Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Телекот »
как нет регулировки напряжения, в чём это выражено? Какое напряжение на ХХ. Похоже те кто задают вопросы соревнуются как бы по меньше дать информации в вопросе.
Сообщение Martin76 »
Максбакс писал(а):при подключении великолепно ограничивается ток и НИФИГА не регулируется напряжение.
Ну так он ток стабилизирует, а при изменении напряжения изменится ток по закону Ома, если нагрузку отключить или сделать, чтобы потребляла ток меньше тока стабилизации, то будет регулироваться напряжение. В таких устройствах стабилизация напряжения не столь важна, важно ограничить напряжение некоторой максимальной величиной для исключения повреждения элементов БП / драйвера, например электролитов.
Сообщение Максбакс »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3913286#p3913286"]как нет регулировки напряжения, в чём это выражено? Какое напряжение на ХХ. Похоже те кто задают вопросы соревнуются как бы по меньше дать информации в вопросе.[/uquote]
Добрый день, я знаю, что я один из многих, которые не знают, что нужно говорить.
По вопросу напряжение хх - 26 В, рассчитывался транс на 16 В, я так понимаю выходной кондер заряжается до макимального амплитудного (кондер на 25 В , один взорвался уже), как только цепляю крокодилы на аккумулятор напряжение падает до 13,5 В . токовым резистором происходит ограничение тока, конечно же за счет изменения напряжения, но я не могу выставить максимальное напряжение заряда. т.е заряд будет переть до максимально возможного (26В)?. Я это так понимаю.
На ХХ напряжение тоже не регулируется, такое ощущение, что ОУ мертвый. Менял лм-ку, думал беда в ОУ по напряжению, не помогло. я не знаю как влияет обратная связь ОУ по напряжению, может в ней дело?
Напряжение на 3 ноге - 2,49 В, напряжение на 2ноге - от 1,7 до 2,8 В, на 1 ноге меняется (среднее 200 мВ), по току на 7 ноге выход 12 В.
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Уважаемый Martin76 , я это прекрасно понимаю, проблема в том, что ограничение напряжения нет совсем, даже когда ток не стабилизирую, т.е. тока нет, (нет нагрузки). я не могу ограничить максимальное напряжение, оно не ограничивается. Казалось бы, делитель напряжения рассчитал и все. Но нет. я ставлю 150 мА для заряда АБ (гелевая на 12В, 4,5 А*ч). Наблюдаю: ток 150 мА держит норм, напряжение начинает увеличиваться, вплоть до 15,5В (и может еще больше, я уверен), но я не хочу экспериментировать))).
Максбакс писал(а):Напряжение на 3 ноге - 2,49 В, напряжение на 2ноге - от 1,7 до 2,8 В, на 1 ноге меняется (среднее 200 мВ),
Максбакс писал(а):такое ощущение, что ОУ мертвый.
Ну так он работает, как должен, а вот почему от 1й ноги до оптопары эти 200мВ не доходят и разбирайтесь. Может диод например наоборот включен.
Сообщение Телекот »
На катоде оптопары сколько? если там 12, а на 1 ноге 200мВ то либо диод в обрыве, либо наоборот припаян.
Телекот, Я диоды в первую очередь проверил, целые, потом даже впаял светодиоды, результат тот же, токовый мерцает, диод напряжения еле еле светится или вообще гаснет. попробовать плату более тщательно промыть, посмотреть под увеличением? Может где обрыв или сопля?
А если я выпаяю диод по току, я смогу напряжение тогда отладить? По идее тогда токовая цепь управления мешать не будет??
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Martin76, Если не прав - поправьте: Тут ток через оптопару течет в сторону ОУ, т.е. низкий потенциал на 1 ноге 358 - это оптрон "светится" и идет увеличение напряжения? А если на 1 ноге было бы 12 В, то ток бы не тек через оптрон, так как потенциалы равны бы были.? И если ток регулируется нормально, значит оптопара работает в нормальном режиме?
Хотя бы в 2 словах, поясните. Если время есть. Спасибо.
Сообщение Телекот »
Я спросил какое напряжение на катоде оптопары.
Телекот, Извините, я на работе сейчас, не могу измерить, вечером измерю- напишу.
