FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
есс! я как раз шефу и делал на них
Мявтор!
новые прошивки с исправленными недочетами
кнопки вверх вниз в режиме установки часов включающие радио - исправлено в обоих вариантах
по муте
когда была громкость на нуле то после нуле становилось 16 - исправлено
по минимальной громкости для прошивки 8425 - есть такое дело но пока не могу понять почему шлеш в поцессо минимальную гомкость а звук конечно слышно но еле еле
может так задумано не знаю
fm-6330-7001-6060-16x2-1302.rar
(28.71 КБ) 515 скачиваний
fm-8425-7001-6060-16x2-1302.rar
(29.62 КБ) 697 скачиваний
Сообщение belyay »
Огромное спасибо за поддержку проц. 8425. теперь жду когда привезут текстолит и начну паять и все проверять. :))
Сообщение dimon_78 »
dt_andrew писал(а):новые прошивки с исправленными недочетами
Скажите исправленная прошивка под TDA7313 и LM7001 тоже будет?
Её почемуто не оказалось тут :(
А можно сделать в прошивке под TDA8425 когда доводим громкость до нуля то записывается тоже что и при МУТЭ и тогда звука не будет совсем? :idea:
Спасибо автору за схему включения рэле :)
Мявтор!
извиняйте - забыл
сам уже путаться начал
конечно будет - вот она
с 8425 подумаем
fm-7313-7001-6060-16x2-1302.rar
(29.68 КБ) 551 скачивание
Мявтор!
усе прошивки одним архивом
fm-all-16x2-1302.rar
(87.95 КБ) 714 скачиваний
Сообщение sabb »
СПАСИБО Андрей за ВАШЕ терпение! :music: Будем тестить.
Сообщение belyay »
Народ подскажите актуальную схему цифрового модуля с таймером. Спасибо.
dt_andrew писал(а):усе прошивки одним архивом
Спасибо Вам! тестим
Сообщение vitix »
1. как то непонятно работает синтезатор частоты на 7001
если выставляю заведомо рабочую частоту станции ( 101.5 к примеру) то идет шипение и нет приема. но если я подаю кратковременно "минус" на вывод D 2N7002 то появляется четкое звучание выбранной радиостанции, после этого переключаюсь на другую станцию и сново шипение до тех пор пока не коротнешь S+D на поливеке.
собирал вариант с таймером по печаткам со статьи.
Замена транзистора не помогла.
2. не идут часы, точнее ничинают идти после 1-2 минут работы устройства, грешу на 1307. так как фьюзы прошил правильно, если часы идут то время точное показывают. а если не идут то не мигает точки, и при настройки времени или станцый цифры изменяемого параметра не отображаются. (а может это и не 1307, может это мега16) кто что думает по этому поводу.
Сообщение ChipManyak »
Так как сия схема проверена много раз,
только я собрал на макетке 3 раза и 2 платы на 7001
изготовил, всё работает чудно,
остаётся только проверять монтаж и соответствие деталей
номиналу.
Недавно мучался с TEA6330, перестал работать канал хоть тресни,
оказалось из за использования непонятного флюса, произошло
замыкание чип конденсатора под ним, конденсатор емкостью 33nF
показывал ещё и сопротивление в 2 ком, в отпаянном виде!
Если есть фото платы 7001, можно увидеть
И какой тюнер вы применили? Хотелось узнать
По 1307. Проверь соединение вывода 7 DS1307 и вывода PD0
контроллера ( 14 или 9 вывод в зависимости от корпуса)
Попробуй заменить часовой кварц, бывает много брака
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение vitix »
тюнер SONY,
а фото платы сделаю вечером, и выложу.
кстати с каналом нерабочим каналом и у меня пару раз возникала такая проблема, затем сама исчезала.
промывал плату спиртом, так что флюса не осталось
соединение 7-го вывода 1307 с МК нормальное, попробую действительно заменить кварц. Не может он выйти из строя из за того что я слегка припаял его корпус к контактной площадке на плате?
Сообщение vitix »
Обещаные фото
Отличный вид, не хуже оригинала :))
Но тюнер не SONY, разводка та же
Mitsumi делала для SONY.
Что за чип на обратной стороне?
Если ты из Москвы, заедь в магазин "Кварц"
там есть СМД кварцы на 7,2 Мгц.
Возможно у тебя проблемы с сигналом гетеродина
(6 вывод тюнера), попробуй заменить С2 на обычный
не СМД и увеличь его на порядок.Проверь под ним проходит земля!
Вероятно придётся собрать усилитель сигнала гетеродина на
одном транзисторе.
Все тюнеры что я проверял, этого не требовали, но FAE342 мне не
попадались.
Сообщение vitix »
а сверху его (на экране) написано SONY SSIR-EX
чип TUA 4307
сегодня куплю новую мега16 и продолжу разбираться в причинах.так как предыдущая не откликается. :shock:
Живу в Харькове, и смд кварц не смог найти на 7.2
Ну я и говорю, тоже самое есть на экранах
тюнеров FAE327 и FAE338.
Небольшое дополнение по аналоговым
тюнерам.Вырвано из CLARION DB355MP.
Могу набросать схему включения...
Сообщение FOLKSDOICH »
Может мне заодно накидаешь подключение вот от такой на всякий случай.
SONY XR-1800_XR-1803_XR-1804.pdf
(89.83 КБ) 846 скачиваний
А чего тут накидывать?
Точно такой тюнер уже подключен в
статье, на схеме блока A2.
Сообщение belyay »
Немогу не где найти у себя кварц на 7,2, а можно подправить прошивку под какой нибудь другой кварц? Например 7.3728MHz или 12МНz???
Мявтор!
да без проблем поправил бы
вопрос уже поднимался
но как пересчитать частоту вывода на экран чтоб она действительно соответствовала истиной
сам сообразить пока не могу
остальные тоже молчат
как разберемся так сразу и сделаем а пока ой
