ATMEGA8
Закрыто
Сообщение cat7206 »
Всем привет,прошу вашей помощи поскольку только пробую общаться с контроллерами.Проблема в следующем:собрал програматор для ATMEGA8 и COM порта по прикреленной схеме,скачал прогу UNIPROF.Все проверил 48 раз,подключил к компу COM порту и питанию компового БП.Запустил прогу она пишет,что нужно проверить подключение и что Мк не откликнулся.Может у меня нет каких других нужных прог или я что не так делаю ПОМОГИТЕ пожалуйста.
(22.04 КБ) 482 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
COM - полный или ноутбук?
на ноутбуках обычно не работает.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение sheva_s »
Не в обиду другим не самый лучший вариант программатора собирал такой вместе со знакомым у знакомого работал через раз и это лучший вариант был его работы у меня он контролер определил 1 раз за вечер после чего был успешно распаян.
Сообщение cat7206 »
у меня обычный комп не бук,по схеме програматора автор говорит,что все работает на ура,что схема не лучшая сам знаю,но пока без вариантов,че делать то?
Сообщение cat7206 »
и еще хочу спросить:внешний кварц ставить?
Сообщение md5sum »
Диоды какие ставил?
В такой схеме желательно импульсные - я ставил 1N4148 и все работает на ура.
PS: были "разовые" проблемы: мк не определялся, решил их при помощи дополнительной кнопки на RESET (на землю).
Сообщение 12val12 »
õîðîøàÿ ñõåìà äëÿ íà÷èíàþùåãî
äèîäû òàì íàôèã íå íóæíû
ïîýòîìó ñìåëî ðåæü..
áåç äèîäîâ â ñòàòèêå
reset,mosi,sck =-0.6 Âîëüò (çàùèòíûå äèîäû ìèíóñ îãðàíè÷èâàþò)
à âîò íà Miso ìîæíî ïîñòàâèòü ñâåòîäèîä ÷åðåç 1êîì
âèäíî êîãäà îáìåí èä¸ò
çàáûë ñêàçàòü åñëè åñòü îøèáêè íàäî ìåíÿòü ïðèîðèòåò îòêëþ÷àòü ñåòü\çâóê
(íà íîâûõ ìàòåðèíêàõ ñåòü è çâóê çàâÿçâíû íà ïðîöåññîð/ïàìÿòü
íà íèçêîì óðîâíå)
ñ äèîäàìè ðåñåò ïîäòÿãèâàåòñÿ íà çåìëþ ÷åðåç êèëîîì
à áåç äèîäîâ ïîäòÿãèâàåòñÿ íà -10 Âîëüò ÷åðåç êèëîîì. è ïðî÷íî íà óëåâîì óðîâíå
âîáùåì áåç äèîäîâ ëó÷øå
ух ты.... показывает
Сообщение cat7206 »
спасибо за совет,а мона схемку подробнее,а кварц внешний нужен?
Сообщение 12val12 »
ê êîìó âîïðîñ?
íà ñàìîì äåëå ìåãó 8 íå øèë.
øèë ìåãó16 è òèíüêó
(50.35 КБ) 392 скачивания
Сообщение Aheir »
cat7206, Вы бы поискали по форуму-то, кнопка "Поиск" очень помогает. Все ответы есть.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение cat7206 »
Всем привет,вопрос ко всем кто может помочь,поиск конечно рулит,но не всегда есть возможность копать,да и схемы везде разные,нашел вот ту о которой речь выше шла ,но толи у меня руки кривые толи че,хотя и более сложные вещи собирал и они работают по сей день.За предложенную схему 12val12 спасибки :) буду пробовать с ней.
Сообщение cat7206 »
Всем привет,собрал новую схему програматора и все равно не пашет,мож ком порт не работает?Как проверить?
Сообщение ssvd »
собери 5ти проводковый на lpt, у меня пашет без проблем, везде!
Сообщение 12val12 »
íå ðàáîòàåò ýòî íå èíôîðìàöèÿ.
ïî âûõîäàì â ñòàòèêå äîëæíû áûòü ìèíóñû
ìåðÿé ÂÑÅ íàïðÿæåíèÿ
ïîìåòü íà êàðòèíêå è îòîøëè
"ñîáåðè 5òè ïðîâîäêîâûé íà lpt" îáÿçàòåëüíî ÷åðåç ðåçèñòîðû 150 Îì
êîòîðûå íàïàèâàþòñÿ ïðÿìî íà ðàçüåì-âåðîÿòíîñòü ñïàëèòü ëïò óìåíüøàåòñÿ
íà 90%
Закрыто
