FM STEREO тюнер с цифровым управлением
новые прошивки с исправленными недочетами
кнопки вверх вниз в режиме установки часов включающие радио - исправлено в обоих вариантах
по муте
когда была громкость на нуле то после нуле становилось 16 - исправлено
по минимальной громкости для прошивки 8425 - есть такое дело но пока не могу понять почему шлеш в поцессо минимальную гомкость а звук конечно слышно но еле еле
может так задумано не знаю
по муте
- fm-6330-7001-6060-16x2-1302.rar
- (28.71 КБ) 531 скачивание
- fm-8425-7001-6060-16x2-1302.rar
- (29.62 КБ) 718 скачиваний
Скажите исправленная прошивка под TDA7313 и LM7001 тоже будет?dt_andrew писал(а):новые прошивки с исправленными недочетами
Её почемуто не оказалось тут
А можно сделать в прошивке под TDA8425 когда доводим громкость до нуля то записывается тоже что и при МУТЭ и тогда звука не будет совсем?
Спасибо автору за схему включения рэле
извиняйте - забыл
сам уже путаться начал
конечно будет - вот она
с 8425 подумаем
с 8425 подумаем
- fm-7313-7001-6060-16x2-1302.rar
- (29.68 КБ) 567 скачиваний
1. как то непонятно работает синтезатор частоты на 7001
если выставляю заведомо рабочую частоту станции ( 101.5 к примеру) то идет шипение и нет приема. но если я подаю кратковременно "минус" на вывод D 2N7002 то появляется четкое звучание выбранной радиостанции, после этого переключаюсь на другую станцию и сново шипение до тех пор пока не коротнешь S+D на поливеке.
собирал вариант с таймером по печаткам со статьи.
Замена транзистора не помогла.
2. не идут часы, точнее ничинают идти после 1-2 минут работы устройства, грешу на 1307. так как фьюзы прошил правильно, если часы идут то время точное показывают. а если не идут то не мигает точки, и при настройки времени или станцый цифры изменяемого параметра не отображаются. (а может это и не 1307, может это мега16) кто что думает по этому поводу.
Так как сия схема проверена много раз,
только я собрал на макетке 3 раза и 2 платы на 7001
изготовил, всё работает чудно,
остаётся только проверять монтаж и соответствие деталей
номиналу.
Недавно мучался с TEA6330, перестал работать канал хоть тресни,
оказалось из за использования непонятного флюса, произошло
замыкание чип конденсатора под ним, конденсатор емкостью 33nF
показывал ещё и сопротивление в 2 ком, в отпаянном виде!
Если есть фото платы 7001, можно увидеть
И какой тюнер вы применили? Хотелось узнать
По 1307. Проверь соединение вывода 7 DS1307 и вывода PD0
контроллера ( 14 или 9 вывод в зависимости от корпуса)
Попробуй заменить часовой кварц, бывает много брака
номиналу.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
тюнер SONY,
а фото платы сделаю вечером, и выложу.
кстати с каналом нерабочим каналом и у меня пару раз возникала такая проблема, затем сама исчезала.
промывал плату спиртом, так что флюса не осталось
соединение 7-го вывода 1307 с МК нормальное, попробую действительно заменить кварц. Не может он выйти из строя из за того что я слегка припаял его корпус к контактной площадке на плате?
Отличный вид, не хуже оригинала
Но тюнер не SONY, разводка та же
Mitsumi делала для SONY.
Что за чип на обратной стороне?
Если ты из Москвы, заедь в магазин "Кварц"
там есть СМД кварцы на 7,2 Мгц.
Возможно у тебя проблемы с сигналом гетеродина
(6 вывод тюнера), попробуй заменить С2 на обычный
не СМД и увеличь его на порядок.Проверь под ним проходит земля!
Вероятно придётся собрать усилитель сигнала гетеродина на
одном транзисторе.
Все тюнеры что я проверял, этого не требовали, но FAE342 мне не
попадались.
одном транзисторе.
попадались.
Может мне заодно накидаешь подключение вот от такой на всякий случай.
- SONY XR-1800_XR-1803_XR-1804.pdf
- (89.83 КБ) 858 скачиваний
