Форум РадиоКот • Просмотр темы - самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Текущее время: Вт янв 27, 2026 09:36:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 11:15:02
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 113
антена собрана , подключена к приёмнику , при настройке на радиостанции очень выручает поворотный стол . Принято множество станций . эфир на средних волнах живет и процветает ....
Продолжение следует ,,,
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 01:26:58
Рейтинг сообщений: 27
Добрый день!
Что у вас слышно на частоте 1215kHz? Раньше там был "Absolute radio", а с некоторых пор - какая-то арабоязычная станция...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 17:36:49
Карма: 15
Процесс движется - хоть и не быстро . Приступил к изготовлению полукруглой шкалы для своего приемника . Пока то что вы видите на видео - это черновик - но уже шкала крутится , теперь нужно её довести до ума и встроить в приемник в стиле 20-х годов прошлого века .
Всем удачи и удачных конструкций.
Продолжение следует
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 10:36:43
Карма: 15
Рейтинг сообщения: 7
Измерения показали , что добротность катушки c самодельным литцендратом увеличилась на 50 % и Q составила 340 единиц ! это лучший результат в моих катушках :)
Всем удачи [/uquote]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 16:08:33
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Тогда уж и проверь заодно, окропление святой водой как устройство улучшит...
А то Роскосмос вон, все ею кропит без остановки...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 17:57:59
Карма: 15
обязательно в ночь с понедельника на пятницу в новолуние как воду у них отберешь и пришлешь с оказией .
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2020 00:04:14
Карма: 107
О! Это долго надо ждать, до Пасхи, что ли...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 18:33:44
Вот!
Теперь надо найти заводской. На авито видел продавцов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 01:28:18
Карма: 15
Процесс сборки приёмника прямого усиления с корзиночной катушкой и самодельным литцендратом - вышел на финишную прямую . Итак что сделано :
1) в приемнике используются 4 динамика , подключенные последовательно в 8 ом на каждый канал
2) Был изготовлен самодельный литцендрат из 300 жил провода 0,2 мм . На его изготовление ушло 6 километров провода .
3) корпус собран
4) Изготовлен каркас корзиночной катушки
5) Корзиночная катушка намотана . вес катушки -2 кг . Добротность катушки Q составила 497 единиц на частоте 100 кГц .
6) для придания "ретрости" в приемник добавлен старый стрелочный индикатор .
Всем удачи , продолжение следует ,,,
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Сборка моего приемника продолжается :
7) Был изготовлен верньерный механизм со шкалой стрелочного типа .
8) для придания приемнику "ретрости" и старости , некоторые буквы в надписях были "изуродованы" .
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Продолжаю сборку :
9) уделяю внимание мелочам .
Последний раз редактировалось gaz67 Вт окт 27, 2020 01:34:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 01:31:32
Карма: 107
:shock: Альфу Центавра поймал ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 01:36:27
Карма: 15
"центавру" увы нет , а вот на средних волнах 50 станций выловил ,,,
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 11:42:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Головки винтов на шкале портят весь вид - скройте их как-нибудь, а так, конечно, отлично сделано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 12:34:01
Карма: 15
Рейтинг сообщения: 5
ищу (упорно) медные винты и гайки - пока поиск неудачный :(
Добавлено after 28 minutes 4 seconds:
Всё , приемник собран и великолепно работает :) . У него есть окончательный внешний вид , и он является законченной конструкцией .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Всем удачи и удачных конструкций , продолжение следует ,,,
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 12:49:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
В призыве забыл запятую поставить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 13:59:04
Думаю, если бы этот литцендрат был сделан не из обычного жгута, а из предварительно подготовленных шнуров, то, наверное, добротность можно было бы ещё повысить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 14:24:15
Карма: 15
мысль интересная , сначала наплести кучу косичек , а затем сплести все косички вместе , но сложно блин ,,,,, наверное не справлюсь ,,,,
Добавлено after 14 minutes 56 seconds:
Добрым форумчанам предоставляю видео работы моего приёмника .
Всем удачи и удачных конструкций , продолжение следует,,,
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 18:46:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Использовать от водопроводных кранов/смесителей, и прочей сантехники, бронзовые метизы не?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 19:08:11
Карма: 14
Я-б на вашем месте вклеил эти винты в шкалу, а головки-б зашпаклевал в тон. Все-равно сзади ролик гайкой крепится.
По поводу медного крепежа - меднить можно и самостоятельно, суперстойкое покрытие не сделать, но можно после покрыть лаком. У вас явно достаточно прямые руки, что-бы попробовать это.
Еще можно попробовать взять китайский латунный крепеж и протравить его в слабом растворе ортофоспорной кислоты - она выжрет зерна цинка и оставит медь. Правда шлифовать и полировать надо до травления ибо слой очень тонкий.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 21:14:26
Рейтинг сообщений: 135
Нашел тут свой старый плеер, который слушал в начале 2000-х, в коробке с ним бумажка, на которой я записывал частоты радиостанций, их 10шт - русскоязычных, сейчас принимается даже на хороший приемник 3шт, с контентом так себе, на большого любителя, конечно еще слышно восточную европу и арабов, но их информационная ценность = 0
Может для ТС следующим шагом будет сделать свой маломощный передатчик? Например http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... c45ac261de схемы простые, там один из форумчанин собрал для своего восстановленного лампового приемника аж 10 канальный: https://www.youtube.com/watch?v=Fq_fCML3UrY
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 22:13:48
Номер ГОСТа не помню, там указано, начиная с какого количества жилок переходят от единой к "шнуровой" укладке, и по скольку жилок в шнур собирать.
