Бесперебойное питание GSM модуля на литии 18650
STARпёр
Сообщение STARпёр »
Всем привет!
Образовалась задачка хитрая...
Что имеем:
- GSM модуль, которому требуется питание от 3В до 4,2В.
- схема управления на МК STM32, который питается от 3.3В.
конструкция должна питаться от сети, но в случае чего переходить на аккумулятор. В общем нужно бесперебойное питание.
Со схемой управления на МК понятно: повышаем с лития до 5В, далее понижаем LDOшкой до 3.3. Через задницу, но всё же получаем компактное, дешёвое и что важно, стабильное питание.
GSM модуль потребляет до 2А тока. И напряжение питания собственно заточено под литий. То есть питать его напрямую просто идеально.
Но возникает проблема...
Из доступного китайпрома не нашёл устройства которое может заряжать 18650 литий и питать одновременно нагрузку до 2А.
Та же TC4056, жалуются что выгорает работая одновременно на зарядку и нагрузку.
Да и постоянный дозаряд литию идёт во вред.
Какое может быть решение? Чтобы долговечно, безопасно и доступно?
Реле?
Подскажите!
:beer:
Добавлено after 41 minute 38 seconds:
Первый вариант который придумался.
Берём DC-DC на 4.2В и подключаем к нагрузке через диод. Это питание при наличии 220В в сети.
Берём аккумулятор, подключаем его к заряднику на том же TC4056, и параллельно через диод опять же на нагрузку. Пока Напряжение с DC-DC выше чем на аккумуляторе, то сосать будет с DC-DC. Питалово пропадает, пошло с аккумулятора. Вроде всё красиво.
Но!
Если питать всё от 5В, то как получить 4,2В? Все DC-DC имеют падение больше 1,2В. Или делать стаб просто на транзисторе и TL431?
Если брать 12В питание, то для зарядника на TC4056 это много, надо ещё один DC-DC на 5 В...
Да и из 4,2В сделать 3.3 будет непросто... а если ещё и аккумулятор подразрядится то и того меньше...
Как то всё очень криво получается... и неработоспособно...
ceramicmail
Re: Бесперебойное питание GSM модуля на литии 18650
Сообщение ceramicmail »
Что-то вы там себе напридумывали...
Берете аккумулятор, что умеет заряжаться током больше 2А, и подключаете к зарядке на этот ток (хоть из нескольких 4056).
Все.
При заряженном аккуме, весь ток будет обеспечивать зарядка, при разряженном аккуме, он будет заряжаться током зарядки минус ток потребления всего что надо питать, при отсутствии напряжения (тока зарядки) -- весь ток обеспечит аккумулятор.
STARпёр
Сообщение STARпёр »
Это значит постоянный подзаряд аккумулятора. Ему же вредно.
ceramicmail
1. Кто сказал?
2. Какой подзаряд?
Слегка будет меняться напряжение на аккуме, в зависимости от тока потребления и характеристик зарядки.
Фактически -- чередуя небольшую зарядку и разрядку. И что?
STARпёр
Сообщение STARпёр »
1. Производитель аккумуляторов.
2. Если тянуть ток с этой конструкции то будет проседать напряжение и запускать новый цикл зарядки.
Если зарядка будет выдавать достаточный ток для питания модулей (2А+), это будет слишком большой ток для зарядки аккумулятора в моменты когда тот же GSM модуль не работает.
Это же не свинец который нормально работает на постоянном заряде.
ceramicmail
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3915466#p3915466"]1. Производитель аккумуляторов.[/uquote]Ложь. Пруф, пожалуйста.
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3915466#p3915466"]2. Если тянуть ток с этой конструкции то будет проседать напряжение и запускать новый цикл зарядки.[/uquote]"Новый цикл" -- это слишком виртуально. При соединении по преведенной схеме, аккум будет постоянно разряжаться/заряжаться небольшим током, там нет явно выделенных циклов.
И что? Это нормально для литиевого аккума.
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3915466#p3915466"]Если зарядка будет выдавать достаточный ток для питания модулей (2А+), это будет слишком большой ток для зарядки аккумулятора в моменты когда тот же GSM модуль не работает.[/uquote]Не будет:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3914647#p3914647"]Берете аккумулятор, что умеет заряжаться током больше 2А, и подключаете к зарядке на этот ток (хоть из нескольких 4056).[/uquote]
Кроме того, для многих зарядок (в т.ч. 4056), установленный ток держится только до напряжения около 4В, потом снижается. Т.е. это надо что-бы аккум был пуст хотя-бы на половину и заряжался при выключенном GSM, тогда да, ток зарядки будет больше 2А. Но для лития это абсолютно не проблема, хоть 5А, если банка может быть размером 18650 или больше.
[uquote="STARпёр",url="/forum/viewtopic.php?p=3915466#p3915466"]Это же не свинец который нормально работает на постоянном заряде.[/uquote]Литий прекрасно работает в описанной схеме, еслит не обращать внимание на мнение булек у подъезда, или аналогичных по уровню спецов.
covid-19
Сообщение covid-19 »
В нашем мире всё вредно, жить вредно все кто жил умерли и что?
У меня литий везде заряжается всегда, месяцами. Только не получится заряжать постоянно когда зарядится он отключится и заряд прекратится :))) . Любой АКБ после заряда отключится если напряжение выбрано правильно.
Но что бы на АКБ не было циклирования при изменении нагрузки нужно сделать хорошую стабильность напряжения ЗУ просто вот и всё.
А почему он снижается то. В точку FB напряжение будет хорошо держаться оттуда и нагрузку питать. Ток начинается снижаться когда по сопротивлению цепи не может быть обеспечен напряжением. С хорошим стабом там вообще ничего плавать не будет. Вот я возьму БП на 12В который у меня в универсальном БП 12В так там отклонения напруги при максимальной нагрузке менее 50мВ это при 12В :))) .
MeAssert
Сообщение MeAssert »
Посмотрите MIC29302, падение меньше 0.4В. Но от 3В SIM800C или что там у вас работать не будет, там пики по 2А очень широкие, и без больших емкостей, будет просаживать даже такой LDO, очень желательно на вход дать ему 4В минимум.
covid-19
Но так сделай питание сколько надо! Что мешает получить 4В? Причём тут падение.
