Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение MiSol62 »
Ничего, скоро и от пластика откажитесь.......
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914889#p3914889"]Шлак всё в этих колоночках кроме пластмассового корпуса[/uquote]
Подводы износились. Довольно легко диагностируется - динамик включается на небольшую постоянку, можно даже пальчиковую батарейку. И потом пальцем двигается динамик - если слышно треск, значит подвод обломан.
Сообщение ибуки »
поискал можно ли за бугром (не в Китае) купить оригинал этих или других микрух KA2206 - вообще нет
а зачем они? возьмите тда7377 проще и лучше,и почему 12в,лучше побольше подавать питания,максимум по даташиту
и колоночки меньше 5л звучать не умеют в принципе
Сообщение ActRazer »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3915310#p3915310"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914889#p3914889"]Шлак всё в этих колоночках кроме пластмассового корпуса[/uquote][/uquote]
Пришла мысль сделать идеальные комп колоночки . Пока за основу взяты пластмассовые корпуса , в последствии отказался бы и от них Идеальным вижу корпуса от муз центров . Из классических недостатков
Кроме прессованного риса и сомнительного трансформатора - отсутсвует стаб напряжения - поставил кренку .
Все усилители мощные (мощный мне вообще не нужен) вызывают аскомину - TDA1514 продан хотя звучит хорошо . Но эти приколы софт ограничение , термозащита и пр. Хождения по мукам с этим усём показали что ОНО сгорает при привышении питания и главное что это термозащита достаёт . В общем внутрь корпуса это втолкнуть не получится прищётся вешать на внеш поверхность . Если внутрь - мновенный лавинообразный рост температуры . В общем к этой блохе чудовищных размеров стаб на КТ825(27)(охлады ) и кулер - только чисто медный Zalman весом грамм 300 - 500 плюс комповый авто регулятор оборотов кулера . Залман идёт потому что 2 канала по 40 вт на 2 см площади (что в обычном усе ссответсвует здоровым кт805 )вызывают тепловой удар который должен быть рассеян мгновенно . Болтанка если условия не выполнены выражается в том что притопишь 80 ВТ через 5 - 10 сек оно нагрелось и вырубает музыку пока не остынет до 30 градусов . Ждёшь , послушал 5 сек , 5 мин ждёшь охлаждаешь. Недостатки есть у TDA2030 и других мощных
Есть собранный усилитель Иваненко , не хочу его ставить . https://img.radiokot.ru/files/115394/1nnos4qk3y.jpg
Сообщение Gnat »
Пришла мысль сделать идеальные комп колоночки . Взял ПЛАСТМАССОВЫЙ корпус
Дальше можно не читать! Ты просто делаешь обычные фуфловые мини колоночки!
Паяю уже 60лет.
согласен . Hi Fi у меня есть , хочется сделать фуфловые мини колоночки . Пока нет доноров с муз центра чтобы апгрейднуться до уровня ДСП \ ДВП . Картон китайский , обклееный плёнкой под дерево уже проходили . На данный момент обнаружено что динамики от плазмы - не фонтан . Промежуточный вариант , их в последствии тоже менять
Сообщение K.Vladimir »
ActRazer писал(а):Пришла мысль сделать идеальные комп колоночки...
Три раза прочитал пост, да так толком ничего и не понял :dont_know: ... Зачем там стаб, зачем там КРЕНка, которая питает усилок 2 по 40 Вт :shock: ... Потом появляется какой-то линейник на КТ82*... :dont_know: ... Сделай нормальный теплоотвод, нормальное питание, и не будет приколов с софтами термозащит и перенапряжений, КРЕНками и КТшками :dont_know:. Если сделать все адекватно, то оно и работать будет так же - адекватно :roll:
Non progredi est regredi...
сложный текст , его можно не читать . По факту всё работает , осталось корпуса и динамики хорошие подобрать .
Сообщение kentgaryk »
ActRazer тебя что vovw покусал? :shock: :facepalm:
Сообщение Vilsi »
блин, да что ж такое-то? чего надо-то?
Щас, погуглю...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3915441#p3915441"]
ActRazer тебя что vovw покусал? :shock: :facepalm:[/uquote]
чуть когтями сцепились но мявкнули и разошлись . Из костной муки из голубей можно сделать корпуса если с эпоксидкой ? а то много осенью дичи идёт
Зачем из костной муки? Лимон когда-нибудь заталкивал в утку? Можно попробовать вместо лимона, динамики напихать :dont_know: ... Можно даже не ощипывать - звук из под хвоста, будет легким... как перышко :dont_know: ...
