Мелкие вопросы по теории
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего эти диоды у разьема.
http://prntscr.com/v06l02
Сообщение korob »
Банальный выпрямительный мост (для возможности подавать напряжение питания в произвольной полярности, вплоть до переменного напряжения). Только вот изображён неправильно. :facepalm:
Вопрос вызывает другой диод, D1 который. :? :? :facepalm:
Сообщение Upgrader »
baghear, схему рисовал тот кто обожрался мухоморов. Не стоит принимать близко к сердцу этот бред)))
На входе наверное автор пытался изобразить диодный мост для того чтобы можно было путать плюс с минусом когда мухоморов пожрал.) Или чтобы питать от переменного напряжения с трансформатора.
А может быть такие ошибки делают специально чтобы те кто не разбираются не смогли ничего сделать.
Сообщение LSerSer75 »
Подскажите какая неактивная антена для аналового тв или цифрового лучше.Название и если можно фото и описание.Дача в 45 км от ретранслятора.Станция ,,Еловая,, -ретранслятор в красноярске.
Из заводских наиболее качественные антенны видел типа волновой канал, они могут быть с большим усилением. Из самодельных делал Харченко такую https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2 работает отлично, лучше многих дешевых заводских. Но серьезные волновые каналы с большим усилением (длинные) она не перепрыгнет конечно.
Сообщение Artik999 »
На динамиках и наушника указано сопротивление, и только(ну и мощность)
А напряжение питания у все аудиоустройств одинаковое, это полностью единый стандарт?
Т.е. спалить динамик слишком сильно выкрутив мощность на усилителе невозможно? (если динамик правильно сделан)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3908537#p3908537"]На динамиках и наушника указано сопротивление, и только(ну и мощность)
Т.е. спалить динамик слишком сильно выкрутив мощность на усилителе невозможно? (если динамик правильно сделан)[/uquote]
нет, не одинаковое - от 3 хоть до 100. Спалить - легко.
Сообщение Муркиз »
Мощность на усилителе можно выкручивать лишь до момента появления искажений звука, а потом надо убавить на 10 - 15 %.
Часто это бывает и на середине положения ручки громкости.
Сообщение jast321 »
Доброго дня. Подскажите откуда такие паразитные колебания на базе полевого транзистора? Управляется тл494. Это шим регулирование небольшого электродвигателя. Сейчас в качестве нагрузки лампа накаливания.
Добавлено after 52 seconds:
Извиняюсь за перевёрнутое фото
Сообщение AndTer »
Кроме осциллограммы следовало бы привести и разводку.
Т.е. спалить динамик слишком сильно выкрутив мощность на усилителе невозможно? (если динамик правильно сделан)[/uquote]На динамиках указана именно входная МОЩНОСТЬ (ну и сопротивление).
На усилителях тоже указывается выходная мощность.
Дальше смысл понятен?
Спалить конечно можно, подав мощности больше чем динамик может рассеить. Катушка тупо перегреется и сгорит.
Что касается напряжения, непонятно что имеете ввиду. Питающее сетевое напряжение стандартизировано для всех электроприборов. Напряжение питания усилителя зависит от его мощности и сопротивления нагрузки. Напряжение выходное с усилителя тоже зависит от сопротивления нагрузки и мощности нагрузки. В аудиотехнике принято ориентироваться на мощность, а не на ток и напряжение.
Чтобы не сжечь динамик надо не перегружать его. Кроме того перегрузки неизбежно влияют на искажение звука. Один из простых вариантов избежать перегрузки динамика - использовать усилитель мощностью равной или меньше чем у динамика. Правда в этом случае в отдельных ситуациях может проявится другая не мене сердитая опасность - клиппинг (постоянка на динамике) при перегрузке уже усилителя, но это уже совсем другая история... \
Любой радиокот в принципе может замерить на синусе мощность и ограничить подстроечником на входе усилителя "громкость" на безопасном уровне.
Upgrader, Муркиз, а зачем вообще это сделано?
Есть(было бы) напряжение, и сопротивление, это бы дало ограничение мощности какое надо.
Динамики сами бы брали сколько надо мощности, а недостаточно мощный источник по току не тянул.
Сообщение rl55 »
Какое напряжение имеется ввиду? Максимальное на выходе усилителя? Так оно у всех разное и чем мощнее усилитель, тем оно больше.
Поэтому, не может динамик взять столько, сколько ему нужно. Он возьмет всё, что усилитель способен дать на максимальной громкости. А там дальше, какой динамик стоит - вот при одинаковом сопротивлении катушек мощный выдержит, а маломощный сгорит. Ибо, хоть он и имеет такое же сопротивление, как и у мощного, но намотана его зв. катушка более тонким проводом, рассчитанным только на его мощность.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение AlexFord »
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется схема включения нагрузки кнопкой без фиксации на триггере Шмитта и D-триггере.
(39.97 КБ) 222 скачивания
Объясните,пожалуйста, зачем использованы все 3 элемента триггера Шмитта (К561ТЛ1)? Разве не было бы достаточно лишь элемента DD1.1? Зачем двойное инвертирование сигнала? Это повышает надежность срабатывания? Резистор R4 и конденсатор С2 дополнительно фильтруют помехи?
И еще, элемент DD1.4 нужен чтобы на входе R D-триггера был постоянно 0, да?
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3910561#p3910561"]Какое напряжение имеется ввиду?[/uquote]
Он имел ввиду - делать усилители все на одинаковое напряжение, а динамики мотать все на разное сопротивление. По аналогии как лампочки - у всех разная мощность, но все на 220В
Сообщение rl55 »
[uquote="AlexFord",url="/forum/viewtopic.php?p=3910563#p3910563"]Резистор R4 и конденсатор С2 дополнительно фильтруют помехи?[/uquote]
Это для устранения дребезга контактов кнопки.
AlexFord писал(а):зачем использованы все 3 элемента триггера Шмитта (К561ТЛ1)? Разве не было бы достаточно лишь элемента DD1.1?
Да, вроде, достаточно и одного было бы (переместив С2 на его вход). Скорее, все что были в корпусе, все и задействовал. Или крутизну импульсов хотел улучшить... :))
AlexFord писал(а):И еще, элемент DD1.4 нужен чтобы на входе R D-триггера был постоянно 0, да?
Нет, этот элемент нужен для установки триггера в нулевое состояние. Он формирует на вх R триггера короткий импульс (единицу) в момент включения питания. Потом, да, на нем ноль.
Длительность этого импульса задается интегрирующей цепочкой R5, C4.
Спасибо большое!
А еще скажите, какие токи должны быть на входе (как рассчитывать резисторы)? И какими токами допустимо нагружать выходы КМОП микросхем? (561 тм2 и 561 тл1)
Сообщение jast321 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3910333#p3910333"]Доброго дня. Подскажите откуда такие паразитные колебания на базе полевого транзистора? Управляется тл494. Это шим регулирование небольшого электродвигателя. Сейчас в качестве нагрузки лампа накаливания.
Извиняюсь за перевёрнутое фото[/uquote]
Вот добавил а развёртке
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Не похоже что то на паразитные колебания, уж какие-то не угасающие
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3910688#p3910688"]Не похоже что то на паразитные колебания, уж какие-то не угасающие[/uquote]
Похоже на дребезг в околопороговой точке и на кривую схему/монтаж/разводку.
Сообщение Hand-Maker »
КМОП микросхемы по входу ток не потребляют. Доли микроампера на утечки учитывать не будем.
Вернуться в «Теория»
