как уживаются два тока в одной цепи?
Сообщение Муркиз »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3914690#p3914690"]В одной цепи может быть сколько угодно "токов".[/uquote]
Точнее, не в цепи, а в узлах её.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не узел цепи, а участок цепи. Любая цепь может быть участком другой более сложной цепи.
И множество токов могут быть как на участке цепи, так и в полной цепи.
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914632#p3914632"]... не может в одном трубопроводе одновременно существовать два давления ...[/uquote] А кто об этом говорит?
Говорят о результате сложения двух токов (или двух давлений, если уж на то пошло) в конкретной точке схемы, электрической (или гидравлической).
Сообщение Муркиз »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3914696#p3914696"]Не узел цепи, а участок цепи. Любая цепь может быть участком другой более сложной цепи.
И множество токов могут быть как на участке цепи, так и в полной цепи.[/uquote]
Даже меряя ток, мы в цепи создам два узла.
И помните Кирхгофа...
Сообщение Fajustov »
Незабудем, непростим :)))
Сообщение Asmodey »
На движущихся по проводнику электронах не написано, какому из источников тока они принадлежат. Бегут себе и бегут по проводам с одного полюса, где электронов избыток. А там, на другом полюсе, уж кому какой достанется для восполнения недостатка электронов.
Сообщение SeregaT »
Муркиз писал(а):Даже меряя ток, мы в цепи создам два узла
Ну не обязательно мерить ток, чтобы в одной цепи было несколько токов. Поэтому "узлы" тут не причём.
Сообщение Полосатый »
Так же, как уживаются два света на одном экране, если на него посветить двумя фонариками :))
Plan писал(а):а ток сети или складывается в этой части цепи или вычитается в зависимости от фазности подключения,
Для этого такое и лепят, уже привели пример зачем оно надо.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Plan »
Ну какбы если сравнивать с трубопроводами, то как сравнить ? :shock:
допустим есть трубопровод, по нему течеть водица, делаем врезку в трубопровод в части трубопровода, включаем туда насос который запитываем от этой текущей водицы, но насос этот качает больше воды в этом участке воды, где вода для подпитки этого насоса и протекаеть, тем самым насос который мы подключили в цепь где текла водица создает свой поток со своим давлением, и своим потоком, но как тогда этот поток не особо действует на общий поток? А про Киргофа я то знаю, просто как ток который создал другой ток уместились в одной цепи особо друг дружке не мешая?*
Сообщение Asmodey »
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914777#p3914777"]но как тогда этот поток не особо действует на общий поток?[/uquote]
Почему он должен действовать на общий поток, если на некотором участке сколько втекло почти тут же столько и вытекло? Скорость потока (сила тока) только на этом участке и будет больше, чем в полной цепи. Гидравлическая аналогия и здесь рулит.
Сообщение Муркиз »
Давление насоса будет распространяться в ОБЕ стороны относительно врезки в трубу, так что ваши идеи получить вечный двигатель не пройдут.
Сообщение Plan »
ну капец, спалили контору :shock: :))) :shock: :)))
Сообщение murzistor »
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914777#p3914777"]Ну какбы если сравнивать с трубопроводами, то как сравнить ? :shock:[/uquote]
К чёрту сравнения!
Поймите простую вещь: ток - это ток.
Аналогии применяют только в самом начале обучения, да и то не обязательно.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Раз говорится про КПД - вероятно, вы хотите создать вечный двигатель?
Не получится, физику не обманешь.
В вашей схеме через лампочку проходит тот самый ток, который питает трансформатор. Он же создаёт напряжение на вторичной обмотке, сдвинутое по фазе. Ток первичной и вторичной обмоток складываются в лампочке с учётом сдвига...
Короче. Часть тока идёт на лампочку напрямую, другая через трансформатор.
В общем, в схеме сам чёрт ногу сломит... Но при желании рассчитать можно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914598#p3914598"]Такой вопрос, как в одной цепи существуют по отдельности разные токи? тоесть в цепи 220 там свой ток, а в цепи вторички свой, но одновременно это получается одна цепь. Как такое возможно?с чем можно сравнить? :shock:[/uquote]Зачем извращаться? Где вы такую схему видели? :)))
Сообщение Plan »
Схема вон нарисована в шапке темы. По поводу тока смещения я посмотрю
Сообщение Plan »
Такой вопрос, а прибавится ли напряжение в L2 к напряжению сети для L3, при условии что L2 будет иметь низкое омическое сопротивление катушки, и соотношение витков обмотки 1 к 1 с L2
1) Если прибавится, значит в L4 напряжение тоже удвоится?
2) Хз Хз ХЗ
3) :beer: :shock:
4) свой вариант? :write:
(34.01 КБ) 142 скачивания
Сообщение Муркиз »
А попробуй перерисовать схему иначе, в стандартном виде, и тогда будет сразу видна структура автотрансформаторов и последовательного включения обмоток.
( Это к вопросу о правильности изображения принципиальных схем )
Правильно сформулированный вопрос всегда содержит половину ответа...
Сообщение Plan »
Муркиз не совсем понимать что значить правильно рисовать?
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3916480#p3916480"]Муркиз не совсем понимать что значить правильно рисовать?[/uquote] Как бы это тебе объяснить, чтоб тебя не обидеть?
Научись формулировать вопрос: на кой хрен тебе это надо вообще, и что ты хочешь получить от схемы на выходе? Или просто людям по мозгам проехать, за неимением таковых у тебя?
Сообщение Муркиз »
Верхнюю цепь выхода с генератора поменяй на нижнюю - как общий провод ее отрисуй.
