Инвертор с 220 в 110В без трансформатора
Он то на высокой работает, но там фильтры, экраны всякие. А мне нужно максимально просто да и чтоб помехи не появились какие нибудь еще.
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=3918060#p3918060"]Возможно кто то подскажет другое решение![/uquote]"Хитрый" выпрямитель с делением напряжения не рассматривали?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Что-то сходу схему не могу найти,
но смысл в следующем: вместо одного сетевого конденсатора используется два хитро развязанных диодами. Так вот при заряде конденсаторы оказываются включены последовательно, а при отдаче энергии в нагрузку параллельно.
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=3918370#p3918370"]Понял вас. Тогда на TL494 буду делать, частота переключения 50-100Гц сделаю, т.к ВЧ помехи не допустимы тут. Это осветитель медицинского эндоскопа.[/uquote]
Неустойчиво 494 работает на частотах менее 200 Гц, тогда лучше UC3825 - она на НЧ постабильнее будет.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3918551#p3918551"]Что-то сходу схему не могу найти,
[/uquote]
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 42_44.html
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 42_44.html У ЭТОГО РЕШЕНИЯ МИНУСОФ БОЛШЕ НА ПОРЯДОУК ЧЕМ ПЛЮСОФ ПРАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВАРИАНТВ МЕНЕ 100ВТ
то что ток потребляется от сети тока на пике 1 полупериода синуса -искажения вносимые железякой и помехи в сеть) много болше(на порядок) чем у тиристорного сифу
имено поэтому и не получилда идея распространени до сих пор +жеский режим ключа...
да и по количеству детаеле уззел уступает инверторным с индуктивными элементами
и не забываем у ТС 600вт и медтехника требования тем не детски это вам не заряжайка для батарек...
Как раз напротив, подобное решение нередко применяется в качестве пассивных корректоров коэффициента мощности.musor писал(а):ток потребляется от сети тока на пике 1 полупериода синуса -искажения вносимые железякой и помехи в сеть) много болше(на порядок) чем у тиристорного сифу
По поводу однополупериодности - никто не запрещает включить в параллель такой же выпрямитель, но с "другой полярностью".
не путай теплое с мягким
это решение и диодно кодерный каректор не одно и тоже
и форма тока и напряжение на нагрузке разное
на выходе коректора будет постояка с огибающей синуса
musor, на стадии зарядки конденсаторов (по сути потребления тока из сети) это одно и тоже.
амплитуда питания НАГРУЗКИ в такой схеме равна 315в(=230х корень2) так что ниче вы ей не поделите тока спалитте БП полным амплитудным
а точто стадия зарядки там чуть похожа(но не похожа ибо схема 2 ПП)похожа ниче не меняет для НАГРУЗКИ
кстати если изучить родной бп может он и на 230 переденлывается 1 перепайкой?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и что еще показала практика баласьы с такеим бп дохли в разы чаще чем те что вообшен без коректора или с дроселным коректором
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
ПС еслиб проблема питания японо/пиндоскаго гавна решалась так просто диодами и банкам никтоб ваше не парился!!!встраивалиб в сам апрарат
впрочем в универсалных так и делали
сравните атх (с переключалкий 115/230)и его переключения с схемы латура на мост=не зряж там стояли 2 банки впослед!!! и то что в росийском варикнте переключатель пропал ниче не меняло
Тут дело в другом. Обычно на входе трансформатор 110В./50/60Гц., вот здесь да... Беда... В данном случае у нас ИИП, так что есть варианты...musor писал(а):ПС еслиб проблема питания японо/пиндоскаго гавна решалась так просто диодами и банкам никтоб ваше не парился!!!
вариант с трансовым бп имет тока 2 решения
1 питане через АТР(мелкий)
2 замена трана на подобный на 230в-
но на практи все еще сложней кроме основного мелкого БП(не важно какаго) силовая часть питается прямо от сети...это или ТЕН или АД-мотор или электромагниты и тут тока мощныйЛАТР в помощь
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
ВОН пиндосы предпочли выбросить наши ИВЛ а не найти способ имх запитать от 115в
котя проблемы тои нет на самом деле в болницах там 2 сити бытовая 120в и силовая 230
частота правда 60гу но нынешним апаратам по барабану
В медицинском оборудовании любые самоделки не допустимы. А то какой нибудь дебыл крякнет от поноса, а наш суд обвинит вас что пользовались не сертифицированным оборудованием. Так что сразу забросте эту идею подальше.mosfet36 писал(а):ВЧ помехи не допустимы тут. Это осветитель медицинского эндоскопа.
Медицинское оборудование даже ремонтировать могут только специальные мастерские.
Благодарю за ответы всех и советы. Я решил вопрос уже, но на будущее тема актуальна как не крути. Речь только о тех устройствах где ИИП. В данном устройстве стоит на входе DC-DC преобразователь, который выдает 100В для дальнейшей схемы. Так вот этот преобразователь допускает на вход и 220В (-310В), все было рассчитано с завода на это, но т.к прибор шел на американский рынок, вилка и табличка указывали на 110В.
"А ларчик просто открывался."©
Не всегда - когда-то давным давно долго и нудно пытался перевести обратноходовый 250 ваттный БП факса панасониковского со 110 на 220 - не получалось.
Менял входную цепь, цепь стартового питания микросхемы ШИМа, цепочку гашения ОХ, выходной диод (выброс на прямом ходе-то удваивался, а поди в начале 2000х найди быстрый диодик с прямым током 50А и обратным напряжением 200 вольт. БП пускался нормально и работал на малой нагрузке, как только включался термопринтер и потребление подскакивало до 20 ампер по 12 вольтам. БП делал кря. Интересно что монстроидальный БП был именно в этом аппарате, а далее видимо как-то решили вопрос потребления термопечатающей линейкой и БП стали не 2/3 корпуса аппарата занимать, а где-то в уголке прятаться.
Помню, что входной конденсатор был 680х200, и вкорчивание 680х400 на его место было увлекательнвм процессом по художественному пилению, свердению и переклеиванию корпуса. По 12 вольтам стояло в общей сложности тысяч 10 микрофарад на выходе.
Мб это подойдет
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=355344
.... кому-то эта схема очень нравится....и он её пихает куда не день....хотя и говорят что для нагрузок более 3 -5 ватт она не подойдет.
Ну ок, да нравится, сколько нужно ватт на столтко и ключ поставить, в чем проблема?
Проблема в медленном открывании и закрывании транзистора в такой схеме и больших потерях мощности при этом.
