Помощь в схеме
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение iqoff1991 »
Ребят подскажите для чего служат в схеме элементы VD2 и резистор R1?
(73.92 КБ) 376 скачиваний
Сообщение mickbell »
R1 определяет ток светодиода VD1 (хотя это позиционное обозначение непправильное, должно быть HL1), VD2 защищает светодиод от обратного тока, от которого он способен, как гласит городская легенда, отдать душу Аллаху.
Вот зачем нужен конденсатор, действительно непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sstvov »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3909956#p3909956"]Вот зачем нужен конденсатор, действительно непонятно.[/uquote]Ну это типа что бы не сильно моргал от 50Гц, только он практически не поможет.
Сообщение BlackKilkennyCat »
там 400 Гц... может, как какой-то байпас?
Сообщение otest »
Х1.2-50Гц. Чудеса.
на трансформаторе 8 дуг, 8 х 50 = 400, всё нормально... :roll:
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср окт 21, 2020 11:52:54, всего редактировалось 1 раз.
О! Новый способ умножения частоты!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ребят у меня вопрос ещё насчёт конденсатора С1 зачем он вообще нужен и если я захочу поменять VD1 на излучатель полупроводниковый нужен ли конденсатор?
Зачем один и тот же вопрос задавать в двух разных темах? Выгонят ведь. И правильно сделают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Чистилище»
