Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужны часы с суточным таймером
Текущее время: Пт апр 10, 2026 05:44:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Нужны часы с суточным таймером
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 21:24:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Добавляю zip-библиотеку....пишет - не содержит корректных библиотек....опять затык... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 22:21:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
вот попытался пояснить как библиотеку добавить
сами библиотеки во вкладке... что не ясно :roll: спроси :beer:
TM1637-1.2.0 библиотека во вкладку не вставляется, ругается большой файл. скачай сам отсюда
https://arduinoplus.ru/libraries/tm1637/
wire.zip [16.22 KiB]
ds3231.zip [28.81 KiB]
rele_vremeni.zip [2.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 23:16:33
Карма: 14
спасибо, но я уже понял, что не так просто въехать в новую среду обитания, если нет детского интереса...))))
библиотеку же, оказалось, не одну надо....пока результат - ошибка компиляции для нано....
(то ли дело на ассемблере что-то написал, скомпилировалось и всего делов....а тут куча чужого и непонятного... :) )
Последний раз редактировалось 1en2 Сб окт 17, 2020 23:27:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 23:26:11
Карма: 11
какая ошибка? я вроде вам все библиотеки выложил и показал как их вставлять? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 23:30:23
Карма: 14
про библиотеки оно уже не ругается, я файлы .cpp и.h как-то подсунул в папку проекта...
а потом
для нано - тоже самое Просто картинка была эта)...да вы пока не старайтесь меня куда-то направлять, мне это трудно даётся....решил попробовать как это ТС будет делать, а оказывается готовый хекс только может пригодится... :) ...если ардуиной никогда не пользовался...просто писали, что в готовом проекте ардуины есть и хекс...хотел до него добраться....но не получилось...)))...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 23:45:47
Карма: 11
void setup(){
откуда появился в первой строчки??? перед библиотеками...
откройте мой проект rele_vremeni и нажмите проверить (галочку) если библиотеки стоят все будет ОК.
хекс как он вам поможет?
rele_vremeni.ino.hex [27.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 00:04:03
Карма: 14
хекс залил в контроллер и всё...)))
(про войд-сэтап ничего не знаю и не понимаю... :) )
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 00:32:51
Карма: 11
получилось! отлично! :music:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 08:17:40
Рейтинг сообщений: 8
Интерфейс должен быть интуитивно понятным даже неискушенному человеку со стороны, без прочтения инструкции, а только по надписям на корпусе.
С этим я абсолютно согласен. Просто подумал, что чем больше кнопок, тем больше ног контроллера нужно и сложнее в разводке платы. Впрочем, плата, это фигня.
А Вы какие собирали часы на контролерах?
у меня собраны такие
часы.png [11.33 KiB]
Soirа, но на том сайте, я заблокирован как житель Луганска :kill: , так что подправить прошивку, попросить не могу.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
выделяете- копируете с сайта скетч и и вставляете в программу в настройках выбираете ардуино нано, USB компьютера и ардуиновскую плату сединяете шнурком от смартфона и нажмете кнопку "загрузка" :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 08:39:58
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
Смотря как их опрашивать и какая логика одновременных нажатий. В простом случае можно легко повесить десяток кнопок на одну аналоговую ногу, каждая кнопка подключает определенный резистор к делителю напряжения. Правда, плохие кнопки могут вызывать ложные срабатывание, особенно с маленьким шагом напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 09:28:31
это ардуино ! Изображение
У нас такая фиговинка в магазине есть. Может купить, для поиграться :roll: Только вот сомнения терзают. Не поздно ли в 60 лет, да без знания аглицкого,начинать с ней разбираться :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 10:08:38
Карма: 36
Не поздно. Вообще нет разницы, учитывая возраст галактики и нашу продолжительность жизни, чем и когда начинать заниматься.
Сейчас столько информации на русском плюс онлайн-переводчики, что и знание английского уже не так важно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 11:45:34
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
Если хочется, то "не поздно", а вообще есть форум ардуинщиков, где можно что- то полезное почерпнуть..
Да и на русском описания наверняка есть.. Ну, вот, например:
https://alexgyver.ru/arduino_lessons/
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 11:58:50
Карма: 11
Niks13
вы как то определитесь из каких деталек (в наличии есть или можете приобрести) хотите делать сей девайс
ведь можно и не покупать эту "фиговину" (ардуино) а взять обычную амегу 328 и прошить ее хеком как сделал 1en2
могу и из своей прошивки (урезанная_ DS3231_день_ночь) повыкидывать все лишнее
типа: термометр нужен? нет. УДАЛИМ!
дни недели не нужны? УДАЛИМ!
что то еще лишнее ? УДАЛИМ!
нужно изменить меню? забацаем!
только определитесь из чего делать будете и как управлять!
если так рассуждать, Вы правы это
для поиграться
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 13:18:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Контролеры нынче стоят.... Не на 8ми ножках делаем, а разница 28 и 40 ногого уже не существенна. Опять-же есть регистры, мультиплексоры и еще куча способов опросить матрицу из 100 кнопок через 2 вывода или 3 без извращений.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 17:45:29
Делать хочу из того что есть, а ардуинку хочу, чтоб попытаться с ней, хоть немного, разобраться. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 20:32:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 100
Niks13 так на какой схеме остановились?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 09:30:10
Хочу собрать такой http://mega-avr.com.ua/tajmer-vklyuchen ... a-atmega8/ и мини-тини, но что то произошло с моим программером или лпт портом. :( Давно собирался сделать ЮСБ программатор, видимо пришло время :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 11:00:28
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
LPT программаторы под ХР требуют драйвера...
А под 7-8-10 вообще могуть не завестись...
Для АВРок при наличии СОМ порта на материнке (или PCI-COM платки расширения) можете моим вариантом SI-Prog воспользоваться
my_siprog.zip [703.47 KiB]
:hunger:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 12:03:49
Я им несколько лет, на виндовс 7-64, пользовался с Поней прог. Работал отлично.
USB собирался делать либо на основе FT232RL. Есть у меня такая платка
USB–UART.jpg [36.08 KiB]
либо на атмеге 8 - AVR-910 (USBASP). Атмега, прошитая, тоже лежит :) а сегодня еще такой нашел http://robocraft.ru/blog/2948.html. Теперь как Буриданов осел, сижу репу чухаю. Не могу определиться что лучше :dont_know:
