Электромобили
Закрыто
Сообщение FAKIR »
https://trashbox.ru/link/2020-10-16-ren ... yandex.com
Renault представила народный электромобиль стоимостью около 10 000 евро
В Renault обещают, что Dacia Spring Electric станет самым доступным городским электромобилем в Европе. Его габариты составляют 3734×1622×1516 мм, а клиренс — 150 мм. Он оборудован электродвигателем мощностью 33 кВт (44 л.с.), получающим энергию от аккумуляторной батареи на 26,8 кВт∙ч. При своих небольших размерах и малом весе
новинка от Renault разгоняется до 125 км/ч и способна пройти 225 км по циклу WLTP или 295 км — WLTP City.
Сообщение diesel170 »
Ну а что, вполне на уровне Запорожца. :)))
Сообщение Upgrader »
Электрический Duster, это годная вещь! :write:
Скоро все-равно все на электрику пересядут. :tea:
Сообщение kentgaryk »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3908413#p3908413"]Ну а что, вполне на уровне Запорожца. :)))[/uquote] Тока с одной поправочкой :wink: . Залив полный бак на ушастом запоре можно было проехать 500км.
Накуя 500 километров если в среднем каждые 20-40 километров есть заправки? :))) :facepalm: А в городах так вообще на каждом углу.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3908520#p3908520"]. Залив полный бак на ушастом запоре можно было проехать 500км.[/uquote] С постоянной скоростью 60 км/час, по гладкому шоссе, без уклонов, подъёмов и перекрёстков, при попутном ветре, при температуре +15 С. :wink:
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Забыл сказать: ещё и при условии, если в салоне один водитель и без багажа.
Ну а так 400км, потом заправиться за 5мин и еще столько же.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Кстати ты уверен, что электромобильщики дают истинные пробеги, а не пиздят вдвое?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Upgrader писал(а): в среднем каждые 20-40 километров есть заправки?
Электричеством? Это как? :wink:
Конечно же не уверен. Тут, в посёлке, мы со знакомым стояли, разговаривали, едет деваха на электросамокате. Знакомый её спросил, на сколько зарядки хватает, та не задумываясь ответила: "На 100 км". :)))
Последний раз редактировалось HariusHek Вс окт 18, 2020 09:03:56, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3908521#p3908521"]Накуя 500 километров если в среднем каждые 20-40 километров есть заправки? :))) :facepalm: А в городах так вообще на каждом углу.[/uquote]Это Вы зря так уверены... Расстояние между заправками не так равномерно, даже в нашей местности! Я вот часто езжу в Мари Эл, так на дистанции в 200 км - всего три заправки, бензин в двух из них - сомнительного качества, заправляться немного страшновато... :dont_know:
(правда, зарядных станций для электромобилей вообще нет поблизости - но это ведь не так важно? :dont_know: :))) )
As писал(а):но это ведь не так важно?
Это вообще не важно, потому что все рьяные электромобильщики уверены, что будут пиздить электричество накидывая закидуху на провода! :))) И логика у них проста как полкило гвоздей - электричество же пиздить проще чем бензин! :wink:
As
Сообщение As »
А по дороге и ЛЭП низкого напряжения - тоже нет... :dont_know: :) 10 киловольт - встречаются, так к ним вот просто так не подключишься... :)))
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
...Кстати, для особо умных, электрики поменяли все голые провода низковольтных ЛЭП на СИП... :roll:
HariusHek писал(а):С постоянной скоростью 60 км/час, по гладкому шоссе, без уклонов, подъёмов и перекрёстков, при попутном ветре, при температуре +15 С.
А параметры электромобиля не для таких же условий указаны? А сколько он проедет зимой? Зюпер - столько же, сколько и летом. Ну может чуть поменьше из-за работы отопителя.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3908571#p3908571"]Это Вы зря так уверены... Расстояние между заправками не так равномерно, даже в нашей местности! Я вот часто езжу в Мари Эл, так на дистанции в 200 км - всего три заправки[/uquote]Большинство людей не ездит в такой жопе где нет заправок.
Тоже будет и с электричками. Пока заправок мало только потому что спроса нет. Но с каждым днем их все больше, и уверен что их будет намного больше бензиновых, потому что это проще и дешевле. Многие ставят у себя во дворе - это реальная практика.
As писал(а):10 киловольт - встречаются, так к ним вот просто так не подключишься...
