блок питания для двух тда7294
Lucas-kot
Сообщение Lucas-kot »
есть у меня две стандартных платы тда7294 и радиаторы какой для них нужен блок с каким трансом, чтобы выжать из них все 8) и чтобы с запасом под темброблок и предвар :)
glacier
Сообщение glacier »
открою тебе тайну
темброблок с предусилителем потребляют не более вата мощности
а для микрух класса АВ - КПД - 66%
максимальная мощность этой микрухи, на которой еще можно слушать музыку - 70 ват(КГ - 0.5%)
вот и посчитаем
2 микрухи - 140 ват* КПД = где-то приблизительно 232 вата нужен транс
идеально подойдет транс от старых совецких телеков - ТС-250 и выше по мощности, тоесть ТС-270
у меня ТС-270 перемотанный и эта микруха на нем звучит очень мощно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Lucas-kot
большое спасибо буду делать :)) ,а перематывать надо?
Lucas-kot
ой извени невнимательно прочитал :oops: а как перематывать то? :oops:
glacier
Сообщение glacier »
ты неумеешь перематывать??
короче вот тебе пособие по БП
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
а перематывать - это я тебе сейчас не в состоянии ответить. под пивом нахожусь
сейчас спецы прийдут и тебе раскажут что к чему
и запомни - чем мощнее транс, тем меньше мотать провода во вторичке
иотать мощный транс - это легко
Lucas-kot
большое спасибо за помощ :beer:
ВОВУС
Re: блок питания для двух тда7294
Сообщение ВОВУС »
Lucas-kot писал(а):есть у меня две стандартных платы тда7294 и радиаторы какой для них нужен блок с каким трансом, чтобы выжать из них все 8) и чтобы с запасом под темброблок и предвар :)
похоже вам надо сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25337 :))) [/url]
Lucas-kot
спасибо :)
Lucas-kot
есть тс 180-2 можно от него запитать :idea: .А если нет :cry: :)) то из какого телека ты его выдрал
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Телики уже мало кто помнит, сходи на радиорынок, там должны таким раритетом торговать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
As
Сообщение As »
Кстати, об необходимой мощности трансформатора... На самом деле, потребляемая усилителем мощность много меньше, чем расписал glacier... Происходит это потому, что музыкальный сигнал имеет постоянно меняющуюся амплитуду, и для неискажённого усиления средний уровень мощности берётся несколько меньше максимальной мощности. Для классической музыки эта разница - около 10 раз по мощности... Соответственно, усилитель 2х70 в среднем потребляет от сети чуть более 30 ватт, а совсем не 300! Зачем же такой мощный трансформатор? Всё очень просто - трансформатор имеет некоторое сопротивление обмоток, которое у более мощного трансформатора заметно меньше, чем у маломощного... И на пиках громкости БП с маленьким трансформатором будет давать недопустимые просадки напряжения, что будет сопровождаться искажениями, особенно заметными на низких частотах... Значительно снизить эти искажения можно простым увеличением ёмкости конденсаторов фильтра. Кроме того, при рассчёте трансформатора для УНЧ, нужно стремиться к его минимальному внутреннему сопротивлению. Кстати, трансформатор питания промышленного УМ 2х100 ватт (Корвет...) весит почти 20 килограммов, а вторичная обмотка намотана медной шиной...
tohasadist
Сообщение tohasadist »
тс 180-2 надо мотать, там 3 витька на вольт приходиццо. сам перемотал для уся, вытаскивай из любого лампового телека (мой-чайка206)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Lucas-kot
значит подходит :)) ? Я свой вытащил из телека таурас :) ещё вопрос: ты свой как мотал,за сколько дней получился. очень интересно ведь ето мой первый транс :oops:
neon-f
Сообщение neon-f »
посмотрите как человек делал. Обратите внимание на кол-во конденсаторов http://www.yarst.org/Sub.htm
As
Сообщение As »
neon-f писал(а):посмотрите как человек делал. Обратите внимание на кол-во конденсаторов http://www.yarst.org/Sub.htm
Это, конечно, уже крайность... :))
На самом деле, увеличение ёмкости более 15 - 20 тысяч микрофарад на плечо уже не даёт заметного улучшения звука...
neon-f
Сообщение neon-f »
ну вот и не жалейте емкости. в чип-дипе(дорогом магазине) есть 15.000мкф*50в - 65руб. поставвьте по 2-3 кондера в каждое плечо, и будет вам счастье.
