Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Olgen
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Olgen »
Нрф на плату запаял
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Olgen
Сообщение Olgen »
Сергей а можно продублировать ещё письменно.и ещё пропала точка в показаниях температуры в комнате.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
точка... пятое меню. первый пункт для ин14-0, для ин12-2.
привязка. девятое меню. В самый конец, 1...000
нгажав кнопку на передатчике должен вместо нолей высветится адрес передатчика. привязав-сохранить.
Olgen
Сообщение Olgen »
Сергей здравствуйте.Пока настраивал Автоподсветку перестала работать подсветка корпуса полностью,а подсветка ламп горит только на крайней слева,не подскажите где копать?спасибо.
Добавлено after 5 hours 11 minutes 1 second:
Странно настраивал дистанционный датчик подсветка начала работать,не может это быть связанно со сменой лампы как раз первой слева,может не отмыл плату от флюса.
zenone
Сообщение zenone »
Здравствуйте.
Используются ли в прошивке от платы ИН-14 Full контакты на 2 неоновые лампы если установить не установленные компоненты (транзистор и резистор) отмечено на фото красным?
Фото
(215.65 КБ) 129 скачиваний
mss_ja
Сообщение mss_ja »
По диодам.... там последовательная цепочка, надо смотреть питание и переход с выхода светящегося на нерабочие. Если все на месте бросить перемычку с сигнала управления диодами на первый или второй негорящий, это что бы пооверить не сдох ли вход или выход самого диода. Часто бывает холодная пайка ножек диода. Проверить пайку.
По неонкам... левые параллельно ставятся. Правые учитываются прошивкой верхняя- нижняя при показе точки в температуре. Точка- в нижней светит.
Olgen
Сообщение Olgen »
Диоды проверил вроде все норм .но светит только крайний левый,а подсветка корпуса вообще не светит,один раз загорелся третий светодиод но цвет не регулировался на нем ,а на первом регулируется с ду.в какой-то момент включается вся подсветка но не регулируется с пульта.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Все диоды, и лампы, и корпус, это одна последовательная цепочка. Надо искать где она нарушена.
Olgen
Сообщение Olgen »
Кидал перемычки с выхода работающего диода на следующий-ничего,потом обходил работающий с его входа на вход следующего погас и первый.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Программно это никак не решить. Это точно связанно с цепочкой диодов. С выхода проца идет пакет на всю цепочку. Отключается только после шестого, диоды корпуса.
Olgen
Сообщение Olgen »
Тогда вообще не понятно,почему первый диод горит иреагирует на пульт,а третий просто горит зелёным и ни на что не реагирует.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Все логично. С процом дружит только первый. Вот он и слушается. Дальше или выход первого не работает, или вход второго, или где то нет связи выхода первого с входом второго. Питание на втором и далее есть? Сигнал с входа первого, тот что с проца идет, дать на какой то далее по цепочке, только предварительно разрезать дорожку выход вход.... тоесть кидать перемычку на «свободный вход»
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Те что светят далее, неслушающиеся, включаются сами по себе, тоесть без управления процом. Наводка, состояние внутренних регистров при включении И так далее.
zenone
Сообщение zenone »
... по светодиодам - проверьте правильно ли вы их запаяли (ключ, конкретно второй)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Какого флюса??? :shock:
Olgen
Сообщение Olgen »
Диоды не трогал ,только менял чип .и первую лампу.до этого все работало .
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Значит что то задели возле диода первой лампы :dont_know:
Olgen
Сообщение Olgen »
Я обходил перемычками этот диод ,толку ноль.когда бросал перемычку с входа первого диода на вход второго диода ,то первый тоже переставал работать.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:facepalm: пост чуть выше.
railbox
Сообщение railbox »
Добрый день, собрал набор ИН-14(Full)(красная плата c STM32F100) тест при включении проходит и все успешно горит, однако после теста один рад показывает время и больше оно не изменяется, странно работает меню через кнопки, через пульт можно настроить время и потом при включении часов один раз будет показывать текущее время(то есть сами по себе часы внутри идут), при выходе из меню показывает 12345, то есть не обновляет на текущее время. Что делать?
Вернуться в «Продам»