Этого 90% не знают, так же как поначалу не знали пиздельщики цветмета пока естественный отбор не прочистил их ряды! :wink:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3908623#p3908623"]
А параметры электромобиля не для таких же условий указаны? А сколько он проедет зимой? Зюпер - столько же, сколько и летом. Ну может чуть поменьше из-за работы отопителя.[/uquote] С заводскими настройками Зюзя по городу жрал те же 10 литров, что и Жигуль. Только в отличие от Жигуля на нём под "зелёную волну" не прохватить было.
Я уже писал, что мой сменщик, закончивший МАДИ по специальности автомобильный спорт, "ператрахивал" (С) весь свой 968М, тогда и "делал" на нём в горку "копейки", и в салоне у него было + 25 при приоткрытых окнах, когда на улице - 18, и по городу в 8 литров укладывался.
Только он пол-года убил, чтоб серийный Зюзик просто до ума довести.
HariusHek писал(а):Зюзя по городу жрал те же 10 литров
жулька 1500 в 10 литров чисто по городу не укладывалась.
К тому же очевидно что электромобиль должен иметь не меньший, а больший запас хода, поскольку заправка длительная, а не за 5мин. Пока это не так электротранспорт будет игрушкой на уровне лисапедки.
As
Сообщение As »
Легкосъёмная унифицированная батарея - хороший выход... :roll:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3908655#p3908655"]К тому же очевидно что электромобиль должен иметь не меньший, а больший запас хода, поскольку заправка длительная[/uquote]Ничего не очевидно. Большинство автодрочеров используют тачку для езды от дома до магазина, как максимум выехать за город в лес за грибами. И 100 километров им достаточно.
Но электротачка дает много преимуществ и удобств в использовании.
Далее, на нормальной заправке пол часа заряда зарядят еще километров на 60. Пол часа - это чуть отдохнуть и перекурить и сходить пассать. Больше отдыхаешь - выше безопасность движения.
Электромобилисты ездят не так как токсикоманы. У них есть карта заправок и готовый план где когда заряжаться.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3908655#p3908655"]Пока это не так электротранспорт будет игрушкой на уровне лисапедки.[/uquote]На лисапедках люди делают кругосветные путешествия. И стоят хорошие лисапедки как авто. Игрушка пилять.. :facepalm:
Upgrader писал(а):И 100 километров им достаточно
Достаточно но не всегда. Универсальность кажется невостребованной пока она есть по умолчанию. Ее отсутствие сильно снижает потребительские качества.
Upgrader писал(а):И стоят хорошие лисапедки как авто.
Спортивные, которые нужны для чемпионских заездов или чтобы хвастаться.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3908628#p3908628"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3908571#p3908571"]Это Вы зря так уверены... Расстояние между заправками не так равномерно, даже в нашей местности! Я вот часто езжу в Мари Эл, так на дистанции в 200 км - всего три заправки[/uquote]Большинство людей не ездит в такой жопе где нет заправок.
Пока заправок мало только потому что спроса нет. Но с каждым днем их все больше, и уверен что их будет намного больше бензиновых, потому что это проще и дешевле.[/uquote]
Спешу огорчить) :)))
Россия большая страна. :)))
И если в Москве и других городах ещё могут появиться заправки или кое-где они есть , то в деревнях людям что удлинитель из гаража тащить? :)))
На большие расстояния брать запасные заряженные аккумуляторы?
Если отсутствуют заправки (зарядки) для аккумуляторов то кто будет покупать электромобили?
Это тоже самое что прийти на озеро и ловить лягушек потому что рыбы там нет. :))) И слушать обещания что туда запустят мальков.
Также возникают сомнения в развитии электромобилей в России (страна которая является одним из лидеров по добыче нефти и газа)
Для развития электромобилей должны быть открыты заводы по переработке старых батарей.
Иначе смысл менять шило на мыло?
Загрязняли воздух , теперь почву?
Электромобили преподносят как транспорт будущего , хотя изобретены они были ещё при царе!
Но тогда не было подходящих технологий производства аккумуляторов!
Также интересно. Как вдали от цивилизации ремонтировать электромобили и какой ресурс у их запчастей?
Электромобили , Электромобили...
А почему про автомобили на водороде никто не говорит?
Сделать их безопасными и они гораздо больше подходят для наших условий!
Закрыто
