И намекаю, что VCEO=400 В у 13007/13009 мало подходит для работы этой схемы, исходя из представленных графиков.
Мелкие вопросы по питанию.
Так я не на 400 В ориентируюсь при выборе, а на 600.
Последний раз редактировалось rl55 Ср окт 28, 2020 14:28:48, всего редактировалось 1 раз.
многие обратно-ходы на этих транзисторах работают.
какой стабилизатор можно применить что бы он держал 12 -15 вольт и понижал до трех, надо для устройства с потребление 30 миллиампер -TDA7088T
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3914255#p3914255"]многие обратно-ходы на этих транзисторах работают.[/uquote]
Да я вот как потерпел один раз неудачу с заменой С5027 в дежурке, так стал выбирать с VCEO больше 600 В.
Хотя по ДШ у него оно вроде 800 В, но у меня оказались (купленные на р/рынке) около 500 В. То ли левые какие попались.
Ну и при испытании дежурки на её максимальную нагрузку, не доходя 2 А транзистор пробился.
С тех пор ищу не менее 600 В и проверяю напряжение пробоя на малых токах на специально сделанном для этих целях приспособлении.
И надо сказать, что у нормальных транзисторов мои результаты измерения хорошо совпадают с данными из ДШ.
Много перерисованных транзисторов попадается.
товарищ Телекот можете смотреть моя вопрос , что то я поставил ,а стабилизатор теплый , какой можно установить по маркировке,
А почему он должен быть холодным? Он же работает вот и тёплый.
но- что не нравится через чур теплый , не знаю оставить так в устройстве
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3914234#p3914234"]sng61, по картинке, да еще издалека, вроде так и должен работать. Еще бы частоту при максимальных токах сообщил.[/uquote]
перед уходом в защиту - около 83 кГц (правый верхний угол)
Сколько должна быть рабочая температура?
Не предельно допустимая из ДШ, а как бытовая норма у простых людей при средней нагрузке и кем-то все же наверное придуманном заводском радиаторе? Вряд ли такая, что текстолит почти до темно-коричневого потемнеет в рабочем режиме, но все же?
Врачи говорят 36,6С у простых людей...у начальства возможно другая!sng61 писал(а):Сколько должна быть рабочая температура?
а стабилизатор сколько должен иметь температуру и 12 з-15 вольт не слишком много для превращения в три
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3914407#p3914407"]Сколько должна быть рабочая температура?[/uquote]
Вот и меня ты заинтересовал, что пришлось провести небольшой эксперимент...
Блока на 12 В 2 А у меня нет, решил на комповской дежурке проверить.
Могу взять с неё 2 А, но при 5 В, т.е., 10 Вт, что в некоторой степени будет эквивалентно 1 А с твоего блока при 12 В.
Транзистор 13007 специально поставил (был 5027), схема подобна твоей.
Радиатор - дюралевая пластинка 55*23*5. Транзистор висит на одножильных проводках, припаянных к плате, так что отвод тепла с ног на плату минимальный:
Осциллограмма:
2 мкс/дел, 50 В/дел, Т=14 мкс, f=71 кГц.
Входное напряжение 200 В, чтобы картинка полностью видна была. Но испытывал при номинале 220 В.
Так вот - радиатор чуть теплый.
Попробовал его вообще снять - вполне комфортная температура, палец не обжигает.
Я вот еще подумал - может у тебя транс немного витконутый. Был у меня один случай - дежурка вполне 5 В выдавала, но сильно грелся Шоттки и радиатор транзистора тоже больше, чем обычно. Частота была завышенная - за 100 кГц. Снял с донора транс идентичный, заменил и все нормализовалось. А со старым под Шоттки тоже плата потемнела...
Кстати, транс разобрал потом и диагноз подтвердился - изоляция части витков была потемневшей.
- (78.32 КБ) 230 скачиваний
- (149.6 КБ) 165 скачиваний
спасибо, попробую покопать в этом направлении.может у тебя транс немного витконутый
Правда пока не представляю, как именно - но для начала яндекс в помощь, как обычно)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3914582#p3914582"]Врачи говорят 36,6С у простых людей...у начальства возможно другая![/uquote]
Ну и смысла так шутить? Вопрос был понятен. У меня подобного рабочего блока под рукой нет. У Вас опыт, Вы спец, могли бы чего и сказать по делу - но предпочли язвить.
Кому польза?
Смысл намекнуть, что вопросы надо формулировать нормально ибо правильно заданный вопрос содержит половину ответа.sng61 писал(а):Ну и смысла так шутить?
Но возможно действительно "не в коня корм" и смысла не было.sng61 писал(а):Сколько должна быть рабочая температура?
Здравствуйте!
В блоке питания (ILPI-023) монитора ViewSonic VA703 пробило диод MUR110ERL (D804 по схеме под спойлером). Для проверки заменил на FR107 (так же 1000В, 1А), но время его обратного восстановления по ДШ - 500нс против 75нс у MUR1100. Блок питания заработал, но я не знаю, можно ли этот диод оставить? Или разница в характеристиках критична в этом случае? Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Схема:
Схема:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3914669#p3914669"]правильно заданный вопрос содержит половину ответа.[/uquote]
ок. Что там неправильного в вопросе?
Транзистор 13009 / 13007 на радиаторе, в достаточно стандартной схеме БП 12в - 2А. Каков примерный нагрев в градусах при средней рабочей нагрузке? Можно как-то по-разному понять этот вопрос?
Тем более, что несколько раз уточнялось, почему вопрос возник - БП работает по формальным электрическим параметрам (напряжение при нагрузке, минимальная просадка, пульсации, уход в защиту, осциллограммы...) нормально, электролиты все в норме..., выходные диоды холодные... а текстолит почти черный от нагрева, и именно в районе ног транзистора 13007 на горячей, и больше нигде нагрева нет. На радиаторе больше 80 градусов при 1А уже минут через 5, и пластик корпуса явно горячее, чем обычно в подобных раскладах.
