Форум РадиоКот • Просмотр темы - пробник 4in1 на STM32F303
Текущее время: Чт янв 29, 2026 17:24:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 01:40:16
Рейтинг сообщений: 202
Для активной пищалки могу любой свободный вывод поднимать в 1 вместе с тоном.
Звук при генераторе и осц. поправлю в четверг.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 08:19:18
Рейтинг сообщений: 18
Fusion, С отдельным пином это отличный выход.
Ещё одно пожелание - при входе в меню настроек сделать задержку удержания кнопки (ну хоть пару секунд). А то иногда в настройки "проваливаешься" случайно нажав кнопку "вниз".
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 18:19:01
Рейтинг сообщений: 43
Кто может скинуть сюда или в личку схему аппарата с разводкой дисплея под шлейф?
Не знаю какие резисторы и емкости к нему подключать
Видимо и прошивка под нее другая, если можно, тоже сбросьте
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 20:31:05
Исправил звук.
Прошивка одинаковая для шлейфа и для дисплея на плате. Кстати и дисплей 128х64 (I2C) должен работать на пол экрана. Не проверял, но команды управления такие же.
revers_2020_07_02.hex [67.49 KiB]
direct_2020_07_02.hex [67.49 KiB]
sch.png [64.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 22:06:44
Исправил звук.
Отлично. Спасибо.
А под пищалку с генератором отельный порт не делал? А то у меня как раз лежит такая миниатюрная. Хорошо бы вписалась.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 17:07:50
Собрал еще один аппарат на присланной заводской печатке с параллельным интерфейсом дисплея.
Пришлось опять устанавливать стекло на родную плату и припаивать проводами по SPI потому, что площадки на плате пробника не совпадают со шлейфом стекла дисплея. Это для информации - прежде чем паять шлейф проверьте размерность контактных площадок.
Fusion, спасибо за помощь со схемой!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 22:13:48
у кого готовые платы тестера есть на продажу по Украине?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 12:27:49
К vasu_nomad обратись, может поможет
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 16:18:27
Рейтинг сообщений: 135
Он в России.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 12:44:52
В продолжение моей истории с перетёртыми процами (см. выше) - Открыл спор с продавцом - он пишет мне :"закрой спор, я тебе вышлю хорошие детали" - Хрен с ним (деньги небольшие). Закрыл спор, он мне высылает "новые" три stm32F303cbt6. Удачно посылка в Китае скооперировалась с другой и все пришло быстро в одном пакете. Фото прикреплять долго - на словах - теперь мсх. не в "заводской" ленте, а просто на картоночке приклеены скотчем. И в куске пластикового профиля. Но это совсем другое дело - по внешнему виду, как оригинал и работают! (припаял одну из трех - остальные лень, но на внешний вид они такие же). Вот такой китаец. Прям и не знаю.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 20:49:15
Все тоже самое. Правда не паял. Но на вид не тёртые. Видно заводскую текстуру литья и маркировка другая.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 21:28:21
Чтобы не портить плату пробника экспериментами, присланный проц проверял на тестовой платке. Сдул с неё 103-й и запаял 303-й. А также дисплей. Залил прошивку - дисплей включился.
Комментарий к файлу: Тестовая платка
1.jpg [173.57 KiB]
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 23:07:39
Рейтинг сообщений: 90
я год назад на этот пробник тоже на Али заказывал. Не помню как уже упакованы были,но не заводская точно, ноги слегка деформированы и на корпусе пятна краски(маркировка). Но рабочие оказались. С Али все больше и больше убеждаюсь что грандиозная лотерея,в которую можно только проиграть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 12:39:02
Кстати если выключить звук режим измерения сопротивления не работает
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 15:55:03
Поправил измерение сопротивления без звука.
Вывод 21 (Port B10) для активной пищалки. Не проверял.
Из меню простой выход джойстиком вверх. Без сохранения.
revers.hex [67.94 KiB]
direct.hex [67.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 14:01:34
Залил реверс.
1. Порт для активной пищалки работает. Но нет сигнала подтверждения нажатия на джойстик (в отличие от обычного динамика).
2. На штатном порту баззера при переборе режимов при каждом нажатии на джойстик звуковое подтверждение. Но при переходе в режим измерения сопротивлений звук очень короткий (в отличие от других режимов). И внутри этого режима также при нажатии вправо/влево короткий тихий. В этом же режиме, если перейти в "меню" (вниз) или напряжение аккумулятора (вверх) , звук нормальной длительности.
3. Измерение сопротивления в беззвучном режиме работает.
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 20:52:48
Рейтинг сообщений: 21
Собрал устройство. Но похоже у меня дисплей оказался не тот. Надо в статье указать что нужен именно SD1306. У меня был SD1316. Direct прошивка высвечивает только нижние( или верхние) несколько рядов пикселей. А revers дает какое то увеличенное через пиксельное, и при этом перевернутое,зеркальное, и накладывающееся друг на друга изображение.
SD1316.jpg [237.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 21:54:44
Пришли нужные дисплеи, заработало. Спасибо автору! У меня была небольшая проблема, после прошивки прибор включился,но после выключения отказывался включаться, хотя питание на схему подавалось. Определил что срабатывает только при сбросе кратковременном RST микроконтроллера.
Увеличил конденсатор на RST до 1 мкФ, стало надежно включаться. Наверно китайские МК шалили. Может у кого-то возникнут подобные проблемы.
И вопрос, насколько опасно перепутать полярность при измерении постоянного напряжения?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 19:04:42
По ресету - я описывал эту проблему пару страниц назад. Не успевает прогрузиться дисплей. Если задержать старт проца, то все нормально.
По схеме ничего страшного при переполюсовке не будет. Резистор R2 ограничит ток, а защитные диоды - "защитят" )))
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 22:35:37
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
У этого прибора может быть только одна функция, которой нет у других приборов.
Проц быстро делает расчеты с плавающей точкой и имеет хороший ацп 12 бит.
Можно сделать вольтметр действующего значения буквально за копейки!