Добавлено after 6 hours 12 minutes 43 seconds:
Телекот, Я знал, что даже обращение на этот сайт обладает чудодейственной силой. Короче, пришел домой, замерил напряжение на катоде оптопары - 12, (были впаяны светодиоды, но помню, что Старичок говорил о падении не том), думаю, для чистоты эксперимента перепаяю назад. Со светодиодами было 180 мВ на 1 ноге. Перепаял назад диоды 4148, заодно ножки площадки для лм-ки пропаял. Меряю: на 1 ноге 11.8В, кручу резистор - все пашет. Так что спасибо Вам всем за то, что помогли))). на мини АКБ работает, буду тестить на авто АКБ ))).
Сообщение Grandfa »
Собрал ЗУ по печатке Сергея,схема Старичка.Почему-то при включение в сеть(последовательно лампа на 75ВТ) иногда лампа ярко горит и на выходе отсутствует напряжение.Если тут же включить заново,то все работает.Трансформатор перематывал несколько раз,под разные частоты.Остановился на 56кГц.Сердечник ETD 29 1mm(из двух половинок по 0.5мм) Epcos.Первичка-71,вторичка-8.Греется транзистор и микросхема 3842.Пила на микросхема двоит.Я так понимаю что микросхема не рабочая?
Сообщение 1en2 »
не надо делать зарядник на единственной микросхеме...))))
Сообщение Grandfa »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3914898#p3914898"]не надо делать зарядник на единственной микросхеме...))))[/uquote]
Так там лм358 стоит
Сообщение 1en2 »
если у вас и 358я одна в наличии, то тоже не надо.....))))
Сообщение Телекот »
У меня обычно одной микросхемы хватает.
Сообщение Grandfa »
Походу микросхема 3842 подделка.Купил сегодня еще 2-е штуки эффект тот же.С них вообще дым пошел.
Сообщение Vet-RX »
Хочу сделать БП на 24в 3А и 5в 0,5А.
Имеется такой сердечник кажется от БП монитора.
Можете подсказать какой тип сердечника и материал выбрать в программе расчета трансформатора.
Сообщение FOLKSDOICH »
Похож на ER 35/20/11
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Kea-pc »
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=2800050#p2800050"]Здраствуйте! Сразу извиняюсь если пишу не в тему. Есть блок питания DC2416 (24 Вольта 6 Ампер номинал, 9 Ампер - максимум с обдувом) построен на шим контроллере ncp1200P60 (60kHz), схема почти как UC3843 из ранее обозреваемых тут.
Схема:
Требуется приделать к нему регулировку тока и ограничения напряжения на уровне 19 вольт для заряда авто аккумуляторов через приставку.
Прочитавши целиком эту тему, нашел доработку от Старичка для подобных БП, и на основе этой схемы нарисовал свою.
Так как не очень еще понимаю что делаю, прошу посмотреть правильно ли я все нарисовал и рассчитал , и еще мучает вопрос с питанием этой шимки, по даташиту там нарисовано что на ноге VCC висит конденсатор и как-то хитро заряжается от высокого напряжения и получается обмотка самопитания ей не нужна, и теоретически не будет проблем даже при снижении выходного напряжения.
Схему до и после в Splan прикрепляю.
Спасибо![/uquote]
парни, так понимаю 0,39 и 0,47 - это токовый датчик. Менять его номинал нельзя? Или можно, но в какую сторону? А то такие резисторы, да еще и СМД фиг где найдешь)
Сообщение charchyard »
можно менять в небольших пределах в меньшую сторону и в больших в большую. выходная мощность просто будет снижаться пропорционально увеличению номинала
Сообщение mr_smit »
Попал ко мне блок питания для светодиодных лент.
Построен он на UC3842. Хочу переделать его под зарядку для авто аккумулятора. А именно к оптопаре подключить схему регулировки. Если мне не нужна регулировка напряжения, а нужно фиксированное напряжение 14,5 вольт, то можно ли в схеме убрать один ОУ вот так:
Чтобы, например, при подключении аккумулятора, при превышении, допустим, 8 ампер зарядка удерживала этот ток, снижая напряжение, а по мере заряда АКБ ток падал и когда напряжение вернулось к 14,5 вольтам дальше оно уже не росло и АКБ брала столько тока сколько нужно на тот момент (7-6-5-4-3 ... ампер).
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Телекот »
нет, оптопара откроется через HL1, даже при маленьком выходном напряжении.
И куда ты денешь второй ОУ в микросхеме.
