сейчас грубо на 1к+10к тк кондер на звуковых частотах имеет большое сопротивление а ультразвук вы на усилитель не подаете у кондера 1000пф на 1кгц сопротивление 160к,значит на 1000гц нагрузка 1к+9.4к на 10000гц ---1к+6.4к и тд
Спасибо, так чуть понятнее!
Добавлено after 1 hour 53 minutes 52 seconds: При расчете ФНЧ, выходное сопротивление источника необходимо складывать с номиналом резистора, чтобы получить более точную частоту среза? Например: Rвых=200 ом, R=1кОм, следовательно Rфнч=1.2кОм?
Заголовок сообщения: Re: усилитель звука на TDA7377
Добавлено: Сб окт 03, 2020 17:52:39
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -4
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2020 03:10:46 Сообщений: 68 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Созрел еще один вопрос, резистор для "разделения" земель паять сюда? Какого номинала резистор лучше взять? У меня сейчас, вместо него, в том месте, припаяна тонкая ножка от резистора.
кондеры блокировки ближе к микросхеме надо ставить тк чтобы токи вч замыкались через них и не давали наводок резистор не нужен просто сделайте как я нарисовал,сигнальную землю припаяйте перед электролитом и его надо либо увеличить до 10000мкф либо оставить 4700мкф и в бп поставить еще 4700....10000мкф это очень важно для хорошего воспроизведения нч,бп тоже нужен на 100вт и более чтобы напряжение не проседало под нагрузкой ЗЫ не забывайте то там два моста и токи через электролит большие поэтому его лучше сделать из нескольких по 4700мкф ,а то поставят 1000мк и транс с детский кулачок,а потом говорят что тда 7377 не звучит БП зля звука значит не меньше усилителя входные кондеры я бы тоже вынес,а входы отвел от микрухи свитыми парами чтобы сильнотоковые цепи не наводили на входные паразитные наводки,а вот кондеры ФНЧ поставил прямо на ноги микрухи салатовые свить с входными проводами выходные провода и провода питания тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! свить в отдельные косички
да 1.2к вот калькулятор по RC фильтру https://tel-spb.ru/rc.html хватит вам с ним заморачиваться там большая точность не нужна
Заморачиваться - мое второе имя
При низком выходном сопротивлении источника, конечно, разницы почти нет. Однако есть устройства, например Focusrite Scarlett Solo(2i2 и тд) третьего поколения, выходное сопротивление которых 470 ом. И если не учитывать его выходное сопротивление сопротивление, получим срез на 36 кгц, вместо запланированных 53 кгц; согласитесь, разница довольно большая.
Поэтому и спросил, складывается ли оно в принципе; понял, складывается, спасибо!
А чего столько соплей с обратной стороны?ужас,сделайте нормально,вот простая печатка,работает как часы http://savepic.su/6906505.jpg резистор между землями 10ом,но можно поставить и перемычку
Применительно к TDA7377 резистор разделяющий сигнальную и силовую земли должен стоять следующим образом. Гипотетически это может снизить уровень помех (что сомнительно, чип хорошо спроектирован). Величину сопротивления следует использовать минимально достаточную, увеличение приведёт к большему времени переходных процессов при включении.
А если серьезно то пока не разберешься с разводками земель, с земляными петлями, где, когда и отчего возникают помехи, как паразитные воздействия проникают на вход усилителя вместо этого резистора должна стоять перемычка!!! Инфы навалом в сети.
Спасибо за рисунок )) Но он, к сожалению, не дает ответа, что изменится и в какую сторону...
kentgaryk писал(а):
OlolOшник писал(а):
А если серьезно?
ничего не изменится если правильно разведены земли сигнальную землю лучше цеплять до электролита питания если есть еще электролит в БП,те между этими электролитами
