Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трансформатор дает
около 13 вольт на него нагружен выпрямитель с мостом от телевизора высоковольтным и примерно 6000 мкФ емкости, это для питания TDA7057AQ с питание до 18 вольт ,подойдет такая конструкция
Сообщение SW_Сервис »
Для TDA7057AQ 18В - предельное значение.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение vovw »
а сколько может дать такой выпрямитель после моста и конденсаторов -наверно 16
~U*1,41=...
Сообщение vovw »
а что делать трансформатор такой ----------- конденсаторы наверно 16 в --будут тоже слабоваты или пойдут =мичиконы - рубиконы
Сообщение sng61 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3915127#p3915127"]По какой схеме включено то?[/uquote]
похоже на такую
(20.65 КБ) 172 скачивания
я бы не считал такой нагрев нормальным....
об чем и речь...
Сообщение Asaba »
У ключа напряжение к-э 400 вольт. Видимо прошивает иголками. Может и клампер не в порядке.
Сообщение sng61 »
продублирую ссылку - осциллограмма с коллектора 13009
https://youtu.be/mNkC5uU48tA
Там есть что-нибудь для прояснения этого момента?
На каких точках еще снять видео в динамике, или просто скриншоты?
Сообщение rl55 »
sng61, растяни осциллограмму, посмотри - у тебя есть плоские площадки на вершине выброса?
Это как раз правильная работа демпфера с диодом, по крайней мере, с моим номиналом емкости в нем.
Повторю мою:
И в вольтах сколько этот выброс от земли будет?
Сообщение sng61 »
(26.54 КБ) 146 скачиваний
(28.85 КБ) 136 скачиваний
(24.29 КБ) 181 скачивание
https://youtu.be/Sygp4FA8uH0
Частота раскачки по току на нагрузке:
хх - 288 кГц
0.2А - 248 кГц
1.0А - 128 кГц
1.5А - 98 кГц
1.9А - 81 кГц
Сообщение rl55 »
Вот чтобы я по-быстрому еще сделал, так покрутил ЛАТРом напряжение на входе.
Какой диапазон питающих напряжений у тебя по входу? Двухстандартный он, от 100 В?
Вот на нижних пределах этого напряжения, ввиду значительного уменьшения амплитуды импульса на коллекторе мы можем отсечь всякие подозрения на "прошивание", на которое тут был намек. "Прошивание", кстати, может быть и в трансформаторе - уж больно подозрительные и непонятные эффекты были в твоих предыдущих осциллограммах (пульсации).
Если нет ЛАТРа, то и "последовательной" лампочкой определенной мощности можно уменьшить входное напряжение.
Ну и, в конечном итоге, проверить нагрев ключа при существенно пониженном (по сравнению с 220 В) напряжении на входе БП.
Сообщение sng61 »
Сколько вольт на входе организовать, и что/где смотреть?
У меня проверочная розетка специальная, там сразу через лампочку 40 вт идет. Могу в принципе любую вкрутить....
Транс с кучей выходов тоже есть, но там вольтаж конечно фиксированный.
Вот в такие моменты прям тянет озадачиться на ЛАТР, хоть он и пригодится раз в три года)
Сообщение rl55 »
sng61 писал(а):Сколько вольт на входе организовать, и что/где смотреть?
Ну так в зависимости от твоего диапазона допустимых питающих напряжений на входе - на корпусе БП и прочитай.
ЛАТРом всё намного проще - уменьшаешь входное, покуда стабилизацию держит.
Ну и на коллекторе попутно смотри - на частоту тоже обрати внимание.
Но мой главный посыл проверить нагрев при этом.
А с ЛАТРом намного удобнее ремонтировать - я вот первое включение после ремонта не только через лампочку делаю, но и ЛАТРом напряжение плавно от нуля поднимаю. А то вдруг там цепь обратной связи не работает... Это я вовремя и замечу и не буду дальше повышать входное напряжение до пробойных значений на коллекторе.
Сообщение sng61 »
Заявлено 100-240 в. И если при 100-120 вольтах нагрев будет меньше - то ...?
Сообщение rl55 »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3916390#p3916390"]И если при 100-120 вольтах нагрев будет меньше - то ...?[/uquote]
То сделаем соответствующие выводы... :))
Ты сначала проверь - что заранее мысью по древу растекаться... :)
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего будет больше, так как средний ток увеличится при снижении напряжения, если нагрузку не менять.
Сообщение sng61 »
Через лампочку, меняя НАГРУЗКУ
когда нагрузка на БП больше 1.2.А, лампа загорается - напряжение резко срывается вниз,
187в 12в 1А
150в -> 83в 12в -> 8в обвал при 1.2А
97в 5.8в 1.74А
Частота раскачки примерно в той же зависимоси от тока нагрузки, что обозначал выше.
Размах напряжения раскачки - прямая зависимость от входного
https://youtu.be/D1TiSy7xi00
оговорился там на 2.20, надеюсь юмористы простят)
По нагреву:
- на холостом, когда 220 - около 56 градусов, руке на пределе.
- ток 1А, в розетке упало до 180, на радиатор 43-44, рука легко терпит.
- ток 1.7, в сети 96 в, на радиаторе... минуты за три уехало за 75... дальше мучить не стал.
Сообщение Asaba »
Очень даже похоже на работу ключа на границе предельно допустимых напряжений. А при кратном снижении напряжения питания идет повышенное токопотребление и греется тоже. Возможно очень короткие выбросы не отображаются.
Было бы более корректно испытать в диапазоне нагрузок при относительно стабильном напряжении питания 180-200В.
Сообщение Телекот »
sng61 писал(а): дальше мучить не стал.
И не надо, автогенераторы всё греются, потому как схема не может быстро закрыть транзистор и динамические потери получаются большие. Потому и греется даже на ХХ так как частота возрастает и динамические потери возрастают.
Сообщение sng61 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3916866#p3916866"]Было бы более корректно испытать в диапазоне нагрузок при относительно стабильном напряжении питания 180-200В.[/uquote]
к сож., мой транс может от 90 - и максимум до 150 в.
А может случиться неправильный режим от изменения свойств керамического кондера (или какой он там) - на фото недалеко от 13009, рыжий (внизу в середине) с потемнением сверху?
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=355352
