колонки на динамиках из телевизора
As
Сообщение As »
"Давать звук" и "хорошо звучать" - не одно и то же, согласитесь? :) Если устраивает звук компьютерных колонок - их и слушайте, 200 рублей не такая большая сумма...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
динамики в таких колонках колонках разве лучше телевизионных
Сообщение musor »
насчет калон от кампа когдато давным давно я брар маленкие калолны с реалной можей ват-полтора на канал несмотря на гордые надписи-питание там было ок 9в... так вот долго они меня вполне устраивалои со времен еще 386компа с втыкнутым a слот isa souns blaster
потом много чаго было калонки прекочевывали -адаптер был вывкинут и чип запитан от +12 молекса...
но однажды на мусорке мне попали чудные 4+1 колонки даже с проводами...почистил подкрасил и живут... саб кстати там деревяный с тяжелым железным траносм в нем и весь уся сбран...не хватало толка пулта.. но ка выяснилось то если закнуть кэ ключика питания оно и без него работает даже диодики мигают на морде...
с носталгией вспоминаю времена 80х когда самопалные колонки делал каждый 2й -готовые 2 полски стоили дорого и звучали так себе а класные 3 полоски класа с-90 мало кто мог тогда купить...
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Есть два таких динамика от старого телевизора 5Вт, 16Ом. :o Как их можно применить или ну его :kill:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2cm6koguo7.JPG
https://img.radiokot.ru/files/122121/2cm6kn1qok.JPG
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну в телевизоре же применили, почему ж нельзя? Всё же относительно. Относительно моего ноутбука даже пьезодинамик будет трижды хай-фай-енд, а эти вот от телека так вообще шикарно...
BlackKilkennyCat, если Вы заметили на фото, то они рупорного исполнения. Соответственно вопрос - каким должен быть ящик? :dont_know: Не хотелось бы портить оригинальный вид :))
Сообщение Piter736 »
Колонки на винтажных динамиках 4ГД-28
Занялся на склоне лет ламповыми усилителями. Встал вопрос акустики, т.к. ламповая техника предъявляет к ней ряд специфических требований. Первоначальные эксперименты с 3ГД-38 и 4ГД-35 не прошли даром. Был приобретён опыт, кой какие знания ну и общие понятия обо всём этом. Если с ламповой техникой никаких вопросов не возникало, радиотехническое образование и опыт работы в этой области, то построение акустики было делом новым, неизведанным и полным подводных камней и шишек, кои неизбежны в хобби. Как всегда немаловажную роль сыграл случай. Проходя мимо помойки была увидена выкинутая и уже распотрашённая бомжами на цветмет древняя радиола "Ригонда" выпуска до моего рождения!:D Беглый осмотр показал, что два динамика 4ГД-28 на месте и в идеальном состоянии! Наслышан о их качественном звуке. Легендарные в своём классе. Предшественники 4ГД-35. Так что вот так сложилось и через непродолжительное время компьютерные Микролабы полетели в помойку, а им на смену пришёл ламповый однотакт на 6П43П и вот эти колонки. Так что не проходите мимо помоек! Шутка!
https://radioskot.ru/forum/26-2861-1
Сообщение vovw »
нашел фанеру миллиметра три толщиной ,но какая то сыроватая если с не стенки сделать- а фронт из фанеры 1 см ну и подсушить немного под лакировать как такая конструкция колонки
Сообщение RedLedStar »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3914776#p3914776"]и ваше канчайьте тупить и бегом по мусоркам там найдете готовые колонны
тока без провода их бомжи отчикали -шнур из бескислородки[/uquote]
Ага. Все украдено до нас. :dont_know: :facepalm: :shock:
Если старый импортный нерабочий телевизор нашел – то уже самый богатый человек на планете! :)))
Так что можно вполне себе сделать настольные колонки для ПК. Тем более что себестоимость низкая.
Не HI-FI , конечно.
Правда есть конкуренты в лице советских колонок или китайских.
Сообщение vovw »
я начинаю делать новые колонки из фанеры
samand587, я бы сначала прочел книжку (несколькими постами ранее давал ссылку), чтобы иметь некое представление об акустики и затем полуосознанно провести несколько экспериментов с разными коробками. Сходу прям так вряд ли удастся рассчитать идеальный корпус, да и не думаю, что фанатизм нужен.
As
Сообщение As »
Если обсуждать конкретно "динамики от телевизоров", тем более - от дешевых импортных, то заморачиваться корпусами большого смысла нет - они в любом корпусе будут звучать довольно отвратительно... :) Если динамики - от советских аппаратов второго класса, ситуация чуть иная, но и тут закрытый ящик не нужен - делать нужно щит или ОЯ... Однако, пара АС на динамиках, аналогичных телевизионным (это всякие "3АС-хх"...) часто встречается на барахолке по 500 рублей и даже дешевле... Плюсом можно считать то, что у таких АС довольно приличный внешний вид, иногда и не догадаешься, что там не приличный набор динамиков, а единственный 3ГД-38! :)))
не в любом. если говорить объективно, и не сравнивая с каким-то ламповым звуком в прогретом бахом проводах ну или просто системами высоклассного уровня, то в корпусе они будут звучать лучше, чем без корпуса. Притом, их звучание будет различно, в зависимости от конфигурации корпуса.
Мне непонятен максимализм в этом случае, такое впечатление, что существует ниша только для одних динамиков, остальное же всё отвратительно и надо выбросить.
Отвратительно - это слушать музыку на встроенном динамике телефона, идя по улице. В остальных же случаях можно слушать вполне нормально и вытянуть максимум качества из имеющегося. Не сравнивая с другим.
Сообщение FAKIR »
Компьютерные колонки бывают разные.
От дешёвого пластика, до деревянных приличных корпусов, там и звучание приемлемое.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
As писал(а):Если обсуждать конкретно "динамики от телевизоров", тем более - от дешевых импортных, то заморачиваться корпусами большого смысла нет - они в любом корпусе будут звучать довольно отвратительно.
Совершенно верно.
Сообщение vovw »
НЕ ЧЕГО НЕ ПоНЯТНО ЕСТЬ ЯЩИК И диНАМИК, ПРОЧЕМУ НЕ ДОЛЖНО ЗВУЧАТ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3916957#p3916957"]НЕ ЧЕГО НЕ ПоНЯТНО ЕСТЬ ЯЩИК И диНАМИК, ПРОЧЕМУ НЕ ДОЛЖНО ЗВУЧАТ[/uquote]
Покажи какой планируешь,не все звучат в ящике..скока перемололи уже об этом. :)
да будет звучать, почему нет-то... если динамик рабочий. А вот понравится ли, как звучит - это уже другой вопрос ;)
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3917216#p3917216"]...Покажи какой планируешь...[/uquote]
Дискусию оживил я! :)) Постами выше есть фото динамика рупорно типа. И какой смысл городить для него ящик, если он полностью герметичный кроме сопла рупора :dont_know:
Ну и хотел узнать куда их приспособить? :dont_know:
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
BlackKilkennyCat, а книжки я почитал- ответа не нашел или плохо искал :dont_know:
Я бы те сопла выкинул,а динамики в ящики,так и сделал свои,у меня были потроха от телевизора Самсунг.
Звучат неплохо,хочу фазики сделать из полипропилена,перо надо купить на 32 мм.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3917260#p3917260"]Я бы те сопла выкинул...[/uquote]
Так не пойдет! У меня этих динамиков от телевизоров... :)) Нужна идея чтобы сохранить оригинальный вид динамиков! :idea:
