блок питания для двух тда7294
есть у меня две стандартных платы тда7294 и радиаторы какой для них нужен блок с каким трансом, чтобы выжать из них все
и чтобы с запасом под темброблок и предвар
открою тебе тайну
темброблок с предусилителем потребляют не более вата мощности
а для микрух класса АВ - КПД - 66%
максимальная мощность этой микрухи, на которой еще можно слушать музыку - 70 ват(КГ - 0.5%)
вот и посчитаем
2 микрухи - 140 ват* КПД = где-то приблизительно 232 вата нужен транс
идеально подойдет транс от старых совецких телеков - ТС-250 и выше по мощности, тоесть ТС-270
у меня ТС-270 перемотанный и эта микруха на нем звучит очень мощно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ты неумеешь перематывать??
короче вот тебе пособие по БП
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
а перематывать - это я тебе сейчас не в состоянии ответить. под пивом нахожусь
сейчас спецы прийдут и тебе раскажут что к чему
и запомни - чем мощнее транс, тем меньше мотать провода во вторичке
иотать мощный транс - это легко
похоже вам надо сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25337Lucas-kot писал(а):есть у меня две стандартных платы тда7294 и радиаторы какой для них нужен блок с каким трансом, чтобы выжать из них всеи чтобы с запасом под темброблок и предвар
Кстати, об необходимой мощности трансформатора... На самом деле, потребляемая усилителем мощность много меньше, чем расписал glacier... Происходит это потому, что музыкальный сигнал имеет постоянно меняющуюся амплитуду, и для неискажённого усиления средний уровень мощности берётся несколько меньше максимальной мощности. Для классической музыки эта разница - около 10 раз по мощности... Соответственно, усилитель 2х70 в среднем потребляет от сети чуть более 30 ватт, а совсем не 300! Зачем же такой мощный трансформатор? Всё очень просто - трансформатор имеет некоторое сопротивление обмоток, которое у более мощного трансформатора заметно меньше, чем у маломощного... И на пиках громкости БП с маленьким трансформатором будет давать недопустимые просадки напряжения, что будет сопровождаться искажениями, особенно заметными на низких частотах... Значительно снизить эти искажения можно простым увеличением ёмкости конденсаторов фильтра. Кроме того, при рассчёте трансформатора для УНЧ, нужно стремиться к его минимальному внутреннему сопротивлению. Кстати, трансформатор питания промышленного УМ 2х100 ватт (Корвет...) весит почти 20 килограммов, а вторичная обмотка намотана медной шиной...
тс 180-2 надо мотать, там 3 витька на вольт приходиццо. сам перемотал для уся, вытаскивай из любого лампового телека (мой-чайка206)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
посмотрите как человек делал. Обратите внимание на кол-во конденсаторов http://www.yarst.org/Sub.htm
Это, конечно, уже крайность...neon-f писал(а):посмотрите как человек делал. Обратите внимание на кол-во конденсаторов http://www.yarst.org/Sub.htm
На самом деле, увеличение ёмкости более 15 - 20 тысяч микрофарад на плечо уже не даёт заметного улучшения звука...
