Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Никак. Не излучающими могут быть только соединяющие антенну с приемным/передающим устройством линии, называемые фидерами.
Сообщение главный колбасист »
Как восстановить замыкающий трехсекционный КПЕ, в частности от фестиваля ? подмыкают они обычно когда больше половины введены.
ох и муторное это дело. регулировочный болт с торца не помогает.
Сообщение murzistor »
Путём тыка. Смотреть где что подмыкает, подгибать... Может поможет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3876305#p3876305"]Подскажите, как сделать только часть антенны излучающей. Есть беспроводной звонок, он не пробивает за угол бетонной стены. Антенна там на плате дорожка. Рекомендуют припаять кусочек провода в четверть волны. Это немного помогло. Хочу увеличить длину проволочки до полной волны, но можно ли сделать так, чтобы излучала только последняя часть, т.к. начало все равно будет с торца бетонной стены и толку от неё не будет. Как это сделать ?
спасибо[/uquote]Наверное отрезать печатную антенну, припаять вместо нее коаксиальный кабель, и к нему уже на конце приделать антенну на соответствующую частоту.
беда,что страшно неудобно,мешает блок УКВ. И снять КПЕ совершенно нереально.
А если их лаком покрыть? в извлеченном состоянии. и просушить.а потом задвигать.
Сообщение сэм »
А что блок УКВ отпаять проблема? протаскивая тонкую жесткую пленку сначала бы понять какая пластина замыкает и где. Потом методом проб и ошибок, винтом сбоку или наклеить в это место пленочку
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я по другому делал - через дроссель от лампового ТВ подключал к обычному линейному БП. И крутил КПЕ. Там где замыкает были искры. Подгибал аккуратно. И т.д... Вроде даже восстановил - давно было, точно не помню.
Там проблема. две из трех ,кажется секций закорочены катушками. А выводы КПЕ расположены в глубине шасси. отпаять,большая проблема.
Сообщение SergeyNS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3878583#p3878583"]Наверное отрезать печатную антенну, припаять вместо нее коаксиальный кабель, и к нему уже на конце приделать антенну на соответствующую частоту.[/uquote]
Дело в том, что в радиозвонке всего одна плата и на ней же есть дорожка-антенна, которую я удлинял. Я могу её перерезать и впаять центральную жилу коаксиального кабеля, но непонятно, к чему крепить оплетку. Или и оплетка "в воздухе" тоже будет работать ?
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3879003#p3879003"]но непонятно, к чему крепить оплетку.[/uquote]Дайте фото платы. Обычно к общему минусу, он везде общий.
Вот фото платы радиозвонка. Общий минус - это минус батарейки ??? Туда припаивать оплетку коаксиального кабеля ?
(177.51 КБ) 237 скачиваний
Сообщение RomanPaveilenko »
Может есть смысл найти еще в другом месте кусок схемы с этой МС, если есть сомнения и сравнить?
Сообщение svic »
SergeyNS писал(а):Общий минус - это минус батарейки ??? Туда припаивать оплетку коаксиального кабеля ?
Оплетку припаивать к эмиттеру (правый вывод транзюка), жилу через кондерчик ~ 5пф к коллектору (средний вывод).
(Лучше бы, конечно, найти на дорожке контура точку с сопротивлением, равным волновому коаксиала, но без подходящего прибора сделать это довольно проблематично)...
Сообщение Martins »
Добрый день. Радиотехника мл6102. купил полу-ходячий. поставил внутрь блок укв-1- 05с уже настроенный на фм. Отлично работает и хорошо звучит. также отображается мощность сигнала. Заказал ремни для кассетного механизма. на шкале радио поменял освещение на светодиодное. Смотрится намного лучше.
Тихо пищать 04ем002, кто может пищать внутри? Идея системы зарядки - 9 или 12 В блок на 18650 литиевых аккумуляторах. не будет много ампер-часов 10ah?
что вы думаете о 04ем002 гудке и системе обновления батареи?
Какой аккумулятор лучше поставить внутрь магнитолы ml6102? 9 или 12в на основе 18650? Смотрим на 12в 10ач. а почему гудок 04ем002 в алюминиевом корпусе? планирую сделать небольшое обновление
Изображение[/img][/img][/img]трансформатор пищит. Это ж повышающий преобразователь для питания варикапов,кажись.
Сообщение Martins »
Да это так и есть. мне посоветовал залить термо клеем
Сообщение ovshamro »
всем привет , не судите строго, есть еквалайзер от старого мафона медео рм205с, можно ли его присобачть к китайскому готовому усилителю
Почему нет ?
А где у фестиваля блокировка унч во время переключения диапазонов ,какими цепями это делается ?
Не могу избавиться от запираний звука,звук искаженный.
Сообщение nikon1 »
Всем привет! Возникли проблемы с китайским приемником. Все функции кроме приема работают. Издает шум приема, но на движения переменного конденсатора для настройки частоты не реагирует. Микросхема приемника SI4825-A10-CS (может быть в ней дело?). Буду благодарен за помощь и направление в нужное русло))).
(246.05 КБ) 282 скачивания
:dont_know: Шут его знает...
