Образовалась задачка хитрая...
Что имеем:
- GSM модуль, которому требуется питание от 3В до 4,2В.
- схема управления на МК STM32, который питается от 3.3В.
конструкция должна питаться от сети, но в случае чего переходить на аккумулятор. В общем нужно бесперебойное питание.
Со схемой управления на МК понятно: повышаем с лития до 5В, далее понижаем LDOшкой до 3.3. Через задницу, но всё же получаем компактное, дешёвое и что важно, стабильное питание.
GSM модуль потребляет до 2А тока. И напряжение питания собственно заточено под литий. То есть питать его напрямую просто идеально.
Но возникает проблема...
Из доступного китайпрома не нашёл устройства которое может заряжать 18650 литий и питать одновременно нагрузку до 2А.
Та же TC4056, жалуются что выгорает работая одновременно на зарядку и нагрузку.
Да и постоянный дозаряд литию идёт во вред.
Какое может быть решение? Чтобы долговечно, безопасно и доступно?
Реле?
Подскажите!
Добавлено after 41 minute 38 seconds:
Первый вариант который придумался.
Берём DC-DC на 4.2В и подключаем к нагрузке через диод. Это питание при наличии 220В в сети.
Берём аккумулятор, подключаем его к заряднику на том же TC4056, и параллельно через диод опять же на нагрузку. Пока Напряжение с DC-DC выше чем на аккумуляторе, то сосать будет с DC-DC. Питалово пропадает, пошло с аккумулятора. Вроде всё красиво.
Но!
Если питать всё от 5В, то как получить 4,2В? Все DC-DC имеют падение больше 1,2В. Или делать стаб просто на транзисторе и TL431?
Если брать 12В питание, то для зарядника на TC4056 это много, надо ещё один DC-DC на 5 В...
Да и из 4,2В сделать 3.3 будет непросто... а если ещё и аккумулятор подразрядится то и того меньше...
Как то всё очень криво получается... и неработоспособно...
