Помощь в схеме
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
iqoff1991
Помощь в схеме
Сообщение iqoff1991 »
Ребят подскажите для чего служат в схеме элементы VD2 и резистор R1?
(73.92 КБ) 369 скачиваний
mickbell
Re: Помощь в схеме
Сообщение mickbell »
R1 определяет ток светодиода VD1 (хотя это позиционное обозначение непправильное, должно быть HL1), VD2 защищает светодиод от обратного тока, от которого он способен, как гласит городская легенда, отдать душу Аллаху.
Вот зачем нужен конденсатор, действительно непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
sstvov
Re: Помощь в схеме
Сообщение sstvov »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3909956#p3909956"]Вот зачем нужен конденсатор, действительно непонятно.[/uquote]Ну это типа что бы не сильно моргал от 50Гц, только он практически не поможет.
BlackKilkennyCat
Re: Помощь в схеме
Сообщение BlackKilkennyCat »
там 400 Гц... может, как какой-то байпас?
otest
Re: Помощь в схеме
Сообщение otest »
Х1.2-50Гц. Чудеса.
BlackKilkennyCat
Re: Помощь в схеме
на трансформаторе 8 дуг, 8 х 50 = 400, всё нормально... :roll:
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср окт 21, 2020 11:52:54, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Re: Помощь в схеме
О! Новый способ умножения частоты!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
iqoff1991
Re: Помощь в схеме
Ребят у меня вопрос ещё насчёт конденсатора С1 зачем он вообще нужен и если я захочу поменять VD1 на излучатель полупроводниковый нужен ли конденсатор?
mickbell
Re: Помощь в схеме
Зачем один и тот же вопрос задавать в двух разных темах? Выгонят ведь. И правильно сделают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Чистилище»
