Видимо, это стробоскопическая лампа для специальных киноаппаратов.....
Фигасе, неонка блин! Я думал это что-то типа ИН-13. Тем более что сквозь баллон явно виден поджигающий электрод. Знать бы электрические параметры, ток-напряжения, может получилось бы в термометр этот отметчик замостырить.
Прювет усем котам надыбал я тута для своей коллекции интересные
экземплярчики ,что интересно маркировка года у англицких ламп в шеснадцатеричном виде ,у нас в десятичном
мои например R5D и R5C
R красный , 5D - 93г . 5С -92г .
_____
но непонятна эта маркировка года R8E , R6F или глючит чтото у мя при переводе
Подключил сегодня дисплей МС6205, приобретенный с помощью тов. dvdianov.
В тестовом режиме наблюдается странный глюк - пикселы из второй строки отчего то переехали в четвертую. Впрочем может быть это проблемы только этого режима. Да и индикатору все же без малого 20 лет.
Наработка на отказ у дисплея довольно неплохая, согласно паспорту в среднем 10000 часов.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Блин, похоже вам не повезло. Во второй строке обрыв полоски (Струны) - поэтому она не светится
В четвёртой замыкание - поэтому она вся горит.
Вертикальные столбцы между знаками не подключены, поэтому строка не горит полностью.
Вполне возможно они такие попадаются.
Моя ещё не дошла - поэтому ещё не знаю.
Нужно проверить на сопли в соответствующих полосках.
Возможно непропаян соединительный шлейф соединяющий две последние платы коммутаторов.
Или возможно сдохла сборка транзисторов НТ1А.
Можно проследить от соответствующей струны.
Последний раз редактировалось SLvik Вс фев 14, 2010 21:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Pylraster, кажется, действительно две сдохших К1НТ661А. Но они-то не проблема, и дешевые, и относительно доступные. Я себе куплю про запас, наверное, могу поделиться.
Хотя вот, другой товарищ, который брал пару МС6205 из того же места. Говорит, отвалилось пару нитей от переходной платы, может быть также и то. Припаял - всё как должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
