самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Сообщение ибуки »
Ребята, загвоздка не в том, что мне слушать нечего, а в том, что я хочу из 1 лампы вытащить максимальный КПД и ВЧ и УНЧ и Детектор с АРУ, вот и копаю инет
чудес не бывает,выйдет приемник-дилетант
выход один-найти очень красивую лампу и подключить накал,а приемник сделать на специализированной микросхеме и спрятать ее))))))
Сообщение gaz67 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3915316#p3915316"]
выход один-найти очень красивую лампу и подключить накал,а приемник сделать на специализированной микросхеме и спрятать ее))))))[/uquote]
Поживём увидим...
Сообщение Муркиз »
[uquote="gaz67",url="/forum/viewtopic.php?p=3915298#p3915298"]Ребята, загвоздка не в том, что мне слушать нечего, а в том, что я хочу из 1 лампы вытащить максимальный КПД и ВЧ и УНЧ и Детектор с АРУ, вот и копаю инет. Схема выложенная выше на 6Б8 меня устраивает, как прицепить АРУ со второго диода я подглядел на других схемах на 6Б8. Хочется сделать красивую конструкцию, где в центре все внимание будет уделено её величество лампе. Ну как то так в 7 словах....[/uquote]
Такой приемник есть, но будешь ли ты доволен ? Ведь это - сверхрегенератор будет...
Сообщение catBot »
А не должен ли нижний вывод L3 быть соединён с верхней обкладкой C2 (куда уже подключены нижние выводы L1 и L2)?
PS
А то, что блок питания опасный, так не надо пытаться повторять схему один-к-одному, надо применить нормальный анодно-накальный трансформатор.
Сообщение Hanss »
Описка. Забыли точку поставить, переключаются три отдельных контура.
Да, и БП не помешает стабилизированный, и контура другие, может и режим лампы подбирать понадобится...
Сообщение gaz67 »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3915430#p3915430"]А не должен ли нижний вывод L3 быть соединён с верхней обкладкой C2 (куда уже подключены нижние выводы L1 и L2)?
PS
А то, что блок питания опасный, так не надо пытаться повторять схему один-к-одному, надо применить нормальный анодно-накальный трансформатор.[/uquote]
Понятно , что блок питания нужен человеческий , буду делать .
Сообщение catBot »
Мне кажется, не должно быть большой разницы, если колебательные контура УВЧ сделать не на L4, L5 и L6, а на L7, L8 и L9, - то есть, в анодной цепи.
Тогда сдвоенный КПЕ будет применить проще: его ротор будет заземлён, а от анодного напряжения его можно защитить высоковольтным конденсатором. КПЕ поставить вместо C3 и C10.
Ошибаюсь?
Сообщение gaz67 »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3915602#p3915602"]Мне кажется, не должно быть большой разницы, если колебательные контура УВЧ сделать не на L4, L5 и L6, а на L7, L8 и L9, - то есть, в анодной цепи.
Ошибаюсь?[/uquote]
это рефлексная схема и пока я пришел к выводу что так не получиться , а хотелось бы,,,
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Вот этаже схема у другого автора ,,, наверное в ней не получиться сделать 2 перестраиваемых контура :(
Сообщение oldbulb »
На одной лампе сделать громкоговорящий чувствительный приёмник не получится, так как УНЧ всё равно придётся городить.
Одна лампа делает регенерацию и детекцию, если это двойная лампа, то на второй делается предусилитель. Но на выходе всё равно либо вторую лампу на УНЧ ставить, либо TDA в подвал.
Предлагаю сначала определиться с вопросом, чисто ламповая конструкция или гибридная, и полноценный громкоговорящий приём или нет в случае чисто ламп. Также можно на начальном этапе определиться с питанием - делать ли пониженное или даже батарейное, либо делать полноценное от сети, с нормальным анодным. Так-то ламповый УНЧ потянет за собой мощный транс питания и выходной транс. Не уверен, что имеет смысл заморачиваться АРУ в простом регенераторе - больше проблем.
Собственно, предложенный мной вариант собрать регенератор на двойном триоде без дополнительных сложностей в виде полосовых фильтров и АРУ исходил из местных условий приличного приёма топикстартера и наличия готового усиля на TDA. Рефлексные схемы - не стоит оно того. Да и не соответствует идее поэтапного наращивания мощностей.
Сообщение catBot »
[uquote="gaz67",url="/forum/viewtopic.php?p=3915609#p3915609"]это рефлексная схема и пока я пришел к выводу что так не получится , а хотелось бы,,,[/uquote]
В перерисованном виде схема стала понятнее.
