходит качественно и быстро.
Потом меня осенило и я посмотрел на просадки питания при стирании. Оказывается, дохлые китайские батарейки (а ведь новые, зараза) просаживаются до чуть больше 2-х Вольт, и ситуация усугубляется слабым контактом в держателе. При питании честными 3 Вольтами с нормальным контактом проблем нет, всё стирается.
Похоже, что схема просто увеличивает напряжение питания в 10 раз и пару раз с разной полярностью подаёт его на плёнки.
gsmart
Сообщение gsmart »
Extreme72 писал(а):Похоже, что схема просто увеличивает напряжение питания в 10 раз и пару раз с разной полярностью подаёт его на плёнки.
Так на вашем фото видно что на плате собран DС/DC повышайка.
Extreme72 писал(а):Изображение
horiz64
Сообщение horiz64 »
вся беда что от времени разрушается переход с пленки на металл. Массовая проблема дешевых пластиковых тачей. Методов восстановления много,но ни один гарантии 100% не даст. При этом можно устройство ушатать совсем. После попытки мазать контактолом(если конечно) лишних замычек не наделали имхо единственный способ это прошивка тонкой медной жилой.
Extreme72
horiz64, да, мазал Контактолом. Лишнего вроде на мазнул, плёнки между собой не закрасил. Там изначально контакт сделан из какой-то, как бы это сказать, металлической ткани что ли, то есть из множества переплетённых между собой проволочек, которые как-то зареплены на плёнке, может быть тоже приклеены.
Мне вообще не понятно - эти плёнки, что, токопроводящие ? Или что-то вроде эффект статики создаётся ? И как прошить жилой ? Просто вплавить её в толщу плёнки ?
horiz64
Сообщение horiz64 »
я сам не прошивал. Я прогревал паяльником и прижимал где-то на 160-180 градусах. Но у меня было на чем экспериментировать, а в случае неудачи взять новый.
Протыкается тонкой и острой иглой и делается несколько стежков медной жилой. Можно в инете поискать про восстановление резистивных тачпадов. Лет десять назад проблема была массовая.
Extreme72
horiz64, спасибо за направление.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
