Перегревается соленоид
Али777
Сообщение Али777 »
Всем привет. Перегревается соленоид. Постоянно открытый находится, под напряжением. Раньше стоял другой контроллер. Сейчас поставили совсем другой контроллер. Напряжение на соленоиде 13.0В, 1.12 А. Видимо как то расчитать резистор для уменьшения тока? Я так понимаю соленоид весь ток с контроллера берет на себя и надо его уменьшать.
otest
Re: Перегревается соленоид
Сообщение otest »
Я так понимаю -завязывай дурь принимать
mickbell
Сообщение mickbell »
А что не так с дурью? ТС, надо снижать ток, определив минимальный ток удержания, когда соленоид ещё не отвалился, это можно определить только опытным путём. Вангую, однако, что при снижении тока в два раза соленоид ещё не отвалится. Измеренное значение тока надо несколько увеличить и рассчитать на основе этих данных сопротивление и мощность добавочного резистора, как в школке учили. :)))
Подключать соленоид нужно сначала без добавки, а то не втянется. Если по-другому никак, можно резистор зашунтировать здоровенным электролитом, в вашем случае ёмкость нужна порядка 47000 мкФ, а то и все 100000.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
gsmart
Сообщение gsmart »
Определить ток эффективного удержания соленоида, им и питать его постоянно. В момент срабатывания соленоида организовать схему вольтодобавки. Самое простое, типа этой схемы:
As
Сообщение As »
...Иногда - нагрев соленоида можно использовать, например, на Нексии дистанционное открытие замка багажника делает именно мощный соленоид, который зимой нередко замерзает от конденсата в зазоре - стоит несколько раз нажать на кнопку подольше - и лёд тает... :)
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
то есть, подгонять жопой нексии к этому агрегату, для отогревания замка? :)
As
Сообщение As »
Замки многих "европеек" не рассчитаны на зимнюю эксплуатацию, да что замки - ЭБУ двигателя имеет коррекции только до -20 градусов! :) Я больше скажу, сейчас найти радиодетали, способные работать в расширенном температурном диапазоне, почти невозможно - всё, что продаётся, только для комнатной эксплуатации... :( А по поводу нагрева данного конкретного соленоида - предлагая разные методы, стоит задуматься о надёжности узла... Если снижение тока производится не по положению якоря (как было, например, в старых советских магнитофонах...) - нужно выбирать время форсированного режима с хорошим запасом, иначе возможно неполное включение или отказ...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Можно механический переключатель поставить, тогда будет всегда надежно включаться
As
Сообщение As »
Так раньше и делали, только нынче стоимость микропереключателя с достаточной надёжностью в несколько раз выше, чем у микроконтроллера с большим запасом производительности... :(
(задумайтесь о том, почему исчезли "кнопочные" мобильники: себестоимость самого крутого "ай-яй-яй-фона" НИЖЕ, чем стоимость качественного набора кнопок для клавиатуры!!! :)) )
vlasovzloy
Если переключатель в режиме работает, ничего ему не будет
BlackKilkennyCat
но он всё равно дороже
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Али777, а как было раньше? Соленоид тот же, напряжение то же, контроллер другой, но соленоид не перегревался? Возможно, контроллер при включении соленоида кратковременно выдавал полное напряжение для срабатывания, а потом небольшое напряжение для удержания (ШИМ, например, или перемыкаемый доп. резистор)
musor
Сообщение musor »
в болшинсве апаратоф длително включаемые реле и соленоиды DC имено так и работали подавался на 1-5сек импулс высокого тока для сработки а дале уже менший удерживающий ток
соленоидам и реле на переменке такое не требуется они саморегулируются за чет зазора
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Можно подробнее?
As
Сообщение As »
А подумать? :) Пока зазор в сердечнике велик - индуктивность минимальна, ток ограничен, практически, только омическим сопротивлением катушки... По мере уменьшения зазора в сердечнике индуктивность растёт, а ток - снижается... :)
BlackKilkennyCat
Но в переменке другая проблема - вибрация, подавление требует всяких хитростей
musor
Сообщение musor »
на самом деле все придукмано в 19в неужели вы не курсе???
BlackKilkennyCat
а я думал, что всё придумано в Симпсонах...
Попалась как-то книжка, про всякую механику тех времён - поразил компрессор для аквариума, на базе маленькой паровой машины.
Вообще, если почитать книги тех лет издания, то хочется спросить моих школьных учителей истории, какого хрена они несли всякий бред.
Али777
Сообщение Али777 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3911285#p3911285"]Али777, а как было раньше? Соленоид тот же, напряжение то же, контроллер другой, но соленоид не перегревался? Возможно, контроллер при включении соленоида кратковременно выдавал полное напряжение для срабатывания, а потом небольшое напряжение для удержания (ШИМ, например, или перемыкаемый доп. резистор)[/uquote]
В предыдущем контроллере был подключен датчик поворота, который в нужный момент включал резко соленоид т.е. блокировал и отключал. Текущий контроллер постоянно подает напряжение т.е закрыто. по этому перегревается. При нажатии кнопки открыть, напряжение исчезает, соленоид открывается на короткое время. Попробывал поставить по выше предложеной схеме конденсатор и резистор, 10000мкф и 140 ом, соленоид не открывается. Еще вариант есть на атмеге собрать схему, через секунду после включения напряжения на соленоиде через ШИМ начинает уменьшаться напряжение до 5-7 вольт чтоб не перегревался. Возможно както можно и без МК обойтись.
vlasovzloy
Можно. Схемку небольшую собрать на мосфете например и резисторе и конденсаторе и еще одном резисторе, ну или двух. Еще возможно диод понадобится маломощный