Укрепляюсь в своём мнении:
  1. C7 изъять
  2. C3 - первая секция КПЕ
  3. C11 - вторая секция КПЕ, последовательно с ней - высоковольтный конденсатор 10nF (не нарисован)
  4. ротор КПЕ заземлён
Неплохо бы верхний вывод первичной обмотки звукового трансформатора отделить от контура L7C11 дросселем (ДМ-1 на сотню~другую микрогенри). "Земли" не нарисовал...
Сообщение murzistor »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3915617#p3915617"]На одной лампе сделать громкоговорящий чувствительный приёмник не получится, так как УНЧ всё равно придётся городить.[/uquote]
Разве?
А как же интегральная лампа-микросхема Loewe 3NF?
Сообщение gaz67 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3919752#p3919752"][uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3915617#p3915617"]На одной лампе сделать громкоговорящий чувствительный приёмник не получится, так как УНЧ всё равно придётся городить.[/uquote]
Разве?
А как же интегральная лампа-микросхема Loewe 3NF?[/uquote]
посмотрел , почитал ,,,, Да где же её родимую такую купить ? ,,,, буду делать на 6б8с ....
Сообщение oldbulb »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3919752#p3919752"]Разве?
Известно как - 60 тысяч деревянных на Авито - весьма неплохо за три убогих триода в одной стекляшке. Какая там мощность на выходе будет - пятьдесят милливатт? Нет уж. На выходе нам надобно 6Ф3П или 6Ф5П - это минимум. Как ни крути, а два корпуса придётся ставить, ну и соответственно, три или четыре каскада получается. Либо возвращаемся к гибридному УНЧ.
Сообщение gaz67 »
Начало ламповой темы . Так как я не радиолюбитель , а слесарь , то работа над ламповым приемником прямого усиления будет разделена на 4 этапа .
1) изготовление активной ламповой колонки в ретро стиле - как отдельного блока для экспериментов.
2) Изготовление блока питания ламповых конструкций в ретро стиле.
3) изготовление лампового блока УВЧ , для понимания чего , куда и как .
4) Если всё срастется и получится , то разломать всё обратно и собрать одну готовую конструкцию в ретро стиле .
И так первый пункт - выполняется , работа движется ,,,,
По итогу дня - небольшое видео проделанной работы .
Сообщение gsmart »
oldbulb писал(а): Но на выходе всё равно либо вторую лампуна УНЧ ставить, либо TDA в подвал.
Тогда ВЧ часть приёмника лучше собрать на нувисторах (микро-лампы) типа 6С51Н, а УНЧ на одной "большой" лампе, в итоге выйдет чисто ламповый приёмник.
Тем более нувисторы небольших размеров, и в глаза бросатся не будут.
Как пример, по ссылке блок УКВ с нувисторами:
https://vitsserg.livejournal.com/53933.html
Нувисторыи схемы на них:
https://InstruRents.ru/nuvistory-i-shemy-na-nih/
Сообщение oldbulb »
Колонку можно и не разламывать, а оставить для будущих проектов.
Сообщение gaz67 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3921678#p3921678"]
https://InstruRents.ru/nuvistory-i-shemy-na-nih/[/uquote]
Нувисторы это хорошо, УКВ это замечательно, но я первый раз в руки возьму лампу, всему свое время, дойду до УКВ.
Сообщение gaz67 »
Буду делать регулируемый блок питания для ламповых конструкций . Предполагается регулировка анодного напряжения 0-300 вольт . что получится по факту не знаю . Поглядим .
Продолжение следует
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):Нувисторы это хорошо, УКВ это замечательно, но я первый раз в руки возьму лампу, всему свое время, дойду до УКВ.
Так я вам привёл фото УКВ блока на нувисторах как пример, не более, и собирать его не требую. Для начала можно собрать радиотракт СВ приёмника на нувисторах, а УНЧ на
6Ф5П (триод-пентод), вот и получится полностью ламповый приёмник на одной "большой и красивой" лампе, и паре нувисторов с вполне хорошими параметрами.
Сообщение oldbulb »
А зачем делать регулируемый блок - для выяснения минимальных напряжений, при которых он ещё будет работать? Для мощного УНЧ всё равно критично 250-300 вольт, а для остальных ламп напругу можно просто резисторами снижать, заодно и фильтрация будет. Можно при необходимости просто стабилитрон на 120 вольт в цепи питания поставить.