Сообщение Hand-Maker »
А если утку как следует откормить, то она добавит мясистой середины и жЫрного баса
Сообщение ибуки »
ActRazer, купите нормальные динамики прежде всего,все что от всяких там телевизоров это шлак,возьмите пару вот этих http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/3FR30 и поставьте в небольшие ЗЯ,для ближнего поля самое оно,усилок проще всего тда2050 в инверте или еще проще 7377
и не нужно никаких стабов,берите трансформатор с тройным запасом и электролитов не менее 10000мкф на канал
и не смотрите что они от 160гц,у них ход 5мм ахч выровняете усилителем,конечно он должен быть не 2вт,а ватт 30 на канал для хорошей динамики,а слушать его будете на 2вт
As
Сообщение As »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3915615#p3915615"]ActRazer, купите нормальные динамики прежде всего,все что от всяких там телевизоров это шлак,возьмите пару вот этих http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/3FR30 и поставьте в небольшие ЗЯ,для ближнего поля самое оно...[/uquote]...Ещё бы знать, где их найти! Везде или "нет в наличии", или "ожидается"... :dont_know: :(
Сообщение SW_Сервис »
:kill: kentgaryk, As, ага, ещё пару страниц постов и прибежим к уровню 75ГДН-...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
As
Сообщение As »
...Когда человек меняет усилитель на TDA1514 на барахло 2030 - это однозначно показывает, что со слухом у него проблемы... 1514 заметно лучше, чем та же 7293, если её "правильно приготовить"! Например, если глянуть на такой параметр, как "скорость нарастания" - можно сразу сделать вывод, что микросхема имеет лучшие частотные параметры - а значит, более критична к монтажу и питанию... Если эти нюансы учесть - 7293 слушать не захочется! 1514 производитель рекомендует включать по схеме УПТ - т.е. без привычного конденсатора в цепочке ООС и без сопутствующих проблем... Ну, а динамики - а что динамики, если нет разницы?!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3916157#p3916157"]...Когда человек меняет усилитель на TDA1514 на барахло 2030 - это однозначно показывает, что со слухом у него проблемы... 1514 заметно лучше, чем та же 7293, если её "правильно приготовить"! Например, если глянуть на такой параметр, как "скорость нарастания" - можно сразу сделать вывод, что микросхема имеет лучшие частотные параметры - а значит, более критична к монтажу и питанию... Если эти нюансы учесть - 7293 слушать не захочется! 1514 производитель рекомендует включать по схеме УПТ - т.е. без привычного конденсатора в цепочке ООС и без сопутствующих проблем... Ну, а динамики - а что динамики, если нет разницы?![/uquote]
Если человек настолько нищеброд что самое дорогое что у него есть и это единственная система - TDA1514 то он крайне затрапезен и нищ и кроме того нищ прежде всего духовно чтобы из своего жалкого положения рассуждать о телодвижениях других . У меня есть песенки за которые заплачено 200 € за носитель что вам даже не прийдёт в голову что такое можно сделать хотя хватает рассуждать о скорости нарастания с перделок ; да и кроме скорости ещё 100500 параметров важных которые вы врядли знаете электрических и удифильских . А вы с источника перделки пытаетесь рассуждаете о нарастании и пр. (далее ссылаюсь к диалог профессора Преображенского и Шарикова поскольку лень писать и мои аргументы 1 :1 )С У меня нормальная стереосистема и не прийдёт в голову слушать звук с компа даже как с источника, а комп колонички нужны для одной цели - комп игр и низкого качества звука с ютуба . Требования к комп колоночкам - низкое энерго потребление не более 5 вт , малые габариты и копеечная цена , отношение как и должно быть к копееечной вещи по цене и качеству . Вы очень плохо читаете чтобы распознать смысл по каким причинам я продал TDA1514 как и пр платы как усилитель Агеева и др. Меряете с позиции своей нищеты слабо прочитав текст и всю последовательность как и что было сделано и зачем .
Сообщение 12943 »
Ух ты ж, круть-то какая, везёт же ж кому-то ж.
ActRazer писал(а): У меня есть песенки за которые заплачено 200 €
Так держать! Кабели то золотые надеюсь, а не кЕтайское говно желтого цвета! :wink: :music:
А качество разумеется измеряется в € , $ и байках барыг-продаванов, это любой тугоухий аудиофил знает. :)))
