Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
хочу установить модернизированные трех трехпрограмники в душах, или не стоит это
Сообщение vovw »
трубы серые канализационные пять сантиметров в диаметре если их проложить на улице не покорежатся они под действием света или осадков и если закопать в землю как они будут в ней
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3915485#p3915485"]трубы серые канализационные пять сантиметров в диаметре если их проложить на улице не покорежатся они под действием света или осадков и если закопать в землю как они будут в ней[/uquote]
Не покорёжатся но опасное это дело.
Сообщение vovw »
в чем же опасности ---- их легче собрать поэтому спрашиваю
Ну первая опасность заключается в том что в один прекрасный момент трубы могут спиздть.
Вторая и самая хреновая это по пьяни можно киздануться через трубу и сломать себе какую то хуйню или что совсем плохо, это ипануться головой о землю и оставшийся моск через уши вылетит.
Такшта капайте Шура. Капайте.
Сообщение vovw »
а я забором огородился в огороде не пройдут туда ------и если закопать они же не будут под ногами вообще как такая ,конструкция
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3911616#p3911616"]хочу установить модернизированные трех трехпрограмники в душах, или не стоит это[/uquote]
Херня эти твои програмники. Вот такая вещь для душа самоё то под твои кАлонки.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3914761
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):если их проложить на улице не покорежатся они под действием света
А что в спецификации написано про них, какой тип монтажа допускается?
Не покорёжит, но со временем трубы могут стать хрупкими, ультрафиолет губителен для многих пластиков.
Сообщение vovw »
это трубы внутренней канализации, но так вроде прочные их н почему хочу--------- легче в монтаже надо пятерку с поворотами подвести , метра около трех к основной труб
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Выбор трубы...
https://zen.yandex.ru/media/masterya/po ... 00b3a3e73d
Серые и белые для внутреннего использования... оранжевые более прочные используют в основном в подвалах... и для наружного подходит...
Сообщение vovw »
желтые возьму наверное проложу канализацию метра три хватит может меньше еще до основной трубы , еще тумбу установить под раковину, можно под нее смазать жидкие гвозди ,что б прочнее, была ,устойчивее примерно такая
(9.45 КБ) 179 скачиваний
Сообщение DrAl »
резервируйся :)))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3917452#p3917452"]желтые возьму наверное проложу канализацию метра три хватит может меньше еще до основной трубы , еще тумбу установить под раковину, можно под нее смазать жидкие гвозди ,что б прочнее, была ,устойчивее примерно такая[/uquote] Лучше железными гвоздями прибить.
А трубы - да, купи три метра, чтоб одна твоя какашка помещалась.
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3921665#p3921665"]
резервируйся :)))[/uquote]
Тоже потекла? :shock: Совета хошь? :)))
Сообщение DrAl »
:shock:
могу встречный совет дать :sleep:
Сообщение vovw »
МЕЖДУ РАКОВИНОЙ ПЛИТКОЙ на стенке , ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ГОВОРЯТ НЕ НадО СИЛИКОН
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3923407#p3923407"]МЕЖДУ РАКОВИНОЙ ПЛИТКОЙ на стенке , ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ГОВОРЯТ НЕ НадО СИЛИКОН[/uquote] Купи геликон.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3923410#p3923410"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3923407#p3923407"]МЕЖДУ РАКОВИНОЙ ПЛИТКОЙ на стенке , ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ГОВОРЯТ НЕ НадО СИЛИКОН[/uquote] Купи геликон.[/uquote]
Может вазелин? :shock:
Сообщение vovw »
магнитится ли нержавеющая сталь гайки ,винты
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3933563#p3933563"]магнитится ли нержавеющая сталь гайки ,винты[/uquote]
:))) Медь, люминь кончились. За железом начал охотиться?
