Перегревается соленоид
Всем привет. Перегревается соленоид. Постоянно открытый находится, под напряжением. Раньше стоял другой контроллер. Сейчас поставили совсем другой контроллер. Напряжение на соленоиде 13.0В, 1.12 А. Видимо как то расчитать резистор для уменьшения тока? Я так понимаю соленоид весь ток с контроллера берет на себя и надо его уменьшать.
Re: Перегревается соленоид
Я так понимаю -завязывай дурь принимать
А что не так с дурью? ТС, надо снижать ток, определив минимальный ток удержания, когда соленоид ещё не отвалился, это можно определить только опытным путём. Вангую, однако, что при снижении тока в два раза соленоид ещё не отвалится. Измеренное значение тока надо несколько увеличить и рассчитать на основе этих данных сопротивление и мощность добавочного резистора, как в школке учили.
Подключать соленоид нужно сначала без добавки, а то не втянется. Если по-другому никак, можно резистор зашунтировать здоровенным электролитом, в вашем случае ёмкость нужна порядка 47000 мкФ, а то и все 100000.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Определить ток эффективного удержания соленоида, им и питать его постоянно. В момент срабатывания соленоида организовать схему вольтодобавки. Самое простое, типа этой схемы:
...Иногда - нагрев соленоида можно использовать, например, на Нексии дистанционное открытие замка багажника делает именно мощный соленоид, который зимой нередко замерзает от конденсата в зазоре - стоит несколько раз нажать на кнопку подольше - и лёд тает...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
то есть, подгонять жопой нексии к этому агрегату, для отогревания замка?
Замки многих "европеек" не рассчитаны на зимнюю эксплуатацию, да что замки - ЭБУ двигателя имеет коррекции только до -20 градусов!
Я больше скажу, сейчас найти радиодетали, способные работать в расширенном температурном диапазоне, почти невозможно - всё, что продаётся, только для комнатной эксплуатации...
А по поводу нагрева данного конкретного соленоида - предлагая разные методы, стоит задуматься о надёжности узла... Если снижение тока производится не по положению якоря (как было, например, в старых советских магнитофонах...) - нужно выбирать время форсированного режима с хорошим запасом, иначе возможно неполное включение или отказ...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Можно механический переключатель поставить, тогда будет всегда надежно включаться
Так раньше и делали, только нынче стоимость микропереключателя с достаточной надёжностью в несколько раз выше, чем у микроконтроллера с большим запасом производительности...
(задумайтесь о том, почему исчезли "кнопочные" мобильники: себестоимость самого крутого "ай-яй-яй-фона" НИЖЕ, чем стоимость качественного набора кнопок для клавиатуры!!!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если переключатель в режиме работает, ничего ему не будет
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
но он всё равно дороже
HochReiter
- Друг Кота
Али777, а как было раньше? Соленоид тот же, напряжение то же, контроллер другой, но соленоид не перегревался? Возможно, контроллер при включении соленоида кратковременно выдавал полное напряжение для срабатывания, а потом небольшое напряжение для удержания (ШИМ, например, или перемыкаемый доп. резистор)
- musor
- Друг Кота
в болшинсве апаратоф длително включаемые реле и соленоиды DC имено так и работали подавался на 1-5сек импулс высокого тока для сработки а дале уже менший удерживающий ток
соленоидам и реле на переменке такое не требуется они саморегулируются за чет зазора
- Hand-Maker
Можно подробнее?соленоидам и реле на переменке такое не требуется они саморегулируются за чет зазора
А подумать?
Пока зазор в сердечнике велик - индуктивность минимальна, ток ограничен, практически, только омическим сопротивлением катушки... По мере уменьшения зазора в сердечнике индуктивность растёт, а ток - снижается...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Но в переменке другая проблема - вибрация, подавление требует всяких хитростей
- musor
- Друг Кота
на самом деле все придукмано в 19в неужели вы не курсе???
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
а я думал, что всё придумано в Симпсонах...
Попалась как-то книжка, про всякую механику тех времён - поразил компрессор для аквариума, на базе маленькой паровой машины.
Вообще, если почитать книги тех лет издания, то хочется спросить моих школьных учителей истории, какого хрена они несли всякий бред.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3911285#p3911285"]Али777, а как было раньше? Соленоид тот же, напряжение то же, контроллер другой, но соленоид не перегревался? Возможно, контроллер при включении соленоида кратковременно выдавал полное напряжение для срабатывания, а потом небольшое напряжение для удержания (ШИМ, например, или перемыкаемый доп. резистор)[/uquote]
В предыдущем контроллере был подключен датчик поворота, который в нужный момент включал резко соленоид т.е. блокировал и отключал. Текущий контроллер постоянно подает напряжение т.е закрыто. по этому перегревается. При нажатии кнопки открыть, напряжение исчезает, соленоид открывается на короткое время. Попробывал поставить по выше предложеной схеме конденсатор и резистор, 10000мкф и 140 ом, соленоид не открывается. Еще вариант есть на атмеге собрать схему, через секунду после включения напряжения на соленоиде через ШИМ начинает уменьшаться напряжение до 5-7 вольт чтоб не перегревался. Возможно както можно и без МК обойтись.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Можно. Схемку небольшую собрать на мосфете например и резисторе и конденсаторе и еще одном резисторе, ну или двух. Еще возможно диод понадобится маломощный
